Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184526 раз)
Оффлайн vrmn
  • Подшипник
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #375 : Января 21, 2016, 04:38:50 pm »
Добрый вечер завсегдатаям!
Ребята, я уже отчаялся. Помогайте :cry:
Chevy Silverado 3500 6.5td заводится как часики, но как нагреется глохнет и больше не заводится пока полностью не остынет, иногда через сутки только может завестись.. ТНВД поменял на ремануфактурный из штатов с новыми мозгами, так что это не тнвд..
И еще подскажите пожалуйста толкового по дизелям мастера\сервис в СПб!
Заранее благодарен.
« Ответ #376 : Января 21, 2016, 05:59:36 pm »
Ошибок нет?
Оффлайн vrmn
  • Подшипник
« Ответ #377 : Января 21, 2016, 06:06:05 pm »
Живу в деревне можно сказать) до ближайшего сканера 150км и добраться пока никак не могу. Есть подозрения на неисправность какого-нибудь датчика, но вот какого именно.?
« Ответ #378 : Января 21, 2016, 06:14:02 pm »
Датчик там один ТНВД
Оффлайн vrmn
  • Подшипник
« Ответ #379 : Января 21, 2016, 06:25:57 pm »
ТНВД новый, PDM модуль новый. месяц все работало как часики. после возникновения проблемы поменял PDM MODULE и ничего изменилось.
« Ответ #380 : Января 21, 2016, 06:28:22 pm »
Теперь ТНВД (проходили)(
« Ответ #381 : Января 21, 2016, 08:37:07 pm »
  • На 6,2 это происходит при неисправности датчика холодного старта.
    На 6,5 его нет, но все равно какой-то датчик за это должен отвечать, может температуры воздуха.
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #382 : Января 21, 2016, 08:45:24 pm »
    ты бы хоть китайским елм 327 ошибки прочитал...
    89067II3388
    Оффлайн vrmn
    • Подшипник
    « Ответ #383 : Января 22, 2016, 11:05:26 am »
    ELM327 как раз есть, вот только он под OBD2. Уже полтора месяца назад заказал адаптер под obd1 на алике и до сих пор идет( как считаю ошибки отпишусь
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #384 : Января 23, 2016, 03:13:04 pm »
    Вот по подробней бы написал где ты что и как и глядишь народ бы к тебе и заскочил со сканером или проводком.
    А так конечно подозрения у меня как обычно на модуль. Да и есть ещё вариант но тебе нужно глянуть при заведённом авто и при попытки его заводить течёт ли саляра из сливного краника?
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн vrmn
    • Подшипник
    « Ответ #385 : Января 25, 2016, 11:58:20 am »
    Сливной краник это тот, что на фильтре? до тнвд топливо точно идет, а вот после уже нет. Есть еще подозрения на топливозапорный соленоид, тот что на тнвд.
    Переходник на obd1 нашел, подскажите, пожалуйста, софт которым можно прочитать chevy 1995?
    « Ответ #386 : Января 25, 2016, 11:59:41 am »
    95 можно скрепкой
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #387 : Февраля 12, 2016, 12:34:04 pm »
    добрый день.
    вылетает ошибка 34 ( injection timing stepper motor fault )
    сервис загорается когда машина постоит на холостых и пропадает при нажатии на педель газа.
    это опять очередной маячок от PMD?  или сам моторчик?
    Suburban K2500 6.5 TD 1994
    Cheyenne C3500 5.0 1990
    Chevy_Ford 6.8 корчелыга
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #388 : Февраля 25, 2016, 08:40:34 pm »
    Заранее благодарен.
    Когда покупаешь ребилдовый тнвд, спрашивай у продавца, менялась ли рабочая пара. Они очень часто оставляют ее старой, так как она на момент ребилда давала нормальные показатели. А ты поездил, возможно хлебнул говнеца и рабочей паре пр шел п@ц. Извини, но твой тнвд можешь отправлять обратно на ребилд.
    Можешь даже не исполнять танец с бубнами. Это 99,9% - износ рабочей пары.
    Все просто: пока солярка холодная и не очень текучая, то увеличенные зазоры не сильно сказываются на давлении, которое качает ротор. А вот горячая солярка уже жидкая и зазоры на горячую еще более увеличены, давление уже не то. Поэтому и не заводится. Предвосхищая вопрос, почему не глохнет на ходу: потому что обороты у работающего двигателя выше. Никогда не видел, как таскают и заводят на "галстуке" старые дизельные авто на механике? Либо из-за хреновой компрессии, либо из-за убитого тнвд. На буксире можно развить обороты, достаточные для старта.
    « Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 08:54:40 pm от valyidol »
    GMC Suburban 1988 6,2 diesel
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #389 : Июля 09, 2016, 06:56:57 pm »
    Добрый день. Недавно перебрал поршневую и все было вполне себе хорошо, но пропала тяга причем как будто не хватает топлива... с нагрузкой набирает до 30  км в час и дальше начинает низко бубнить и отказывается ехать быстрее. началось все после попадания с серьезную яму. ( даже колесо чуть не угробил заднее ) на холостую обороты набирает хорошо, обороты не плавают и заводится прекрасно... есть подозрение что я немного промахнулся с углом впрыска ( тк цепь была в допусках но не новая наверно следовало чуток взять  на ее поправку) но до этого мотор бегал вполне шустро и не жаловался.
    куда смотреть что делать? я что то в тупике.
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
