Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184643 раз)
Оффлайн Krapulax
  • Павел
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #405 : Августа 01, 2016, 02:46:48 am »
Потребуется какой-нибудь, пусть даже это будет примитивный ELM, сканер
Tahoe 3Dr 1996 6.5L TDCi
« Ответ #406 : Августа 01, 2016, 10:03:12 am »
 отлично. а где их взять? или вы просто умными словами сервисмена бросаетесь?)))
Мы для авто старше 2010 года используем "All Data" (покупали)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #407 : Августа 01, 2016, 10:11:17 am »
Вот описание процедуры: https://www.dropbox.com/s/60fng9nmlxbijj6/TDC%20Offset%20Learn%20Procedure.pdf?dl=0
о! спасибо) по номеру ошибок похоже что речь идет уже о 1996 и далее... или процедура перед запуском офсета аналогична?
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #408 : Августа 01, 2016, 10:23:14 am »
На здоровье! Скорее всего -- да, должно сработать. Для ТНВД серии DS4.
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #409 : Августа 01, 2016, 11:39:20 pm »
Раз уж пошла речь о разных мануалах по нашим машинкам, поделюсь накопившимся у меня. Не проверял, пересекается ли информация с ранее размещённой на форуме.
Двигатель:
ТНВД:
Коробка 4L80E:
Пара армейских сервис-мануалов:
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #410 : Августа 01, 2016, 11:44:02 pm »
Вот цитата из мануала: "The 1994 and 1995 are OBD1 and the 1996 through the 2000 model year is OBD2, so the diagnostic codes are different depending on the year range." То есть, отличаются коды ошибок, а процедура -- та же.
Оффлайн valyidol
« Ответ #411 : Августа 08, 2016, 11:32:30 am »
Процедура та же. Только фишки разные.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Сиржант
« Ответ #412 : Октября 07, 2016, 08:19:15 am »
Всем приветы. Вот и у меня на моей сильвераде возникла пробема с холостыми оборотами. Машина могла заглохнуть или затрястись на холодную и на горячую в любой момент. Замена топливного фильтра, продвинутое  камлание  и  энергичные танцы с бубном   не помогли. Проблема как у мембера  Вован  425 на  странице 22 и у некоторых других. Позвонил Володе, он меня выслушал и подтвердил мои подозрения. Обратился я в Серпухов, но указаны в теме Дмитрий больше не занимается нашими 6.5 моторами. Он дал мне номер Олега. Поехал я к нему и он мне отладил  ТНВД за несколько часов. Ну может за три или чуть больше. Проблема недержания оборотов на холостых исчезла. Приём у машины улучшился.  Расход пока не смотрел. С его разрешения публикую  номер.89261263415 Олег. Кстати их контора вообще разными дизелями занимается . Недовольных наездников я там  не заметил. Все вежливо. Он мне ещё давал телефон мастера,который занимается чипами на наши дизеля, но я этот телефон прое....кхм.... в общем не у меня этого номера...сореесличо  и всем писа.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2016, 08:22:21 am от Сиржант »
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #413 : Октября 21, 2016, 02:17:31 pm »
 :)  А суть неисправности в чём была ? Вот просто наладил это гуд. А что мешало работе более важно для форума и данной ветке!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Сиржант
« Ответ #414 : Октября 23, 2016, 10:38:42 am »
Мешала работе *выработка в пауке*(с) со слов мастера. Встречный вопрос к знатокам. Вот гур у 2500 нашей базы и базы 1500 одинаковый или нет? А то мой воет уже надо бы махнуть.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #415 : Октября 24, 2016, 10:17:08 pm »
я недавно поставил себе на 2500 гур с дизеля 1500...но у него был гидробуст и соответственно еще один вход на корпусе. Работает исправно.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #416 : Октября 26, 2016, 11:38:31 am »
А почему менял ? и как со шлангами  решил ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #417 : Декабря 17, 2016, 06:23:48 pm »
Добавлю немного информации по Дизелю и в частности  моему авто. Занялся поисками генератора вот что нашёл
Генератор аналогичный моему устанавливался на
               Blazer S10
               Camaro
               Camaro FP
               Corsica  1 69
               Corvette  кабрио 1YY
              Jimmy
              Suburban
Вот как то так.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #418 : Декабря 17, 2016, 07:32:19 pm »
Еще вопросы!
Можно ли pmd цеплять сюда?
Насос поднимающий - любой подойдет для колхоза или нужны определённые требования?
ELM320 не читает таху. Видимо, проблема в проводке, нужно лечить.
Что то я только заметил. А что это за фото?? ТАМ ПОХОДУ ИНТЕРКУЛЕР ПОСТАВЛЕН.
Что за фото где взял как реализовано?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Xellos
« Ответ #419 : Декабря 19, 2016, 03:51:04 pm »
Привет всем! Появился стук в двигателе такой же как обсуждалось в одной из тем! Ответа там не нашел, форсунки отключал по очереди стук остался. Подскажите куда еще лезть
Машина тахо 6.5 дизель
