Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69203 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 04:05:54 pm от Berserker »
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #316 : Августа 17, 2014, 10:56:12 pm »
Решил облагородить проводку.
Много лишнего было удалено.
На очереди замена проводки до головного света и установка реле. Также, проведу 4-hi mod - ближний включен во время работы дальнего.
Сейчас земля до ламп и гудков выполнена довольно тонким проводом, и вообще, вся проводка вызывает содрагание. Понятно, почему у меня сгорело два подрулевых переключателя.
Планировал провести до каждой лампы 2.5кв, заземление прикрутить спереди к телевизору слева и справа, сзади на этот же винт минус аккумулятора 10кв.
Но после анализа сокета 9005 и 9006 решил ограничиться 1.5кв. Это связано с тем, что герметизирующая силиконовая втулка не пустит в себя 2.5кв, а вот 1.5 вполне влезет вместо тонкого 0.75.
Также, решил не крепить на телевизор спереди болтами - ржаветь будет жутко. Гайка шланга магистрали охлаждения масла, которую менял год назад, покрылась ржой.
Буду делать так:
-проводку массы соберу под капот в гофре, обожму наконечник под соответствующее сечение (1.5HI+1.5LO+3.0Turn/parking+0.75Horn=6,75)
-клемму прикручу либо на граунд дистрибьютор, либо сразу на миносовую клемму соответствующего (правого или левого) аккумулятора.
Таким образом, соединения, которые могут корродировать, будут спрятаны от потоков грязи в решетку радиатора и доступны для обслуживания только открытием капота. Землю поведу в отдельных гофрах, т.к. если что-то перетрется или оплавится, меньше шансов спалить всю косу.
Есть вопросы:
-к лампе дальнего света со стороны водителя идет синий провод с белой полосой. На другой стороне вместо него земля.
Что за провод?
-сокеты двухнитевых ламп габаритов/поворотников с завода заливают какой-нибудь субстанцией для защиты от влаги или у меня наследство предудыщих поколений?
-кто знает, где купить соединители для гофр? нашел фото открывающихся как книжки, в них гофра вставляется, соединитель защелкивается. Очень удобно, можно соединить несколько разных диаметров, Т образные есть.
Но в продаже не нашел...
-кто может поделиться наработками по замене проводки?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #317 : Августа 19, 2014, 06:37:11 pm »
нашел такие контакты для разъемов
http://www.ebay.com/itm/361015376373?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2.5 квадратов быть)))
герметизаторы
http://www.ebay.com/itm/Metripack-280-Series-Seals-12-10-ga-Pkg-of-25-Metri-pack-/360900469297?pt=Car_Audio_Video&hash=item5407582231&vxp=mtr
Друзья, кто подскажет идею по обжиму? У меня есть клещи, но они для разъемов без герметизатора. Если эти разъемы обжимать, то зажмет неверно...
Для этих контактов нужны тонкие клещи, которые обжимают в один присест провод, в другой - герметизатор на изоляции.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 06:45:30 pm от Berserker »
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #318 : Августа 27, 2014, 03:21:53 pm »
Есть идея:
поставить сокеты для нижнего яруса от более свежего модельного ряда.
Т.е. вместо таких
http://www.ebay.com/itm/Parking-Brake-Warning-Lamp-Socket-Park-Lamp-Socket-ACDelco-GM-Original-Equipment-/281380259954?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1994|Make%3AChevrolet|Model%3AK2500+Suburban|Submodel%3ASilverado|Engine+-+Liter_Display%3A6.5L&hash=item4183920872&vxp=mtr
вот такие
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-LS67-Parking-Signal-Light-Socket-/111419925282?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f1252322&vxp=mtr
У штатных какая-то беда с влагозащитой. Только если заливать изнутри все герметиком...
Но не знаю, подойдет ли?
Есть ли у кого опытъ подобных замен?
Кто может посодействовать в примерке своих сокетов на мой фонарь?
Оффлайн valyidol
« Ответ #319 : Августа 28, 2014, 11:29:50 am »
кроме герметиков, есть такая штука, как защитный лак для контактов
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #320 : Августа 30, 2014, 08:03:29 pm »
рассматривал такие средства.
И какую-то бяку типа смазки в спрее.
Но штука в том, что герметичный разъем как заглушка для фонаря. В нашем случае это не так - он бестолковый.
Поэтому хотел альтернативу рассмотреть.
Если не найду, разумеется - лак для контактов, для защиты мест контактов лампы и контактных пластин - спрей-смазка контактов.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #321 : Февраля 01, 2015, 10:27:34 pm »
Купил пресс-клещи ПГР-300 для силового кабеля (плюс генератора, между батареями, до стартера, земля до двигателя, рамы, телевизора).
Купил клещи JONESWAY V1402 для обжима вставок-клемм в разъемах головного света для ламп 9005 и 9006.
Ну, и клещи для ножевых разъемов уже есть - в колодки реле, например, кабель заводить без скруток)))
Понеслась!)))
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #322 : Февраля 02, 2015, 08:34:11 pm »
Кабелек на + генератора.
Старый демонтирован, с него снят резиновый изоляционный колпачек.
На стык за неимением термоусадки с клеевым слоем будет нанесен силиконовый герметик и обычная термоусадка.
Далее, красная гофра.
Вообще - все плюсы хочу одеть красной гофрой.
Метод цветовой маркировки успешно применяю в СКС - сразу видно, куда приложить руки, если что-то надо сделать.
« Ответ #323 : Февраля 02, 2015, 09:03:56 pm »
Ты крут)))) :afro: :)
« Ответ #324 : Февраля 02, 2015, 09:47:49 pm »
Зачетный аппарат под проводами.  :afro:
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #325 : Февраля 04, 2015, 01:44:15 pm »
Друзья, кто подскажет, существуют ли в природе матрицы для ПГР-300 для обжима меньших, чем 10мм кв, сечений?
Мне нужно будет обжать 6 квадратов.
Кстати, не стесняйтесь - кому надо обжать, приезжайте в гости. Познакомимся, провода сделаем)))
« Ответ #326 : Февраля 04, 2015, 02:03:36 pm »
  .... :D ;D   :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #327 : Февраля 04, 2015, 10:14:30 pm »
Не, ну из Нижнего может не стоит специально, но с оказией - закатывайте, с мотками кабеля и карманами клемм на обжим)))
Займемся опрессовкой)))
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #328 : Мая 12, 2017, 08:49:28 am »
The Big Red с широкой улыбкой на квадратной морде отправился радовать хорошего человека!))
Suburban k2500 6.5TD - это не просто автомобиль.
Это - впечатления, стиль, мироощущения.
Это - 5 метров 60 сантиметров простора и личного пространства.
Это бак на 160 (!!!) литров!)) А это почти 1000 километров свободы!)))
Салон цвета burgundy - крайне необычный, но такой уютный и чертовски американский!)))
Весь этот true track - как огромный трехфунтовый стейк прожарки blue с огромным стаканом бурбона, парой бутылок Bud и все это под звуки кантри и рок'н'ролл))) Если вы хотите всего этого яркого великолепия и вы выше полутора метров - обязательно попробуйте старый добрый, крепкий американский трак!
Влюбитесь, точно!)))
#liberty #suburban #k2500 #chevytrack #merica #truetrack #bigred #gm #gmt400 #usmade
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #329 : Мая 12, 2017, 08:56:37 am »
Друзья, большое спасибо каждому из вас, кто помогал мне советом или просто добрым словом!
Вредному в Питер звонил, задавал глупые вопросы про масло)))
Валидолу писал, звонил - ни когда не отказал в совете. Кстати, потрясающий человек - мастер на все руки! Шевики вдоль и поперек знает и сам перебирает!))
Македонцу спасибо за дружескую поддержку, участие, буксировку и многое другое!)) Подумайте только, человек несколько раз тащил меня "на веревочке", бросив все свои дела! Да, и именно его субур я увидел и поставил точку в своих мыслях о покупке такого же, дизельного, 2500!)))
