Автор Тема: Треск между ДВС и АКПП  (Прочитано 19098 раз)
Оффлайн Grach65
« : Сентября 02, 2012, 10:12:35 pm »
Ребят, я уже где то писал об этом, но так, вскользь. Опишу ещё раз - звук исходит из места - между АКПП и ДВС, такой небольшой треск, как трещётка, особенно это слышно, када включаю заднюю и еду на ней, в перёд этот треск появляется када набираю скорость на первой передаче, но не долго, скорость чуть выше и он (треск) пропадает.  Сегодня снял защиту маховика и бублика, звук идёт оттуда, но откуда то из центра, со стороны ДВС. Бублик вместе с маховиком имеет люфт (от АКПП к ДВС, ну или наоборот). Немного напрягает это. Подскажите - что может быть? ...из-за чего это может быть? Спасибо. Машина Американец Блейзер 95 г.в.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 01:30:19 pm от Grach65 »
8-927-570-61-семьпять
Re: Треск между кробкой и ДВС
« Ответ #1 : Сентября 02, 2012, 10:45:19 pm »
Аналогичная проблема  :-\ катаюсь так уже полгода, думал может само пройдет/отвалится, не...  так и трещит, утомляет немного на разгоне  :'(
« Ответ #2 : Сентября 03, 2012, 04:48:43 pm »
Мабуть маховик лопнул? У меня на Чероки также было.
пиратас
« Ответ #3 : Сентября 03, 2012, 04:52:32 pm »
Трещины на маховике
Оффлайн Grach65
« Ответ #4 : Сентября 03, 2012, 06:26:49 pm »
Так он разлетелся бы?! Визуально увидеть можно эти трещины? Вчера, када снимал защиту с маховика, чуть двинул (сколько позволило) маховик с бубликом в сторону коробки, сейчас на холостых этого треска нет. И этот треск появляется на определённой скорости (я имею в виду скорость движения), совсем не долго, и только на первой скорости. Если маховик - сколько он продержится, чем чревато? Езжу не больше 100 км.ч. И если менять - как геморно?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 01:30:42 pm от Grach65 »
« Ответ #5 : Сентября 03, 2012, 07:01:11 pm »
тоже задумался над этим вопросом  :-\ Однозначно снятие АКПП... первый раз... чот я очкую, лучше доверить это спецам. Коробку скинуть, а там уже и до маховика - рукой подать.
« Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 08:17:07 pm »
Разлетится, но не сразу, а как повезет.
Смотря где трещина. Можно и не увидеть.
Снятие коробки. :'(
пиратас
« Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 08:43:18 pm »
Снятие коробки. :'(
:afro:
Оффлайн Grach65
« Ответ #8 : Сентября 03, 2012, 08:46:52 pm »
 :( :'( :-X :36_11_2:
Оффлайн Grach65
« Ответ #9 : Сентября 03, 2012, 08:48:09 pm »
Хасаут, насколько тяжело и проблематично снятие коробаса? К каким подводным камням готовиться?
« Ответ #10 : Сентября 03, 2012, 08:55:50 pm »
кто коробки в одно рыло снимает =) она тяжелая  :o :o
чтоб снять коробку нужно снять задний кардан, раздатку, траверсу, и только потом.. поидее сам справишься с помощником =)
« Ответ #11 : Сентября 03, 2012, 08:56:07 pm »
У нас это стоит, по-моему, 9 тыр (могу ошибаться).
Паша! Ты на яме внимательно загляни во-внутрь со светом. И покрути колено, чтобы всё разглядеть.
А вообще-то 2мм осевого смещения - это очень много. Так и полукольца разбить можно со всеми вытекающими.
Оффлайн Grach65
« Ответ #12 : Сентября 03, 2012, 09:19:29 pm »
(((( ..ять Не было печали...  Какие запчасти надо готовить? (уж договаривайте до конца =))  ), где искать? Что за полукольца? Где они стоят? Если правильно догадываюсь, то со стороны ДВС? Да, и ещё одно, какие симптомы того, что полукольца полетят? ...и что полетит за ними? (Фуф, вот это вопросов..., ребят, не злитесь и не обижайтесь, но немного страшновато становится, тем более, что спецов нет (((, и чем больше буду знать об этой процедуре, то как то надёжней всё таки и спокойней) Первый раз всегда страшно. Не пинайте...
Что мне надо будет там подтягивать или менять?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 09:23:22 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #13 : Сентября 03, 2012, 09:22:18 pm »
Первое отмеченное - какое колено? Там маховик и бублик.
Второе - какие вытекающие или вылетающие меня ждут?
« Ответ #14 : Сентября 03, 2012, 09:26:58 pm »
Так у тебя уже есть осевой люфт. Какие еще симптомы нужны? Я на своей первой машине с автоматом боролся с люфтом 0.15мм, а здесь 2 :-\
На жигулях последствием этого является замена блока. Что произойдет здесь - хз.
Да ладно тебе.
Выбирают зазоры осевого смещения колена. Стоят соответственно на нем же. Выполнены (если не ошибаюсь) заедино с коренными вкладышами.
