Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184485 раз)
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #345 : Декабря 10, 2015, 01:53:04 pm »
Поршни разрушались. Есть ТНВД без оптики (30 000р)
номерок можно этого тнвд
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн стас св
  • да будет свет сказал мантер..........
« Ответ #346 : Декабря 12, 2015, 02:09:12 am »
всем привет,хочу взять дизельный тахо ,кто может сказать по  этой машине. может кто ее делал http://auto.ru/cars/used/sale/1024969323-0f06/
буду благодарен.
89161652861
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #347 : Декабря 12, 2015, 01:57:15 pm »
В 2000, была повальная переделка на механические с последующим ремонтом моторов
Угол и длительность впрыска другая . Нормально не отстроить . И ещё круиз минус сразу.
В Питере последний который я видел переделанный тоже схватил клина.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #348 : Декабря 12, 2015, 01:59:34 pm »
буду благодарен.
А цена тебя точно устраивает??????????
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн стас св
« Ответ #349 : Декабря 12, 2015, 05:36:49 pm »
по цене есть торг небольшой ценник устраивает  просто человек уверяет что все новое.вот и думаю как проверить что новое а не рухлять в двигателе. просто  машин таких мало.ищу уже 3 месяца.а бензиновый брать не хочу.
89161652861
Оффлайн стас св
« Ответ #350 : Декабря 12, 2015, 05:42:25 pm »
есть ещу машинка в питере. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/chevrolet_tahoe_1997_606364300 если не затруднит посмотри машинку . очень долго просто ищу немогу просто понять почему такие ценники. если все переделано то хотелось бы чтоб была какаято уверенность что клина не схватит.
89161652861
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #351 : Декабря 13, 2015, 05:59:17 pm »
Ну так для начала. Номера совсем не Питера . Бампер совсем не от дизеля. А погнуть его довольно не просто.))) Расширители толи Патруль толи УАЗ  а значит с крыльями была беда. Салон . Да . Хотя как же значит родной убили.
Ну что стоит ещё смотреть его за эти деньги раз так по фото заценили.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн стас св
« Ответ #352 : Декабря 13, 2015, 10:27:16 pm »
спасибо большое.буду искать дальше
89161652861
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #353 : Декабря 14, 2015, 12:48:36 am »
 Может что дельное есть для дизелистов
http://www.dieselbombers.com/6-2l-6-5l-performance/
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #354 : Декабря 28, 2015, 09:32:13 pm »
добрый вечер! где можно почитать как правильно удалить EGR на нашем дизеле? и чем чревато его вырезание и заглушка... предшественник его удалил именно так, но в его вменяемости и опыте сильно сомневаюсь после разбора подкапотной косы... (замкнул abs и подкачивающий насос... и а я удивлялся глюкам)
 Беспокоит непонятная природа выпадающего сервиса двигателя, как только машина переваливает за 120 либо если хорошо раскрутить на холостых и подержать пару секунд...
собираю мануал на 1994 год по дизелю... собственно делюсь чем богат))) наверно у того кто искал все это есть, но может кто и по ленился) http://vk.com/doc8817352_437162794 загрузил документом через контакт если что могу отправить на почту.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 09:49:41 pm от Atari »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #355 : Января 04, 2016, 09:00:43 pm »
Скажу так . Что касаемо ЕГР хрен его знает а вот чеки у тебя вылезают из за нехватки топлива топливному насосу. Надо понимать как у тебя подключен фильтр и каое сопративление у тебя стоит на драйвере (ПМД)тнвд.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #356 : Января 04, 2016, 10:37:48 pm »
Ошибки смотрел?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #357 : Января 05, 2016, 10:32:15 am »
спасибо! это говорит об засоре магистрали или виноват уставший подкачивающий насос?
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #358 : Января 05, 2016, 02:31:18 pm »
Есть и другой вариант как был у меня. Фильтр где установлен картридж очистки топлива был поставлен не правильно(перепутали вход и выход) и кидал в ТНВД каку  засирая его. Это вело как раз к чекам если на педаль надавишь посильней .Так что глянь там . И чеки конечно посмотри. Ну правда у меня этот косяк чек не давал на скан. И что у тебя всё же  в ПМД стоит ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #359 : Января 06, 2016, 05:32:04 pm »
Я как понял глянуть стоит в разъем и там будет цифра, а как она может мне помочь в дальнейшем кроме как при заказе другого pmd? Фильтр стоит правильно.
Из старых симптомов которые призывали меня заказать на всякий PMD... Пока было лето прогретый мотор на холостых переодически однократно трясло с характерным плевком дымка из глушителя, словно одна из форсунок подзагажена или компрессия одето совсем ни к черту... с холодами все излечилось (не совсем уверен тк в переходный момент перебирал проводку в салоне и удалил много всего веселого... )
при сканировании самодельным сканером были:
34- infection timing stepper motor fault
94- cilinder balance fault #5 cyl
В истории ошибки на педаль(22,23,25,27) егр( 32,33 )и датчик скорости
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
