Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69262 раз)
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #180 : Октября 26, 2013, 07:10:53 pm »
осталось подождать и посмотреть не оторвёт ли его снова...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #181 : Октября 27, 2013, 12:02:40 am »
Я кстати вот не пойму ! Почему проблемы! Я 3й болт поставил просто потому что увидел что его нет. А почему у него рвёт!?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #182 : Октября 27, 2013, 02:23:42 am »
Погоди, а как ты увидел, что его нет?...
На стартере вкручена шпилька. К ней уголок...
Болт который уголок держит на двиателе еще защиту крепит.
Защита не была закреплена?..
У товарища, по его словам, тоже не прикручено, НО не рвет...
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #183 : Октября 27, 2013, 02:29:14 am »
Я полон оптимизма!))
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #184 : Октября 27, 2013, 02:57:51 pm »
Нет  защиты!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #185 : Октября 27, 2013, 07:41:41 pm »
От двигателя прилегающие узлы и агрегаты не греются?..
Оффлайн chilavert
« Ответ #186 : Октября 28, 2013, 03:52:34 pm »
греются
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #187 : Октября 28, 2013, 04:32:41 pm »
греются
По любому! И хрен с ними! ))))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #188 : Октября 29, 2013, 10:24:31 pm »
Оффлайн valyidol
« Ответ #189 : Ноября 04, 2013, 12:20:38 pm »
Это известная проблема на дизелях 6,2 и 6,5. Без 3-го крепления 2 основных болта работают на излом и таки ломаются. Может играть свою роль и зазор маховик/звездочка. По идее, его нужно выставлять с помощью пластин между привалочной плоскостью стартера и блока. Но никто этого не делает.
По поводу болтов: 1 в 1 по размеру подходят болты крепления стартера для 406 двигателя (УАЗ, Газель). Только они под головку на 14. И цена 10 руб за штучку. А родные я покупал по 500.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 12:22:37 pm от valyidol »
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #190 : Ноября 04, 2013, 12:21:33 pm »
Тебе плюсик за упертость!
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #191 : Ноября 05, 2013, 06:24:41 pm »
Хм, это интересно. А я болты беру на Южнопортовом рынке))) там развал удобный есть))) болты прочности 8.8 Тоже рублей по 10.
Если болт длиньше, доводил шайбами, широкими, мм 30 диаметром - они как раз ложатся, не упираются, не елозят.
Оффлайн valyidol
« Ответ #192 : Ноября 05, 2013, 07:13:03 pm »
Оригинальные болты интересны наличием насечки. Я так предполагаю, что они как раз задают болту линию излома. Ну, чтобы, если уж поломаются, не выковыривать их из блока, а пассатижами спокойно выкрутить обломки. Но это на уровне предположения.
« Ответ #193 : Ноября 05, 2013, 11:31:34 pm »
  • на дизелях стартеры стоят очень мощные, поэтому и крепятся на 3 болтах, что выдерживали огромный крутящий момент.
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #194 : Ноября 05, 2013, 11:46:35 pm »
    Да-да
