Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184384 раз)
Оффлайн valyidol
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #285 : Мая 08, 2015, 02:25:20 am »
Лучший совет! Спасибо за него. Мануал, который выкачан из сети под рукой. Про тепловой зазор ничего не написано. Если возможно без сарказма и дедовщины объяснить что сделать - будет очень здорово
Читай про зазоры: https://yadi.sk/i/QR06M-PKgVmQh
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #286 : Мая 08, 2015, 02:28:06 am »
Снова прошу помощи. Мотор собрали, но завести не получается. До ТНВД топливо доходит, после - ноль. Что сделать или как что проверить?
Заранее большое спасибо
Недостаточно информации для полноценной помощи. Какой ТНВД? В любом случае проверяй работу отсечного соленоида (Fuel solenoid) и поступает ли на него питание.
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #287 : Мая 08, 2015, 10:00:22 am »
Клапан работает, щелкает. Посадили вчера два аккумулятора в попытках завести. Пока тщетно. Модель насоса постараюсь увидеть и написать.
Chevy Suburban 1997, 6,5 TD
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #288 : Мая 08, 2015, 09:25:48 pm »
если понадобиться, то смогу мозги ТНВД одолжить, для поиска исключения неисправностей.
89067II3388
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #289 : Мая 09, 2015, 03:20:03 pm »
А воздуха нет в топливопроводе? Мою машинку шевиплюсовцы больше месяца мучили, радостно повторяя фразу "замена ТНВД". А выяснилось, что глохнет или не заводится из-за подсоса воздуха в проржавевшей трубке топливопровода.
Tahoe 3Dr 1996 6.5L TDCi
Оффлайн Shap Street
  • Поршень
« Ответ #290 : Мая 13, 2015, 01:46:14 pm »
Большое спасибо за советы и помощь, друзья. Завели. Была проблема электрического характера. Наконец сборка окончена. Благодарю всех, кто откликнулся и помог советами и рекомендациями. Особенно Кириллу из "Шеви Плюс", который консультировал по телефону и давал важную информацию.
Оффлайн valyidol
« Ответ #291 : Мая 15, 2015, 08:33:09 am »
Поздравляю
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #292 : Июня 22, 2015, 10:10:25 pm »
в начале ветки есть ссылки на электросхемы и прочую информацию, но они не пашут... Если у кого есть рабочие то буду благодарен))
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Krapulax
  • Павел
Оффлайн Лось
« Ответ #294 : Августа 03, 2015, 03:54:35 pm »
Доброго времени суток, уважаемые сокланы!
История такая, что таха моя (1996 г.в., турбина) простояла 2,5 года, теперь я, скрепя сердце, её реанимирую. Появилось масса вопросов (всю тему курил, не всё понял):
1. PMD я могу перенести в любое место или нет? Могу ли я это сделать наращиванием проводов до нужной длины? Машина на горячую не заводится, хотя мослает бодро.
2. Есть ли у меня повысительный насос электрический или нет? Если вдруг нет, то надо ли? Машина заводится бодро и быстро, работает ровно и на холостых и под нагрузкой.
3. Мне кажется, что работает громче положенного. Есть ли кто-нибудь в СПб, чтобы мне послушать как работает нормальный двигатель? (Если есть, можно ли телефончик в личку?)
4. Очень интересует мнение сокланов по маслу Chevron - нормальное ли, стоит ли использовать?
5. Читается ли таха по протоколу OBDII?
6. На масле 15w40 зимой не завелся. Какое лучше лить зимой по нашему умеренному климату?
Вбщм, первая серия назойливых вопросов. Буду рад ответам! Заранее спасибо!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #295 : Августа 03, 2015, 04:19:01 pm »
1. можешь перенести в любое место. если не боишься запутаться в проводах. для перестановки надо снимать впускной коллектор, соответственно купить три прокладки. проще заказать удлинитель проводов, радиатор для мозгов и другие мозги ( более лучшие в температурном плане)
2.есть. он находится с внутренней стороны рамы, под водительской дверью. при включении зажигания, слышно его тарахтение.
3.есть, зовут Слава, ник тут "Вредный"
4.не знаю. мой на ликви моли с молибденом
5. да читаются все с 1996 года
6. не завестись мог по причине не работающих свечей накала. у меня на 15w40 нормально заводится.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 04:20:36 pm от Вован 425 »
89067II3388
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #296 : Августа 03, 2015, 04:26:39 pm »
Пункт №0: не соваться в "Шеви-плюс". Особенно - с дизелем. Мне там PMD меняли, но как-то позабыли про калибровочный резистор. Про этот резистор, без которого вылетает ошибка 1218, не знают и дизелисты московского ш+.
Американцы любят выносить PMD за передний бампер. Мне этот вариант не понравился, хотя длины кабеля из дормановского комплекта для переустановки запросто хватает. Я поставил радиатор по левому борту, над лотком между аккумулятором и блоком реле.
Если речь идёт о подкачном насосе (lift pump), то он находится слева на раме, примерно посередине. Слышал утверждения, что, мол, нужен он только для нормального пуска. Судя по разнице в работе мотора после замены этого насоса, он очень даже нужен. Да и сервисный мануал не просто так, видимо, уделяет его проверке немало места.
Масло использую Mobil Delvac. 15W40 для зимы густовато, 10W30 этой же марки -- в самый раз. Его, правда, поискать надо: в основном предлагают 200-хлитровые бочки, но и в канистрах по 20 литров найти можно.
Разъём OBDII находится под рулём, чуть слева. В качестве подручных средств диагностики можно использовать и дешёвый блютусный сканер LM317.
Оффлайн Лось
« Ответ #297 : Августа 03, 2015, 05:58:39 pm »
Еще вопросы!
Можно ли pmd цеплять сюда?
Насос поднимающий - любой подойдет для колхоза или нужны определённые требования?
ELM320 не читает таху. Видимо, проблема в проводке, нужно лечить.
Оффлайн Krapulax
  • Павел
« Ответ #298 : Августа 03, 2015, 06:04:02 pm »
Туда цеплять не стоит: радиатор должен обдуваться.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #299 : Августа 03, 2015, 06:58:46 pm »
Я вынес PMD в передний бампер, теперь даже по нашей жаре все прекрасно. китайские елм дизеля обично не читают, во всяком случае у меня ни одна из 4х не смогла, нормальный сканер читает хорошо.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
