Автор Тема: Треск между ДВС и АКПП  (Прочитано 19216 раз)
Re: Треск между ДВС и АКПП
« Ответ #30 : Сентября 04, 2012, 12:30:43 am »
Поддон можно снять, опустив передний мост и только на 95 годе... на 96 вытаскивать  :-\
« Ответ #31 : Сентября 04, 2012, 12:31:02 am »
АКПП в принципе никакого осевого усилия не создаёт
Ошибаешься.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #32 : Сентября 04, 2012, 01:25:33 am »
У большинства движков продольный люфт к.вала не должен быть более 0,15-0,2 мм.В данном случае думаю причина и в двигателе и в АКПП.АКПП в принципе никакого осевого усилия не создаёт.Если такое происходит,значит в коробке "гуляет" первичный вал,а этого быть не должно.
Ошибаешся "бублик"(Гидротрансформатор) имеет осевой люфт милиметров пять на валу насоса,
 а вот к "маховику"(планшайбе) бублик крепится намертво.....
« Ответ #33 : Сентября 04, 2012, 01:30:35 am »
И сняв трубу левой полуоси, то есть почти располовинив :P :P :P
движок чтобы освободить сам редуктор(и чуть убрать в сторону) моста пришлось домкратить , отпустив болт подушки,и вставив потом болт уже под подушку, чтобы мотор не опустился........(Иначе не вытащить поддон)
Но вообше всё это изврашение!!!-быстрее всё снять и за одно от дефектовать как положено-раздатка-траверса-коробка-движок, если нет лебёдки-и телевизор тоже снять(в теме про Колину машину есть фото)-домкратить двигло, завешивать, и откатывать машину назад....
Пока писал подумал-подёргай за шкив колен вала спереди, предварительно скинув ремень-ЕСЛИ ЛЮФТА НЕТ_писец планшайбе а на колену.......................
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 01:44:27 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #34 : Сентября 04, 2012, 01:31:29 am »
Значит, как сказал Хасаут, проблема с полукольцами на коленвалу?
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #35 : Сентября 04, 2012, 01:46:27 am »
Ошибаешься.
и даже поболее сцепухи-давление гадротранса-6-10 атм :o :o :o :o
« Ответ #36 : Сентября 04, 2012, 01:52:21 am »
Смотри мою приписку в предидушем посту
Оффлайн Grach65
« Ответ #37 : Сентября 04, 2012, 08:46:42 am »
Блин, я об этом всю ночь думал =))
Оффлайн Grach65
« Ответ #38 : Сентября 04, 2012, 08:52:27 am »
Андрей, я понимаю что так лучше, но когда гаража нет (машина возле дома стоит), придётся гнать на СТО, а там за работу возьмут туеву хучу, а этой хучи нету, вот и прорабатываю разные варианты. Но с тобой полностью согласен.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #39 : Сентября 04, 2012, 10:02:26 am »
У меня был осевой люфт коленвала по полукольцам. Маховик задевал балансировоычным грузиком кожух бублика и был треск.
ЕЩЕ недавно я познал, что треск в районе движок-кпп дает привод масляного насоса. Снять падон и посмотреть на привод насоса, а точнее на пластиковое кольцо. И пошатать пальцами привод.
Оффлайн Grach65
« Ответ #40 : Сентября 04, 2012, 06:22:41 pm »
Спасибо, буду иметь в виду. Тем более, что всё равно придётся снимать поддон.
Оффлайн Grach65
« Ответ #41 : Сентября 04, 2012, 06:26:12 pm »
Андрей, сейчас после работы, снял ремень, подёргал шкив - люфт есть, такой же как и когда шатал маховик. Только люфт оказался меньше (у страха глаза велики), приблизительно 0,6 - 0,7 мм., но тоже не есть хорошо. Что в этом случае нужно покупать, менять, ну и т.д.? Или пока как говорят врачи - вскрытие покажет? Доехать до мастера, снять поддон и посмотреть что там и как? А потом уже делать выводы?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 06:28:04 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #42 : Сентября 05, 2012, 12:19:15 am »
Тод, а как ты устранил эту неисправность?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #43 : Сентября 05, 2012, 10:28:55 am »
Про осевой люфт - перебрал мотор
Про маслонасос - заказал пластмаску которая там фиксирует (моя треснула и не фиксирует). Стоит 80 рублей.
Оффлайн Grach65
« Ответ #44 : Сентября 05, 2012, 01:26:31 pm »
...перебрал мотор...
В смысле? Что - движок снимать надо? Что меняется-то там? Осевой люфт, это ведь из-за сработанных полуколец?! Поменять их НЕ СНИМАЯ движка (имею в виду снять только поддон) не возможно? Или надо весь движок перебирать?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 01:34:35 pm от Grach65 »
