Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69034 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« : Сентября 03, 2012, 06:53:45 pm »
Приобрел Suburban 94гв, база 2500, дизель.
И по ходу недолгосрочного пока владения появляются вопросы.
Какой парт-номер комплекта личинок? (двери распашные, личинки хочу заменить дверные, задний борт и зажигания. Под один ключ)
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #1 : Сентября 03, 2012, 08:15:18 pm »
Заходишь в каталог auto-usa.ru находишь Chevrolet Ligt Truck и ищешь свой авто. Там все запчасти под номерами.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #2 : Сентября 04, 2012, 05:00:18 pm »
Смотрел на рокавто - там отдельно замок зажигания и дверные замки.
Посему заинтересовался - есть ли комплект на машину целиком, как например продается на субуры рестайлинговые, после 95 года.
Либо, подойдет ли комплект маркированный как на 95 год для 94 - взаимозаменяемы ли?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #3 : Сентября 05, 2012, 12:46:03 pm »
Не нашел конкретной инфы по антифризу.
Есть мнение, что до 96 года нельзя лить красный антифриз.
Какой антифриз лить в дизельный субур 94гв?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #4 : Сентября 11, 2012, 11:28:50 pm »
Менял на выходных масло.
Для снятия фильтра удобней применять дешевый ленточный съемник - который клещами там не провернуть, с цепным можно попробовать развернуться...
Обнаружил, что кардан подключен к переднему мосту, несмотря на то, что включен режим 2Н. Раздатка работает исправно.
Подскажите, с чего начать диагностику?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #5 : Сентября 11, 2012, 11:39:57 pm »
Вспомнил, что забыл(((
Забыл налить в новый фильтр чуток масла. Уплотнитель смазал, а маслом не заполнил...
Чем чревато?... Проехал километров 20...
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #6 : Сентября 11, 2012, 11:56:59 pm »
Чтобы решить раз и навсегда вопрос по партномерам - поставь себе каталог..  Например такой: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3782825&start=30
Антифриз нужен не красный, не синий и не зеленый, а соответствующий спецификации Dex-Cool. Скачай с кланвоского ftp owner manual на 96 год, там все написано в том числе и про антифриз.
А как обнаружил что передний кардан подключен?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #7 : Сентября 12, 2012, 06:28:06 pm »
Благодарю!
Заметил, что кардан не проворачивается свободно в режиме 2Н (некий угловой люфт есть, меньше четверти оборота, но вращаться не вращается). Затем на эстакаде покатался назад-вперед, кардан вращался при движении. Причем, пробовал включать различные режимы раздатки и двигаться (кроме нейтрали). Есть предположение, что муфта не работает... Либо соединение ее с блоком управления. Либо блок управления.
При подключении переднего моста должен поступать электрический импульс (амплитудой = сетевому напряжению) исполнительный механизм в мосту. Либо напряжение питания присутствует все время? Либо есть напряжение в целях контроля узла?...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #8 : Октября 17, 2012, 03:21:35 pm »
Подскажите, где находится реле переключения ближний-дальний?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #9 : Октября 17, 2012, 03:25:44 pm »
Подскажите, если включит дальний, потом машину заглушить и вынуть ключи, при включении питания, светить будет дальний или включится ближний? Ответ поможет мне выяснить, кроется ли несиправность в подрулевом или в прочей электрике.
Оффлайн Boar
« Ответ #10 : Октября 17, 2012, 03:32:36 pm »
дальний
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #11 : Октября 17, 2012, 03:50:51 pm »
Т.е. это все же подрулевой...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #12 : Октября 17, 2012, 03:51:06 pm »
дальний
Благодарю!
« Ответ #13 : Октября 17, 2012, 11:54:26 pm »
te]
 На скок знаю полный привод "парттайм", в режиме 4 WD  жёстко блокируется меж осевой диф, а в стальное время всё и должно крутиться, если не нравится, поставь хабы не перед и крути туда-сюда, но эт лишний гемор.
Оффлайн Boar
« Ответ #14 : Октября 18, 2012, 12:19:09 am »
Межосевого диффа нет, так что блокировать нечего :)
Вместо хабов у нас актуатор на переднем редукторе. Который в режиме 2HI должен отключать правый привод от редуктора, благодаря чему кардан перестает вращаться от вращения передних колес (все усилие от левого колеса уходит на отключенное правое через диффиренциал.
