Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184312 раз)
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #165 : Ноября 19, 2013, 12:25:20 pm »
Привет всем сокланам и обладателям дизелей ! Вопросик по свечкам накала (  на улице -4 и заводиться стал    вопщем плохо ) . У меня на свечки подается напруга циклично  -  это нормально ??  Просто до Тахи ездил на тойотах и ниссанах -  там напруга на свечи идет постоянно . Проясните плиз .
Оффлайн valyidol
« Ответ #166 : Ноября 19, 2013, 12:36:40 pm »
Поясни, что ты понимаешь под "циклично"? Свечи нагреваются передстартом. И после старта малость подогревают смесь какое-то время.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #167 : Ноября 19, 2013, 01:06:00 pm »
Нету на Ниссане постоянки на свечах накала...и тойотах тоже...Первый прокал долгий и потом догрев...около минуты и всё...
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #168 : Ноября 19, 2013, 04:57:29 pm »
Об этом и веду разговор , на япах сначала первая ступень ( 10-15 сек ) потом вторая ступень ( около 7в ) , а у меня сейчас - включил зажигание - реле счелкнуло , лампочка на табло зажглась , ПОШЛО НА СВЕЧИ 10,5 В , ( СЕКУНД 5-6 ) потом реле снова счелкнуло , лампочка потухла   - на свечах напруги нет ( проверял ) 2-3 секунды проходит , реле счелк , лампочка мырг , напруга пошла на свечки . Так происходит раза 3-4 , потом усё , запуск - банан .
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #169 : Ноября 19, 2013, 05:12:40 pm »
У меня так же работает, после первого выключения свечей завожу.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #170 : Ноября 19, 2013, 05:16:06 pm »
Т.е. это нормальная работа таймера свечек ? Если так , тогда в чём может быть засада , свечи стоят новые  оригинал . Затрудненный запуск именно при температуре ниже 0 ?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #171 : Ноября 19, 2013, 05:24:52 pm »
соляру не прихватывает?
89067II3388
Оффлайн valyidol
« Ответ #172 : Ноября 19, 2013, 07:01:36 pm »
Компрессия? Дым какой?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #173 : Ноября 19, 2013, 07:32:30 pm »
Для начала надо проверить аккумуляторы. масло какое залито?
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн valyidol
« Ответ #174 : Ноября 19, 2013, 08:17:23 pm »
Ба! Какие люди! Лев, привет из столицы! Как там твои проекты?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #175 : Ноября 19, 2013, 08:23:56 pm »
И вам привет с периферии))) проекты на стадии выхода, уже ездит, но еще доделывается :)                                                   А по теме- иди от простого, попробуй от других аккумуляторов завести и какая вязкость масла?
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #176 : Ноября 20, 2013, 05:57:16 am »
Масло заменено 500 км назад 10W40 Shell , соляра вроде нормальная ( не -30 же  :) ) компрессию пока не мерял ,  сегодня пробовал дважды на накал ставить - пока стартер крутишь - отдельные вспышки секунд 10-15 , потом заработал , но очень неровно , педалькой обороты поддал - стабилизировалась работа движка , облако из выхлопа сизо-черное . АКБ стоят новые 2х 75. Грешу еще на насос ручной подкачки под капотом ( явно колхоз , к тому ж  toyota  denso стоит ).
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #177 : Ноября 26, 2013, 12:25:03 am »
Народ а кто что думает если я новые но разные свечи накала поставлю как они работать будут? Нагрев равно мерный или нет? Вот из практики что есть? Ну и теорию до кучи.
Есть 4 дел ко и 4 будут не оригинал . Ка что как ставить?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #178 : Ноября 26, 2013, 07:24:19 am »
по мне так лучше разные, чем не рабочие.
89067II3388
Оффлайн valyidol
« Ответ #179 : Ноября 26, 2013, 09:56:00 am »
не вижу принципиальной разницы
