Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184631 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #300 : Августа 03, 2015, 07:03:54 pm »
на фото PMD вынесен, сделай себе так же  :afro:
89067II3388
Оффлайн Лось
« Ответ #301 : Августа 03, 2015, 07:10:48 pm »
Тогда туда не полезет крышка(?) или как она называется с надписью  :)
Вбщм, буду думать. Может куллер от компа прикрутить?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #302 : Августа 03, 2015, 07:14:44 pm »
нафига изобретать велосипед? берешь вот это и радуешься  ;) http://www.ebay.com/itm/Dorman-PMD-RELOCATION-KIT-904-113-/191401972291?fits=Make%3AChevrolet|Model%3AK2500+Suburban&hash=item2c90725243&vxp=mtr
89067II3388
Оффлайн Лось
« Ответ #303 : Августа 03, 2015, 07:30:05 pm »
Эта штука с доставкой выходит почти 7 рублей... Радиатор такой из люминия я тут могу изготовить. Болт тоже, соответственно. А провода нарастить-то в чем проблема? Толковый электрик имеется.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #304 : Августа 03, 2015, 07:53:59 pm »
я к тому, что не надо про куллеры от компа даже думать.
89067II3388
Оффлайн long2500
« Ответ #305 : Августа 03, 2015, 08:58:57 pm »
Один раз мне этот удлинитель так мозг вынес, за 1000 вёрст от дома и в поле, что пипец. Машина то теряла мощность, то глохла, потом отказалась заводиться напрочь. После высадки аккумов, отстоя, зарядки аккумов вновь заводилась и глохла. Нашёл чудом, "ломал" все жгуты и жгутики и добрался до удлинителя. Проводочки в нём с волосок. Кое как доехал до дома и выкинул его нах(отходил около года). Кулибины сваяли самопал и 7 лет уже катаюсь. Удлинитель не болтался и не перегибался...вобщем сам гавкнулся. Я к драйверу с двух сторон прикручивал игольчатые радиаторы и ставил два кулера от компа. Крепил сверху на двигло(крышку пластик снята) Драйвер тюненый (высокотемпературный) отходил 8 лет. Позавчера погиб бл. Штатные ходили год-два. (без радиаторов)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #306 : Августа 03, 2015, 09:29:03 pm »
Это самый худший вариант выноса, хуже стандартного расположения. Находится в одном из самых горячих мест моторного отсека, в отличие от стандартного крепления во время работы мотора не охлаждается солярой, после остановки двигателя pmd перегревается от горячего мотора без вентиляции как и на стандартном месте. Надо из моторного отсека выносить, дольше прослужит. и не надо усложненять конструкцию кулерами
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Лось
« Ответ #307 : Августа 04, 2015, 02:35:10 pm »
Хм. В крыло или в бампер загнать? Так-то хоть в салон, но ведь хочется не очень-то и далеко его переносить.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #308 : Августа 04, 2015, 02:49:19 pm »
Что такое пмд, что я не расшифрую...  Подскажите...
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #309 : Августа 04, 2015, 03:21:32 pm »
Pump Mounted Driver
Tahoe 3Dr 1996 6.5L TDCi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #310 : Августа 04, 2015, 05:15:47 pm »
глючные мозги ТНВД  ;)
89067II3388
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #311 : Августа 23, 2015, 10:04:14 pm »
Кто нибудь делал диагностику программой gmtcScan? http://www.enghmotors.com/default.aspx
Если да, то каким проводом подключались к машине и насколько верны результаты? Я получил коды ошибок, но показания датчиков явно врут... у меня поврежден руками предшественника диагностический выход, но вроде как я с ним почти разобрался, а вот с проводом пока нет.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн valyidol
« Ответ #312 : Августа 24, 2015, 10:01:11 am »
Ощущение, что люди ветку не читают ни фига. Все уже 100 говорено-переговорено. Масло 15w40, зимой 10w30. Если что - на шупе гравировка есть, в том числе класс качества масла. Для любителей масла 10w40 этот мотор не пригоден. Жгут PMD не стоит удлинять до бесконечности - начинает "теряться" сигнал. Оптимальное место для модуля - под передний бампер. Но для любителей месить грязь не очень подходит. Для таких случаев проще произвести замену на механический ТНВД (потребуется адаптация АКПП, но это другая тема). Идея кулера от компа посещает ВСЕХ, без исключения, новичков. Впрочем, если кто-нибудь соорудит жидкостный кулер достаточной производительности, да еще, чтобы он был с таймером отключения, я бы с интересом ознакомился с устройством.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #313 : Октября 09, 2015, 12:22:23 am »
На щупе есть не у всех гравировка! Это раз. То что рекомендует производитель данное масло совсем не панацея! Это два. Масло как ты понимаешь это то что смазывает а не то что в бак заливает. И насчёт бампера и т.д. Тоже очень спорно. В пробках он очень серьёзно подвергается нагреву без какого либо принудительног охлаждения! Ну и твой кулер я конечно помню!))))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн moskva2602
« Ответ #314 : Октября 11, 2015, 09:16:06 pm »
Pump Mounted Driver
А где оно стоит и как выглядит?
