Автор Тема: Размеры шеек коленвала 5.7  (Прочитано 10241 раз)
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
  • Camaro 73, Silverado 95 K2500
« : Декабря 23, 2011, 04:16:39 pm »
Коллеги, подскажите пожалуйста размеры шеек коленвала от Юкона 5.7 TBI. Второй ремонтный размер.
Спасибо.
Rockabilly Garage SPB
https://instagram.com/rockabillygarage
vk.com/rockabillygarage
www.rockabillygarage.ru
Sex, Fun, Booze, Hot Rods, Pussy, Alcohol, Rock'N'Roll, V8.
Re: Размеры шеек коленвала 5.7
« Ответ #1 : Декабря 23, 2011, 11:08:47 pm »
Книжка в гараже... :-\
Завтра к вечеру могу сказать. :)  Если раньше не скажут. ;)
Судя по комплектам колец,поршней,вкладышей,сальников и прокладок - размеры как у Блейзера 4,3. Только на 2 поршня больше. :)
Оффлайн N/m
« Ответ #2 : Декабря 24, 2011, 12:02:01 am »
Размеры на 5.7.
Размеры даны в номинале прибавляй по 0.0254 это и есть один ремонт.
Шатунные     53.301--53.334мм.
Корни:
Шея№1        62.189--62.212мм.
Шеи№2,3,4   62.182--62.205мм.
Шея№5        62.177--62.120 мм.
Только вопрос не совсем понятен,зачем нужна эта инфа?
В любой правильной расточной конторе она есть.
Если есть задумка проточится,то лучше делать это по вкладышам.
Себе точил вал, у хороших знакомых,вкладыши ехали и было принято решение точить по размеру из таблицы.
Проточили качественно по верхнему размеру.
Пришли вкладыши,ну думаю,проточен по верхнему,вкладыши качественные,зазор наверно минимален будет....Ага,зазор такой что собирать нельзя!!Ещё раз  промеряю вал-все в норме.Вложил вкладыши в шатун,затяну,замерил-вот оно! Они вкладыши заведомо просаженные изготовили,собрать то конечно можно,но на долго двигателя не хватит...
Но Американцы хитрецы,тут же продлагают размеры не только  0.020, а и  0.021,и 0.022, на дурака расчёт,проточился по таблице поставил 0.020,не замеревшись,собрал,крайне быстро стуканул и опять по новой.
Так вот пришлось мне  заказывать 0.021.Это спасло ситуацию.
Теперь без вкладышей в наличиини когда и не чего точить не буду!
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 12:06:46 am от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Декабря 24, 2011, 12:43:25 am »
Спасибо! Вкладыши у меня есть )! Завтра поеду точить.
« Ответ #4 : Июля 09, 2013, 04:52:43 pm »
А у блейзеровского движка такие же размеры? Ну, за исключением того что у нет 3й шеи.
Оффлайн N/m
« Ответ #5 : Июля 10, 2013, 01:31:50 am »
Вот этого не знаю,вероятно все размеры те же,накой хрен разные валы и вкладыши делать?
Но всё же лучше это проверить.
Из профильных:
« Ответ #6 : Июля 10, 2013, 09:19:20 am »
Есть такая информация:
Коренные
Crankshaft Journal Diameter (Journal #1) ............................................................................................... 62.199 - 62.217 mm (2.4488 - 2.4495 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #2 and #3) ................................................................................... 62.191 - 62.215 mm (2.4485 - 2.4494 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #4) ............................................................................................... 62.179 - 62.203 mm (2.4480 - 2.4489 inch)
Шатуны в дюймах 2,2487 - 2,2497, в мм выходит 57,1170-57,1424
Однако, разница есть
Оффлайн Коротыш
« Ответ #7 : Августа 03, 2013, 07:33:01 pm »
всем привет,чтоб не плодить темы хотелось узнать про ремонтные вкладыши.И так имеем размер стуканувшей шейки шатуна 53.30,я так понимаю на первый ремонт не выходит(0.25 имеется в виду) или я ошибаюсь и тут бывают какие-то другие размеры,типо 0.26или 0.27или0.28.?Не могу понять! Думал что прейдеться  точить 0.50.есть варианты кто в курсе? Мотор V8 5.7 TBI 1995год.
« Ответ #8 : Августа 03, 2013, 08:09:03 pm »
Размеры в дюймах. 0,001 - первый ремонт, 0.002 - второй и тд.
Никаких 0.26 или 0.27 не существует, если только на заказ не делать.
« Ответ #9 : Августа 03, 2013, 11:24:46 pm »
А кстати, как коррелируют между собой дюймовые и миллиметровые ремонтные размеры? 0,01 дюйма - это ж получается 0,0254мм, уже не вполне совпадает с 0,25мм, а во втором ремонтном еще больше разница вылезет.
Оффлайн Коротыш
« Ответ #10 : Августа 04, 2013, 12:30:56 pm »
так размер вкладышей 0.001 дюйма это размер минус от диаметра шейки? т.е. если 53.0мм-0.001дюйма=размер в который точить вал?просто не могу понять какие вкладыши заказывать?
Оффлайн MOOG
« Ответ #11 : Августа 08, 2013, 09:15:24 pm »
Оратитесь к токарю который будет вам точить...пусть промеряет шейки и скажет какой ремонт заказать.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 09:19:40 am от Акула »
Оффлайн Коротыш
« Ответ #13 : Августа 11, 2013, 08:23:26 am »
спасибо очень полезная информация.! :D
