Автор Тема: Треск между ДВС и АКПП  (Прочитано 19100 раз)
Re: Треск между кробкой и ДВС
« Ответ #15 : Сентября 03, 2012, 09:27:48 pm »
какое колено? Там маховик и бублик.
Колено - это коленвал. Маховик и бублик намертво прикручены к нему.
Оффлайн Grach65
« Ответ #16 : Сентября 03, 2012, 09:29:53 pm »
Значит надо коренные вкладыши покупать? Или можно что-то добавить туда, типа ещё одних полуколец?
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #17 : Сентября 03, 2012, 09:31:38 pm »
только замена.
Попроси консультации спецов по этому движку. Я знаю только то, что люфта быть не должно.
Оффлайн Grach65
« Ответ #18 : Сентября 03, 2012, 09:33:40 pm »
Но так свободно не должен ведь коленвал смещаться?!  Мдя...  Ну так (если теоретически) можно снять поддон (слив масло естественно), не снимая АКПП и оттуда плясать?
Оффлайн Grach65
« Ответ #19 : Сентября 03, 2012, 09:34:48 pm »
Кого здесь, на форуме, можно спросить про это?
« Ответ #20 : Сентября 03, 2012, 09:36:15 pm »
В принципе, ДА. Но вот можно ли снять поддон?
Оффлайн Grach65
« Ответ #21 : Сентября 03, 2012, 09:37:12 pm »
Приподняв немного движок...
« Ответ #22 : Сентября 03, 2012, 09:38:22 pm »
Конечно не должен.
« Ответ #23 : Сентября 03, 2012, 09:39:07 pm »
Народ!!! Модно снять поддон на круглом блейзере? Слава43, ау...
« Ответ #24 : Сентября 03, 2012, 10:10:49 pm »
Брось ссылку на эту тему Славе43
« Ответ #25 : Сентября 03, 2012, 10:15:56 pm »
пару месяцев назад, когда искал причину треска, грешил на движок. В сервисе поддон сняли ТОЛЬКО открутив и приопустив передний редуктор (читай мост)  :-\
Оффлайн Grach65
« Ответ #26 : Сентября 03, 2012, 10:17:18 pm »
Что-то я очкую просить Славу о чём то, последний раз он сказал, что устал всем давать консультации (( Щас ходил с собакой, люди оборачивались, наверное у меня мозги так сильно шумели... )) Я вот так понимаю, что када включаю заднюю, маховик с бубликом смещается в сторону ДВС, вот тут и появляется треск, а када включаю D и двигаюсь вперёд, то маховик смещается к АКПП, и треск пропадает... А может быть такое, что крепления маховика с коленвалом ослабли?
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Сентября 03, 2012, 10:18:51 pm »
Ну впринципе это возможно, имею в виду - не снимая движка?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 11:06:35 pm от Grach65 »
Оффлайн levsha46
Re: Треск между ДВС и АКПП
« Ответ #28 : Сентября 04, 2012, 12:13:02 am »
У большинства движков продольный люфт к.вала не должен быть более 0,15-0,2 мм.В данном случае думаю причина и в двигателе и в АКПП.АКПП в принципе никакого осевого усилия не создаёт.Если такое происходит,значит в коробке "гуляет" первичный вал,а этого быть не должно.
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Сентября 04, 2012, 12:25:42 am »
Это всё понятно. Что делать?
