Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69098 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #150 : Октября 05, 2013, 11:39:53 pm »
Это крепление есть только на дизельных, болт закручивается в блок в районе подушки движка.
Дружище прав! Я его отдельно вкручивал!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #151 : Октября 06, 2013, 12:32:42 am »
У меня из-за этого болта долбанного, вернее из-за его отсутствия, маховик помер :'(
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #152 : Октября 06, 2013, 12:34:30 am »
Радуйся что не корпус коробы как у меня! ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #153 : Октября 06, 2013, 12:43:28 am »
Тоже крайне неприятно :(
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #154 : Октября 06, 2013, 12:47:14 am »
Ага на 93 рубля неприятно. :(
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #155 : Октября 06, 2013, 07:49:22 am »
может быть, уже не помню... сегодня гляну)
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #156 : Октября 06, 2013, 11:42:07 am »
А ты какое масло льешь в дизель?
До этого было 10W40 Мобил дизельное.
После, детально изучив вопрос, узнал, что требуется заливать 15W40 в теплое время, либо 10W30 в холодное.
Причем, масло должно быть для дизеля, т.к. в нем присадки, препятствующие загустению при сажеобразовании.
зашел на сайт мобила
и для нашего мотора рекомендуют вот такое масло
Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_Turbo_Diesel_Truck_5W-40.aspx
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #157 : Октября 06, 2013, 02:15:53 pm »
Сегодня вкручивал болт...
Но третьего не нашел.
Есть возможность на схеме или фото стрелочку поставить?...
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #158 : Октября 06, 2013, 02:19:41 pm »
Что-то не нашел упоминание наших дизелей. Катерпилар и что-то еще...
А вот на производителе какого-то масла и на пиндосских форумах есть инфа про именно GM6.5TD и про 15w40.
И в мануале к субуру с дизелем английским по белому написано.
Кстати, документ лежит на клановом фтп.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #159 : Октября 06, 2013, 02:25:33 pm »
Это всё понятно . Но это масло минералка. И почему не поменять её на полу синтетику  нового поколения, с более широким диапазоном рабочих температур?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #160 : Октября 07, 2013, 02:35:15 pm »
Масло течет безбожно.
Хочу вначале двигатель перебрать, а потом уже на более текучее масло переходить.
Но это требует двух из трехточно: место, деньги, время.
Пока занимаюсь развитием своей компании, нет ни денег ни времени. Места небыло изначально...
Еще с прискорбием обнаружил, что под передними расширителями традиционная ржа. И это пока без снятия расширителей. Помыслы о том, чтобы оставить сток понемногу тают. Вероятно все же бушвакеры и 35 резина с небольшим лифтом.
Оффлайн chilavert
« Ответ #161 : Октября 07, 2013, 02:47:57 pm »
зачем перебирать двигатель то? у тебя проблемы с коленвалом, поршнями, шатунами, кольцами? если текут прокладки и мальники, надо менять прокладки и сальники! у меня на 7,4 тек сальник, была растянута цепь. я их заменил и только)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #162 : Октября 07, 2013, 07:18:00 pm »
с кольцами да - сапунит из маслозаливной и шахты щупа.
при работе двигателя какой-то звук не ровный - стучек какой-то. Вероятно один из гидриков работает так себе.
Снизу двигатель весь в густом слое... Снизу капель 5-10 после ночи всегда есть на асфальте.
Т.е. двиг просится на переборку!
А потом: комплект прокладок и сальников выходит на круг более 10тр...
В общем в диссонансе.
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #163 : Октября 07, 2013, 09:16:30 pm »
сейчас как раз занимаюсь переборкой двигателя :)
заказывал комплект прокладок у марата
все вышло 8600
Оффлайн chilavert
« Ответ #164 : Октября 08, 2013, 09:07:13 am »
всё таки правильней сначала показаться грамотному дизилисту (по поводу стуков). колечки можно попробывать химией раскоксовать. перебор мотора стоит не дёшево. если сам не моторист, можно навертеть гаек на большие проблемы... я дизель один раз перебирал (опель фронтера). чуть не нарвался на неприятности... спасли внимательность и звонки мотористу сделанные вовремя )
