Автор Тема: Треск между ДВС и АКПП  (Прочитано 19215 раз)
Re: Треск между ДВС и АКПП
« Ответ #75 : Сентября 20, 2012, 12:59:10 pm »
  • я покупал Unipoint 2 раза: один раз на Блейзер - работает уже 2 года без проблем.
    второй на Сабур (стартера одинаковые) - сломался на следующий день - развалился бендикс. Третий - рисковать не стал - купил Бош  :)
    Так что, как повезет...
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 01:00:48 pm от Марат »
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #76 : Сентября 20, 2012, 08:30:31 pm »
    Так лучше бош или делко, что мне едет?
    « Ответ #77 : Сентября 21, 2012, 10:08:29 am »
    бошь =) ток дорогой как делка =) 8-9 тыщ
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #78 : Сентября 22, 2012, 06:28:25 pm »
    так у мну делко за 8500
    Оффлайн Grach65
    « Ответ #79 : Марта 08, 2013, 04:37:13 pm »
    Наконец то добрался до устранения треска. Вчера забрал с СТО. Все подозрения были на венец (или маховик, кому как удобнее), думали лопнул и трещит, в конце щелчки появились какие то, в принципе из за этих щелчков я и загнал машину на обнаружение и исправление неисправности. НО..., после снятия всего ненужного )))) - кардан, редуктор, траверса, коробка, обнаружилось, что то, на что думали, всё цело, и даже в ещё хорошем состоянии, немного расстроились ((( =)) Потом обнаружился один косяк - маховик был прикручен двумя!!! болтами и уже начали эти болты отпускаться, поэтому была вибрация при начале набора скорости и появились щелчки (маховик зацеплял за кожух и блок, в месте их соприкосновения. Беда была устранена, вибрация исчезла, щелчки тоже. Трещётка ПОЧТИ исчезла, на холодную и при движении назад появляется, но не такая громкая как была. Грешу теперь только на масляный насос. Мастеру говорил насчёт этого, пока была снята коробка, но он отмазался тем, что машина будет очень долго стоять в ангаре и другую работу он не сможет сделать. На что я ему сказал - если треск не исчезнет, то он будет снимать поддон за пол цены, потому что приподнять мотор и снять поддон нааааамного дешевле, чем ПОТОМ делать эту процедуру. Он согласился. Вот так. Но в целом работой я доволен очень. Движок работает тихо, спокойно, нет вибрации при разгоне. Да, заодно заменили задний сальник на коленвалу, тёк сильно.
    Цена работы полностью! : 11350 р.
    « Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 04:39:14 pm от Grach65 »
    8-927-570-61-семьпять
    « Ответ #80 : Марта 08, 2013, 04:51:04 pm »
    поздравляю)
    Оффлайн Grach65
    « Ответ #81 : Марта 08, 2013, 05:10:02 pm »
    поздравляю)
    Спасибо. ) Теперь по мелочи буду менять (пока с бабками туго), подушки, сайлены передние верхние, но сайленов, блин, пока нет в наличии. ((
    « Ответ #82 : Марта 08, 2013, 05:21:42 pm »
    поздравляю)
    я подушки взял с рок авто за 300р 2 шт =) правда это если не одни заказывать)
    Оффлайн Grach65
    « Ответ #83 : Марта 08, 2013, 08:38:17 pm »
    Мне ещё сайлены нужны, но устроит ли их эта сумма?! В Экзисте возьму.
