Автор Тема: Треск между ДВС и АКПП  (Прочитано 19099 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Треск между ДВС и АКПП
« Ответ #45 : Сентября 05, 2012, 01:32:37 pm »
Да, ещё, номерок или настоящее название пластмастки этой сможешь чиркануть?
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
« Ответ #46 : Сентября 05, 2012, 02:07:31 pm »
Знающие, просьба - не игнорируйте пожалста, подскажите хотя бы ЧТО менять придётся, ГДЕ это искать? Да и вообще - помогите.
« Ответ #47 : Сентября 05, 2012, 02:13:11 pm »
Слушай, зря ты раньше времени кипишь поднимаешь  :-\ как коллега по несчастью (у мну тоже трещит) посоветовал бы тебе сначала снять коробку, посмотреть маховик, бублик... при снятой коробке измерить люфт колена. если хана полукольцам, снимать передний редуктор и поддон, со всеми вытекающими...
ИМХО может кто поправит
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #48 : Сентября 05, 2012, 02:33:17 pm »
Привет Парни!
Я менял вкладыши в круговую не снимая мотора. Ни чего сложного нет. Где то есть темка про это. Но проблема у меня была в другом. И у моего друга так трещало.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29070.0
У меня было вот это, а перебрал весь мотор.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #49 : Сентября 05, 2012, 02:44:17 pm »
На фото крышка бубла?
Так и у меня так было. И мотор перебрал поэтому тоже. Из за полуколец такая хрень. Я сначала снял кожух бублика и пару месяцкв проездил, потом люфт увеличился.
Менять вкладыши из паддона реально. Если не нужно точить вал - выход из положения.
« Ответ #50 : Сентября 05, 2012, 02:55:45 pm »
мнения расходятся... кто говорит маховик треснул, теперь я сомневаться начал  :(
Оффлайн verner
« Ответ #51 : Сентября 05, 2012, 02:57:40 pm »
Люфт вала тут не причём. На рыбалке по дождю в колею попал. тогда видать и подогнул.
Оффлайн Grach65
« Ответ #52 : Сентября 05, 2012, 08:52:08 pm »
Крышку снимал, всё чисто, задёвов нет. Я просто спрашиваю, если полукольца - то что мне закупать и менять придётся?
Nikname
« Ответ #53 : Сентября 05, 2012, 09:13:12 pm »
Блейзер не разбирал но по другим моторам скажу: Сначала надо снять поддон и посмотреть на них.
Полукольца бывают ремонтными (на случай износа колена в месте упора) и бывают выполнены вместе
с коренным вкладышем заодно. Чтоб поставить ремонтные возможно придется проточить колено в этом
месте (иначе ремонтные могут не влезть). Обычно полукольца выдерживают весь ресурс мотора и меня-
ются при полной переборке.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 09:19:13 pm от Nikname »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #54 : Сентября 05, 2012, 10:42:46 pm »
Они на вкадыше и только на одной шейке, на той, накоторой маслонасос, на ближней к коробке.
Я вижу вариант:
Снять по одному коренному и одному шатунному вкладышу, посмотреть размерность. Заказать такие жекомплект и поменять.
Те, что накрышках понятно какпоменять. Шатунные все вообще понятно как поменять, а вот верхние коренные посложнее. Нужно открутить все крышки коренных не перепутав их потом, щупом верхние вытолкнуть с шейки итак жепоставить новые. Что там есть замок говорить лишнее.
Оффлайн Grach65
« Ответ #55 : Сентября 05, 2012, 11:19:27 pm »
Я вижу вариант:
Да...,если ещё учесть, что с временем, пока заказ придёт + на разборку и на сборку, пройдёт недели две, то только стоянка на СТО мне обойдётся уже в хорошую сумму, а ещё и сам ремонт... ((( Дерьмово...
Оффлайн Grach65
« Ответ #56 : Сентября 05, 2012, 11:21:15 pm »
Ну что нибудь буду придумывать...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #57 : Сентября 05, 2012, 11:23:02 pm »
ты можешь быть уверен, что у тебя вал не точился ни разу и заказать номинальный размер.
Или ты можешь не скупиться и заказать номинальный, первый, второй размеры и поставить тачку во двор пока все не приедет. Возможно это будет дешевле чем оставить тачку в сервисе.
Ну и возьмуться ли в СТО менять вкладыши снизу?
Оффлайн Grach65
« Ответ #58 : Сентября 05, 2012, 11:40:52 pm »
Она у меня и так во дворе стоит.
На СТО буду выяснять.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #59 : Сентября 06, 2012, 02:46:00 am »
Ну у меня в АРЕНДОВАННОМ!!!! гараже откопана(самолично-перфом, стоянка на метр засыпана асфальтовой крошкой) 80сантиметровая яма..............
А у тя в Нариманове ещё лето копай яму-делай тент над машиной- делай сам..........................
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 02:49:41 am от андре555(Андрей) »
