Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184556 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #390 : Июля 22, 2016, 04:42:12 pm »
Авто у последнего оратора отремонтировано . Плохо что не он сам это пишет. Диагност Борода ! Молодец и профи он .
Ремонтировал сам владелец. Насколько я помню кранты бошкам.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #391 : Июля 25, 2016, 10:54:29 pm »
Если правильно понимаю то слово обо мне))) ремонтировал действительно сам  насколько мог (вся мех обработка требующая станков сделана естественно не напильником)... К Андрею бородатому я возил машину, но я для него не клиент в таком ремонте, тк мне не по карману его цены((( Еще он мне недавно очень сильно выручил и за это ему реально спасибо. На тот момент он сказал что мой субур ведро и вложений требует наисерьезнейших, но тут как говориться каждому свое и во многом он прав. Тема простая... кому то хватает рамы и голого кузова  для запала, а кому и гнилой пол это указатель на неликвидность проекта.
Вот. первоначальное вскрытие у бороды показало антифриз во выпускном и кучу того что мотору конец. при дальнейшем уже дома все оказалось сперва веселей, но омрачено общей усталостью мотора. Далее наверно по классике...  разбор, заказ железок, ожидание, отправка в расточку, ожидание, заказ недостающего, ожидание, сборка и запуск... прошло  с запинками и проблемами  но да и пофиг)))
 Сейчас машинка ездит и все хорошо. тьфу тьфу. Решением ранее описанной проблемы была замена датчика и разъема положения акпп( восстановив проводку я незаменил уже поломанный датчик и тот постепенно стал плавиться от вновь поступающего тока и результате  частичное замыкание если так это можно назвать ).
Сейчас проблема только в ошибке 88 ( tdc offset error )... при обучении tech1 все время показывает tdc offset -2.02 и в дальнейшем обнуляется. что вроде как говорит о неправильной установке датчика коленвала (если я все правильно перевел) либо сильно вывернутом тнвд( его я немного крутил в обе стороны но это ни как не повлияло ни на результат обучения ни на возможность сделать успешно сделать tdc time set и у меня эта процедура так и не получилась(((
Как правильно настроить? Куда смотреть? если не трудно то напишите пошагово ну или укажите где написано... но желательно на русском языке. ( я могу одолжить только tech1 так что его применение желательнее всего )
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #392 : Июля 26, 2016, 07:34:32 am »
не акпп, а раздатки...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #393 : Июля 26, 2016, 08:33:09 pm »
 ;)  Да  вот и оратор! Молодец он ему плюс! За упорство и целеустремлённость.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #394 : Июля 29, 2016, 06:05:07 pm »
угол опережения впрыска желательно выставлять по стробоскопу, аналогично бензиновым моторам.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #395 : Июля 29, 2016, 06:13:16 pm »
стесняюсь спросить, а где взять искру на 1-ом цилиндре?
89067II3388
« Ответ #396 : Июля 29, 2016, 07:31:22 pm »
существуют специальные преобразователи, но это лишнее. Tech надежнее.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #397 : Июля 30, 2016, 02:01:29 pm »
так выставить его при помощи тесн не сложно... но он меняется при нажатии педали шаговым моторчиком и вопрос про то как синхронизировать все датчики что бы не загорался чек. а он загорается как только машина разгоняется большее 55 км/ч.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #398 : Июля 30, 2016, 02:32:01 pm »
В Tech есть функция для выставления ТНВД (лерн и офсет)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #399 : Июля 30, 2016, 11:05:36 pm »
да. но у меня не получается это сделать. собственно, по этому и прошу инструкцию или любые другие разъяснения...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #400 : Июля 31, 2016, 08:26:24 am »
Если не выполняется настройка, должны появляться ошибки.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #401 : Июля 31, 2016, 09:13:08 am »
я же их пытался описать выше... 88 ошибка. лерн по завершению показывает -2.02 (обнуляется) . офсет запустить не получилось.
что нужно сделать перед офсетом? и в какой последовательности? машина 1994 года.
прогреть до рабочей температуры, стереть ошибки (tech1 или при помощи скрепки?)
путаница возникает еше и с тем что некоторые мануалы написаны для 96 года а там все подругому уже происходит.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #402 : Июля 31, 2016, 09:21:45 am »
надо взять инструкцию по году выпуска и точно выполнить описанное. Если остаются ошибки, нужно выполнить проверки описанные в "диагностическом дереве". Если при выполнении проверки написано "замените", нужно менять на за  ведомо исправное.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #403 : Августа 01, 2016, 12:19:03 am »
 отлично. а где их взять? или вы просто умными словами сервисмена бросаетесь?)))
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #404 : Августа 01, 2016, 02:45:27 am »
Tahoe 3Dr 1996 6.5L TDCi
