Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184937 раз)
Оффлайн valyidol
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #240 : Октября 08, 2014, 02:01:49 pm »
Всем привет друзья! Появился у мена недавно Тахо 410-й с 6.5 турбодизелем...  Покататься успел только пару дней, и уже есть пару вопросов: с запуском на холодную проблем никаких, а вот полностью прогретый движок (около 100 градусов) не запускается пока не остынет, плюс периодически загорается чек, тоже только на прогретом ДВС. Кто сталкивался с такой проблеймой подсобите, наслышан про модуль ТНВД, мол греется, его выводить надо в охлаждаемое место, так ли это?
С вероятностью до 90% твой ТНВД кончился. Варианта 2:
1. Купить на eBay ТНВД
2. Купить на eBay головку с ротором и отдать ТНВД на переборку.
Я бы остановился на варианте 1
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #241 : Октября 08, 2014, 02:04:58 pm »
да, надо выводить. Есть два варианта: купить радиатор для мозгов и удлинитель проводки и снимать мозги с ТНВД. Второй вариант: купить что и в первом и купить тюнинговые мозги и забыть про перегрев мозгов.
Симптоматика глючного модуля несколько иная. Описанный случай подпадает под симптомы изношенной рабочей пары головка\ротор.
А так - да. Либо выносить на радиомонтажный радиатор, либо супермодуль.
Оффлайн SCORP
  • Поршень
« Ответ #242 : Октября 08, 2014, 02:59:54 pm »
Ну скажем лежит у меня в запасе рабочий ТНВД, но раз все говорят про "вынос" мозгов ), начну с них,  подскажите где лучше заказать супер мозги и проводку-удлинитель к ним?
И что еще посоветуете сделать начинающему юзеру 6.5 ?) Заранее всем благодарен за помощь..
« Ответ #243 : Октября 08, 2014, 03:26:27 pm »
  • ну каких-то супер мозгов там нет. Мозги обычные, тока стоит резистор, который тупо льет больше топлива. Ну и за счет того что стоит далеко от ТНВД не перегревается.
    Заказать можно на Ebay
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #244 : Октября 08, 2014, 03:41:10 pm »
    не совсем так, Марат, помнишь ты мозги мне привозил, они более лояльны к высокой температуре. а резистор 9-ку я и на родные ставил, прет лучше и гимор с горячим запуском был. а как только поставил новые мозги и воткнул туда резистор, то и прет и заводится горячий.
    89067II3388
    « Ответ #245 : Октября 08, 2014, 03:45:52 pm »
  • ну и хорошо, а мне казалось они обычные, тока в резисторе весь прикол
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #246 : Октября 08, 2014, 03:47:52 pm »
    Если глючат мозги- будет хаотично и непредсазуемо глохнуть на ходу и заводиться от сразу- до через полчаса. А эти симптомы похожи на умершую плунжерную пару.
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #247 : Октября 08, 2014, 03:51:41 pm »
    в резисторе прикол, чем больше цифра на нем, тем больше асфальт морщит  ;D
    89067II3388
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #248 : Октября 08, 2014, 04:45:16 pm »
    а если сразу два поставить? :o
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн Krapulax
    • Павел
    « Ответ #249 : Октября 08, 2014, 04:49:06 pm »
    Цилиндры удвоятся  :D
    Tahoe 3Dr 1996 6.5L TDCi
    Оффлайн SCORP
    • Поршень
    « Ответ #250 : Октября 09, 2014, 04:28:23 am »
    Ну допустим решусь поменять ТНВД, с какими проблемами могу столкнуться? Как отрегулироватьи тд ? )
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #251 : Октября 09, 2014, 10:11:13 pm »
    Сразу на все вопросы!
    1е глючат мозги точно. Тепловой пробой был и они не корректно работают.
    2Е чек может гореть из за недостатка топливо  вариант неправильно подключен насос к фильму что часто и было у меня второй малое сопротивле в разъёме.
    3) Тюненые мозги есть я Вовану ссылку давал на продавана из Пенсаколы. У них более широкий деапазон работы. Но Но! Используя их одних на штатном месте не получиться они толще! И применять надо всё и их и удлинитель и сопротивле и радиатор.
    А уж потом насос крутить. И ещё! Он если что роторный. Так что плужера там очень условные!)))
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #252 : Октября 09, 2014, 10:18:13 pm »
    Ты можешь его просто вынуть. Ни чего страшного не произойдет. Сопротивле увеличивает длинну впрыска . Но в пределах вполне определенных.Форсунки то имеют свою производительность и двигатель вращается так что так.
    Гонял без резистора с бесконечным сопративленим получается . Толку ноль с 9кой самое то.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #253 : Октября 10, 2014, 04:37:50 pm »
    В этом насосе нет плунжерной пары, так как он роторный. Симтомы умершей рабочей пары - ротора и головки.  ::)
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #254 : Октября 10, 2014, 04:59:18 pm »
    Главная проблема - изучение матчасти. Потом по нисходящей: контакты, прокачка, опять контакты, момент впрыска, севшие аккумуляторы и прочие танцы с бубнами. Если никогда не делал, то или ищи того, кто делал, или изучай матчасть.  :o Интернет тебе в помощь.
