Автор Тема: Двигатель 454 Suburban K2500'95 454 TBI  (Прочитано 37163 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Двигатель 454
« Ответ #30 : Августа 19, 2012, 01:36:39 am »
Чет почитал темку и задумался,
Турба компрессор азот, когда оо болел этим и думал что когда надоест атмотюнинг перейду в буст
Но перед тем как перезодить в буст надо знать основные параметры
Сж мотора
Какую давку держит стоковый мотор
О коробке не буду говорить так как тут о моторе речь идет
Есть определенная планка до которой можно поднимать буст без изменения мотора
На хонде это 0.7 бара все что выше дуется ведет к печальке
В шевиках не знаю
Компрессор хорошо всегда ровно и и без провалов с самого низа и до......., но есть но! Одно из них это КПД всего лишь 30% остальное съедается на раскручиванри комессора
Турбина, тоже неплохой вариант, буст начинается с определенных оборотов, но когда он появляется мотор будто подрывает, есть эффект турбоямы, нериятный но можно обойти его, и самое главное КПД 100% так как работает на газах которые обычно тупо уходят в воздух - внекуда
Тби под то или другое настроить сложно, это как в карб дуть, жрет не имоверно много
С вортеком думаю будет сложнее, порвав как то приемную трубу моща упала у тахи моей, так что как поведет себя мотор с турбиной не известно
Один из вариантов, можно сделать новый коллектор впускной с отверстиями под форсы, с одним дросселем на одну сторону или один дросель на мотор, дело вкуса
Кинуть проводку на жиклеры, топливную рейку, подобрать мозги под 8 горшков, поставить один хороший шлз
И оптимизировать весь процесс. В моем понимании пока все упирается в трамблер, как с него снимать показания, но и это модно решить думаю было бы оборудование для чтение
А там можно занимать кручением всего
Есть огромное желание заняться, но нет донора рад чем экспериментировать, а жить без жэксперименнтов скучно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Двигатель 454
« Ответ #31 : Августа 19, 2012, 02:11:14 am »
ресивер называется. тут ты прав 0,7 атм, я даже думаю 0,5. Но прежде чем что то начинать надо точно представлять чего ты хочешь! Стритовый Тахо?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Двигатель 454
« Ответ #32 : Августа 19, 2012, 02:12:16 am »
Стритовый Субур? это даже смешно ;D
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Двигатель 454
« Ответ #33 : Августа 19, 2012, 06:46:05 am »
Мегазачётно! На  Пендосских сайтах есть и лоурайдеры и стриты из Сабуров/Тах
- есть ролик,где БМВ-Х5 в "тряпки"  порвал Сабур, на дистанции стрита, но Сабур метров 100 пёр на задних колёсах!
БМВ- просто не смотрелся в этом ролике...
Но ИМХО -"цена вопроса"...
Нужно иметь возможность таскать запчасти мимо таможни, или проект вырастет в цене кратно...
Вообще,как я уже понял, в течение месяца приводя в порядок купленные "дрова", Тахо/Субуроподобные  просто поле для экспериментов!
Но всё-таки к лоурайдерам я отношусь скептически, просто живу я в Сибири...
-лифтованный мостовой Тах/Субур на 35 колёсьях+доводка мотора и АКПП, ну хотя бы сил 400 и в говны и тайгу!
Вот  идеальный тюнинг(извиняюсь, это не про мотор :'()
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=773136
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 06:50:25 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Re: Двигатель 454
« Ответ #34 : Августа 19, 2012, 06:59:19 am »
Да,тут подняли вопрос о трамблёре...
Вот что мне больше всего не нравится в Тахе!
Привыкя за 7 лет к индивидуальным катушкам и отвык от "кручения/верчения" для настройки, а также от "угольков" и бегунков...
Вот бы вкорячить что-то электронное хотя бы попарное, с в/в проводами, как от "жучек"(увы, индивидуальные катушки ИМХО, не воткнешь :'( :'()
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #35 : Августа 19, 2012, 10:04:04 am »
Почему, ставишь от с длинными тунелями, например как на той же хонде свечка находится между распредами в тунеле, и стакан получается длинный
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Re: Двигатель 454
« Ответ #36 : Августа 19, 2012, 10:29:12 am »
Да, пожалуй...
Но вопрос с трамблёром остаётся открытым...
В общем-то сотворить систему как на современном авто(датчик положения распредвала и датчик положения коленвала + ЭБУ) наверное сложновато(увы, не в курсе как это реализовано на 5.3), но в принципе можо замутить что-то с трамблёром. Но ИМХО, затратно и нудно :'(
Помню как знакомый во времена СССР мутил подобное с "жучкой"
- магнит, герконы итд,потом фотодатчик и прочие извращения , разве что в Пендосии какие либо комплекты есть.
Честно скажу, пока не пробивал эту тему, голова забита реанимацией Тахи
-сварка, антикор, "колхозинг", "радиогубительство" и прочее
Да, и ведь ЭБУ тоже нужно будеть менять...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #37 : Августа 19, 2012, 10:53:24 am »
Я думаю не стоит штатный переделывать в электронку, лично мое мнение чем проще тем надежнее, датчик отказал и весь мотор начинаит болеть, у меня так на вортеке, один датчик тащит весь мотор
Надо понять как работает штатный тамблер (по сигналам с него) и от этого отталкиваться, вчера пол ночи рылся по хондосайтам на предмет мозгов, у хонд нет v8 поэтому мне интересно на каких мозгах строиться, но так как мне ближе хонды (есть опыт ковыряния с ними) я накидал схему по ним
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #38 : Августа 19, 2012, 10:57:30 am »
Я прикидывал управление мотором не из-за стритвозможностей, а с целью экономии, но всегда можно вшить, если позволяют мозги нескольо карт, типа бюджетные и спорт режим
Пысы: еще интересен вопрос по управлению акпп, как оно проходит
Или все таки сделать двое мозгов, отдельно на мотор и отдельно на коробку
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Двигатель 454
« Ответ #39 : Августа 20, 2012, 04:07:46 pm »
Я буду заказывать MegaSquirt III, надо будет подумать только что делать с коробкой, хотя если у неё свой мозг то можно будет срастить
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #40 : Августа 20, 2012, 05:02:48 pm »
Цена на него какая и через что работает вообще?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Двигатель 454
« Ответ #41 : Августа 20, 2012, 09:14:22 pm »
Ну с доставкой в Россию в полном фарше будет около 1к USD, программируется через бесплатную программу, либо родную либо есть сторонние разработки, тоже бесплатно, как бонус за эти деньги есть он-лайн настройка и логер на SD карточку
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 10:52:36 am от pnp2000 »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #42 : Августа 20, 2012, 09:28:38 pm »
Хммммм, интересно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Двигатель 454
« Ответ #43 : Августа 21, 2012, 11:17:52 am »
Хммммм, интересно
Ну если интересно то вот , в Россию народ вроде заказывал и с Россией они работают, нам нужно MegaSquirt-III EMS System with MS3X Expansion V3.57 - Assembled , потому что без MS3X только 4 канала, с ним получается 8 каналов для 8-ми форсунок и зажигания, потом нужен Knock Module Kit, он позволяет подключить 2 датчика детонации, заказывать кабеля я смысла невижу потому что почти половина там ненужна, проще сделать свой кабель чем скусывать кучу лишних концов, к стати в MS3 насколько я знаю есть специальная карта для ХХ, то есть на ХХ можно например забеднить смесь и можно попытатся добится минимального расхода на ХХ
Для автоматов есть свои мозги, стоят тоже около 1к USD но они могут работать хоть с карбюратором
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 11:19:23 am от pnp2000 »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Двигатель 454
« Ответ #44 : Августа 21, 2012, 02:09:19 pm »
познавательно и тема начала набирать поворот куда то в тюнинг,
я все же хочу купить себе сильвераду с мотором 7.4 и оптимизировать ее расход, как можно ниже, ну и чтобы работал мотор нормально
как нибудь внедрить что-то подобное системы HEMI - поочередного отключения горшков на оборотах ниже 2тыс.
теоретически возможно, но надо найти алгоритм работы оригинала, хотябы в блоксхеме, и потом попытаться воплотить в живую, еще есть желание самому собрать мозги, программируемые на 4,6,8 горшков, хотя последние два актуальнее
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
