Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69174 раз)
Оффлайн valyidol
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #300 : Апреля 27, 2014, 11:48:47 pm »
Диски нашел? Если что, уступлю за недорого
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #301 : Мая 05, 2014, 03:20:41 pm »
Диски не нашел.
Какие предлагаете?
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн valyidol
« Ответ #302 : Мая 12, 2014, 08:46:56 am »
Диски не нашел.
Какие предлагаете?
в личку загляни
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #303 : Июня 29, 2014, 05:34:20 pm »
Друзья, выручайте!
Отключил сигналку, пока с соплями разбирался, а дверка захлопнулась!
Вижу два варианта:
-опускать стекло, превозмогая стеклоподъемник
-перепилить штырь, за который цепляется задняя створка распашенки
Для того, чтобы перепилить, нужно такую же деталь иметь.
Кто может сегодня такую деталь продать?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #304 : Июня 29, 2014, 05:39:29 pm »
Центральный замок работает?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #305 : Июля 03, 2014, 01:15:03 pm »
А замков нет? Вызови спас они откроют.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #306 : Июля 06, 2014, 03:38:52 pm »
Добрался, наконец, до форума)))
Замок успешно вскрыт. Спасибо Валидолу.
В машине изначально стояли левые личинки, ключи со связки не подходили к ним. Поэтому я купил комплект личинок, но поставить руки не дошли. Да и очень захотелось в последнее время поставить ручки от Кодиака - они heavy duty и выглядят очень круто!))
Поэтому ковырять это сильно отложил.
Сейчас ковыряю проводку. Выкинул мешок лишних проводов, отлипшей изоленты и прочего мусора. Диву даюсь, как можно так уколхозить
проводку!
Старые плоские нашлепки-подогреватели от кронштейнов для аккумуляторов, картера двигателя, топливного бака оторвал, проводку убрал.
Все равно состояние было плачевное, вольтаж 110В, под американские розетки.
Есть желание подогреватели поставить на 12В на бак, площадки аккумуляторов, магистраль и подкачивающий насос, топливный фильт-сепаратор, картер ДВС, может на коробку. Это даст возможность автономно подогреть все системы от аккумуляторов. Даже, если аккумы севшие, 12В найти проще, чем 110, 120, 220...
Также, хочу установить подогрев всех сидушек.
Подключил наконец lift pump через родной разъем. Она был подключена воткнутыми в разъем гвоздями!
А родной разъем подгнивал рядом, будучи не загерметизированным.
Удалил примотанный провод для повторителей поворотников, которые когда-то стояли в распашенках. Отверстия заварены, покрашены до меня, а провод остался.
Отверстия под пистоны дверных карт - 7мм. В них без рассверливания можно разместить резьбовые заклепки под М5. Этого более, чем достаточно, для крепежа дверных карт, даже с учетом крепежа огнетушителя и топора.
Насос автомомного отопителя подключен к основной магистрали, через вваренное ответвление. Это жесть, учитывая, что совсем рядом резьбовой фиттинг, можно было установить Y или Т образный патрубок. Это конечно, под замену.
Буду ставить реле на фары, менять проводку до них. Нашел разъемы 9005, 9006, на которые можно самому поставить кабель. Также, хочу реализовать схему одновременной работы ближнего и дальнего.
Есть мысль, вывести выхлоп отопителя в выпускной коллектор. Вероятно, через клапан. Для того, чтобы в момент работы ДВС выхлоп не пробивал в отопитель.
Есть ли подобный опыт?
Есть несколько вопросов:
-какая схема подключения подкачивающего насоса? Один провод идет в подкапотное пространство, другой куда-то назад. Куда он подключается сзади и куда должен приходить спереди?
-какая схема подключения соленоида турбины?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #307 : Июля 06, 2014, 03:42:43 pm »
Еще вопрос:
-на правую распашенку приходит колодка с контактами. Контактов на кузове 5, на колодке двери - 4.
Что еще запитывалось на Субурах или Тахах через дополнительный контакт?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #308 : Июля 06, 2014, 04:01:16 pm »
В переднем подрамнике есть 2 резьбовых отверстия. На болты в эти отверстия должна крепиться защита переднего моста.
На картинке http://s273.photobucket.com/user/neworder18/media/DSCN2165.jpg.html также видно и защиту раздатки.
Вопрос: куда крепится передняя защита вторым краем?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #309 : Июля 06, 2014, 11:08:31 pm »
Едрить, пока ехал - опять перестал заряжать генератор.
Причем, все было ок за час до пути - заряжалось, на аккумах не заведенного авто было 12.6 (лампочки горели, подсадил чуток), на заведенном 14.30. И на тебе, опятьдвацапять!
Завтра у доброго человека, если получится, генератор возьму на время. Замена покажет, дело в проводке или генераторе.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #310 : Июля 10, 2014, 06:42:24 pm »
Да ну что же это такое:
то ли генераторы ремонтируют в конторе хреново, то ли машина - убийца генераторов!
В общем третий раз отдал генератор в мастерскую. Поставил, завел - вольтаж вроде на деление левее 14в. Пока ехал, сползло до почти красной зоны.
Вот где подвох может быть?
« Ответ #311 : Июля 10, 2014, 06:46:25 pm »
  • Диодный мост и реле зарядки, ну и контакты если хреновые в местах пайки то могут греться, подгорать и зарядка будет исчезать.
    Оффлайн Berserker
    • Suburban
      • АйТи Релайб
    « Ответ #312 : Июля 11, 2014, 08:52:16 pm »
    Получив генератор, который вышел из строя менее, чем через километр пути, решил проинспектировать его самостоятельно.
    Генератор простой, CS130. Такие же генераторы ставят, кстати, на Daewoo Nexia)))
    Разобрав, обнаружил следующее:
    -поводок минусовой щетки прижат ухом реле-регулятора
    -пластина плюсовой щетки не припаяна к соответствующему контакту реле-регулятора
    Разбираю дальше:
    -щетки старые, но с разной степенью износа: на одной отверстие есть (кто разбирал, знает о чем речь), другая короче и будто изгрызана на конце
    -минусовое кольцо ротора с несколькими проточками и грязное
    -диодный мост старый (но договоренность оставить его была, т.к. новая замена не заработала)
    -регуль на 14В по виду новый
    Сухой остаток:
    -заявления о том, что ВСЕ потроха заменены - пустой звук
    -работы проведены НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
    -потрачено много времени и сил на поездки "по гарантии"
    Что сделано мной:
    -установлены щетки от какого-то ВАЗа
    -все облужено, пропаяно, очищено
    Фото позже.
    PS это был третий визит генератора в мастерскую.
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #313 : Июля 15, 2014, 07:51:29 am »
    Отсюда вывод: нужно выбирать правильные мастерские.
    Оффлайн Berserker
    • Suburban
      • АйТи Релайб
    « Ответ #314 : Июля 23, 2014, 03:39:32 pm »
    Верно!
    Но выбирал поближе...
    Тем более, у них несколько мастерских...
