Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69101 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #120 : Августа 04, 2013, 02:12:48 pm »
Столкнулся с такой непонятной штукой:
У раздатки исторически болтался трехконтактный разъем.
В раздатке вместо реле был вкручен болт.
Реле бывает двух видов: короткое двухконтактное, длинное трехконтактное.
У меня длинное не лезет, но разъем болтался трехконтактный.
Прошу высказать предположения (кроме жесткого колхоза)))
может туда кроме болта еще что засунули? ::)  Просто бывали такие случаи в практике(не на субурах)
По идее, еслиб раздатку поставили неродную, оно потребовало бы вокруг нее колхоза. Но его не наблюдаю. Если говоритьо потроха: реле взаимодействует с полумуфтой. Более тонкая полумуфта требует более длинного реле, более толстая полумуфта оставляет место только короткому реле.
Учитывая базу 2500 толстая полумуфта и короткое реле - логичный набор... Есть ли короткие трех контактные реле?)))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #121 : Августа 04, 2013, 02:19:11 pm »
Поеду в НАМИ диагностику двигателя делать. Заодно хон посмотреть на стенках цилиндров. А то у дизелиста,поставившего диагноз нет возможности компрессию мерить, ни стетоскопа.
А что у него тогда есть кроме желания срубить бабла?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #122 : Августа 04, 2013, 02:27:44 pm »
А масло он у тебя жрёт?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #123 : Августа 04, 2013, 05:17:22 pm »
Найти бы такого, которому можно доверять, да чтоб не драл втридорога(((
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #124 : Августа 04, 2013, 05:19:20 pm »
Поджирает. Часть, видимо, угарает, а часть из-за давления картерных газов, которые пробиваются, например, через щуп и маслозаливную горловину, давит из щелей.
Двиг потеет...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #125 : Августа 04, 2013, 05:31:45 pm »
На форуме коробочников порекомендовали. Работа 20тр, остальное з.ч. Итого 57т.р.
Т.к. перебирали осенью, проверить работу коробки не было возможности. Зимой машина не заводилась(((
По весне покатался чуток: работа коробки нестабильная. Созванивался, договорились поставить машину как наезжу до смены масла тыщу миль. А потом то одно у коробочника, то  вообще ямы больше нет и надо искать место.
Сейчас трубку не берет...
Б..ть, хоть яму намесяц арендуй, со съемником силовых агрегатов, и сам перебирай.
Вот хрен его знает, на что забили и рукой махнули специалисты, которые делали мне коробку!
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #126 : Августа 04, 2013, 05:35:40 pm »
Двиг потеет...
Проверь шланг вентиляции картера, если  забивается -будет потеть движок
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #127 : Августа 04, 2013, 05:41:19 pm »
Проверил. Он продувается ок. Из него газы идут. Когда двиг заглушен, еще какое-то время можно открыв воздушный фильтр "снять пробу" газов)))
Завтра буду НАМИ атаковать на предмет записи к ним!))
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #128 : Августа 10, 2013, 05:09:53 pm »
Двиг потеет...
Плесни Винс. А насчёт из щупа у меня тоже. Но не потеет и не капает и не практически не ест. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #129 : Августа 12, 2013, 12:49:11 pm »
Полистал кстати тему про сильверадо, не нашел про то, какую именно баночку покупать.
Но на сайте винса есть вот такая штука
http://www.wynns.su/catalog/category-3/goods_Hydraulic_Valve_Lifter_Concentrate-38/index.html
Она?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #130 : Августа 12, 2013, 03:52:56 pm »
Она?
Да именно она! Палка как говориться о двух концах! Все промыл но задумался о смене гидриков ! Есть кстати понимание как их менять? Головы снимать  я так понимаю?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #131 : Сентября 10, 2013, 03:37:01 pm »
Не уверен, но должно хватать снятия клапанных крышек.
Дозвонился сегодня в НАМИ.
Клоака... Вольяжный мужчина в телефонной беседе:
-намекал, что мой возраст одинаков с машиной 94г
-расценки не назвал, только сообщил, что стоимость беседы 2000р в час.
-много умничал, намекая на старость машины, давая расшифровку аббревиатуры нами...
-пояснил, что никто ничего в нами не чинит
Жалкий человек.
В итоге, вопрос по диагностике двигателя повис... Попутно, что-то глохнуть стал на малых оборотах под небольшой нагрузкой (задняя передача,выкручивание руля)...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 03:39:09 pm от Berserker »
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #132 : Октября 03, 2013, 02:54:35 pm »
страшная темы... начинаю осознавать что мой Субурбан имеет незначительные возрастные проблемы... напиши что сейчас актуально (кроме дизеля и коробки с раздаткой) я много что по мелочи делал, может подскажу чего. кстати по личинкам. купил к-т за 300р (может даже меньше) поставили на левую и дверь задка. а замок зажигания (разобрав и подпилив сувальды) привели к этому ключу. старый оставил на связке... а вдруг там чип... теперь у меня ключ вынимается в правильном положении и все потребители отключаются штатно. (а то приходилось предохранитель магнитолы вынимать.)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #133 : Октября 03, 2013, 08:07:32 pm »
 ;)  Нормальная тема. Человек работает над авто!  ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн chilavert
« Ответ #134 : Октября 04, 2013, 12:03:12 am »
согласен )
