Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184601 раз)
Оффлайн Игорь 095
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #270 : Декабря 01, 2014, 08:47:15 am »
Подскажите пожалуйста для 6,5 серийные номера запчастей
фильтры все для двигателя
фильтр и прокладка коробки
сколько литров масла в двигателе для замены
сколько примерно в коробке для неполной замены без аппарата
Сколько антифриза для полной замены
заранее благодарю
Шевроле Тахо 1998 гв 6.5 TD V8
Гранд Чероки 2013 гв 3,0 TD
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #271 : Декабря 01, 2014, 09:33:18 am »
заранее благодарю
посмотри здесь
http://www.rockauto.com/
http://www.usa-auto.ru/
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Игорь 095
« Ответ #272 : Декабря 01, 2014, 10:11:14 am »
Расшифрованные вами VIN-коды:
3GNEK18S3XG108119   С каталогом связать не удалось
там на обоих я так понимаю нужно знать партномера, если есть инф дайте пож
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #273 : Декабря 01, 2014, 11:07:38 am »
топливный WIX Part 33976  или MANN MF1067
масляные  PRONTO PO4631    MANN ML1011    ACDELCO PF1218   ACDELCO PF1218F   LUBER-FINER PH1218  BOSCH 72235WS  ACDELCO PF1218FCL   ACDELCO  PF1218CL   MOTORCRAFT  FL12A   WIX 51060  FRAM PH5  ACDELCO PF35LF  FRAM TG5  FRAM HM5  FRAM XG5   WIX 51060XP  MAHLE OC114  ACDELCO PF35L  FRAM DG5  BOSCH D3510 выбирай по своему году выпуска.А лучше прочти что на твоем написано
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Игорь 095
« Ответ #274 : Декабря 01, 2014, 08:31:29 pm »
Приговорили сегодня мой двигатель... не успел даже покататься и понять его хоть немного, не повезло. Вердикт: охлаждающая жидкость уходит в мотор, буду надеяться что это только прокладка. Сегодня начали снимать двигатель, завтра будет окончательный диагноз.
Буду отписываться по ходу ремонта
Оффлайн Игорь 095
« Ответ #275 : Декабря 07, 2014, 05:26:52 pm »
Подскажите плиз, срочно надо, какой номинальный размер вкладышей коленвала, какие размеры шеек коленвала коренных и шатунных.
Маркировка ремонтных комплектов идет 0,25  ,  0,5   и  0,7  , у меня маркированы вкладыши А-250, это я так понимаю 0,25 , как понять это уже расточенный коленвал или нет? заранее спасибо
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #276 : Мая 02, 2015, 12:07:10 am »
Всем привет.
Прошу помощи. Капиталю 6.5. При сборке мотора, а конкретно - установке маслонасоса вылезла проблема. Развалилось пластиковое колечко на приводе насоса, которое видимо центрует вал. Заказывать из Штатов уже нет времени, машина стоит два месяца. Подобрал похожий сальник клапана от ГАЗ, но переживаю что он свалится. Подскажите функционал этого колечка и возможно ли без него поставить насос? Если нет, то от чего можно подобрать подобное? Заранее спасибо
Chevy Suburban 1997, 6,5 TD
Оффлайн valyidol
« Ответ #277 : Мая 02, 2015, 08:53:16 am »
заранее благодарю
Пользуйся каталогом Rockauto. Там минимум ошибок. Если не уверен в чем-то, работай с Summiracing там можно вести переписку с менеджерами. Просто пишешь им свою машину и спрашиваешь нужные з/ч. Цены чуть выше, чем Rockauto.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #278 : Мая 02, 2015, 08:56:30 am »
Расточен. По мануалу максимально возможный ремонтный размер для этих валов 013. Мое мнение, что 025 - максимум, что можно шлифовать без последующей закалки (или цементации. Кому, как нравится)
Оффлайн valyidol
« Ответ #279 : Мая 02, 2015, 08:58:12 am »
Всем привет.
Слышал, что точат бронзовые втулки. Колхозить я бы не советовал. Самое правильное - 2 недели потерпеть, пока придет посылка.
Оффлайн valyidol
« Ответ #280 : Мая 02, 2015, 09:00:27 am »
Всем, кто отважился на ремонт двигателя - не забывайте про тепловой зазор в 7-8 цилиндрах и крайней шейке к/вала. Там другие значения. Это важно
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #281 : Мая 02, 2015, 12:00:46 pm »
Т.е. тянуть другим моментом надо? Где можно глянуть вообще моменты затяжки коленвала
Оффлайн valyidol
« Ответ #282 : Мая 02, 2015, 10:23:50 pm »
Ну, если хочешь, крути другим моментом. Зазор и момент - это одно и то же? Ты уверен, что тебе по силам собрать мотор? Ну глянь где-нибудь моменты затяжки...
Пипец! Как можно собирать мотор, не имея на руках мануала? Это не моделька, в конце концов. На eBey мануал стоит 20$. Если поюзать интенет, можно найти бесплатно. Собирать мотор по принцмпу "кто-нибудь подскажет" - очень по-русски...
Мне не жалко, я делюсь инфой. Но, бл@дь, прилагайте ж хоть какие-нибудь усилия!
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #283 : Мая 03, 2015, 12:56:40 am »
Лучший совет! Спасибо за него. Мануал, который выкачан из сети под рукой. Про тепловой зазор ничего не написано. Если возможно без сарказма и дедовщины объяснить что сделать - будет очень здорово
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #284 : Мая 07, 2015, 11:09:30 pm »
Снова прошу помощи. Мотор собрали, но завести не получается. До ТНВД топливо доходит, после - ноль. Что сделать или как что проверить?
Заранее большое спасибо
