Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184359 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #195 : Ноября 28, 2013, 10:56:04 am »
Что может быть из за неравномерного накала ? Неполучиться что не будут разжигать?
Будут греть , но одни сильнее и быстрее а вторые медленнее.И в тех цилиндрах где температура не достигла требуемой , а ты начал заводить , воспламенения не произойдёт .Хотя мотор заведётся скажем на двух трёх цилиндрах и через несколько секунд заработают остальные цилиндры .Принцип аналогичен сгоревшим свечам .
Вот и я о том. И тут ещё жопа нарисовалась. Заказал 4 ре привезли. Полез смотреть а у меня Делко только 2  :( И 4 бреми заказал. И нет больше в наличии Бреми. И делко нет.
Короче походу как обычно. Зря фигнёй маялся .
Есть 8 Дензо я им верю и просто возьму комплект 8 Дензо и всё.
А кто что про эти марки знает? Может что лучьше есть что хуже?
Не парься , ставь что есть .Это я тебе обрисовал самый худший вариант .Дело в том что если они рабочие -будут греть .У тебя реле включает свечи или тумблером ? Если реле то в холода  пару раз включишь и заведётся с полтыка .Разница во времени прогрева до определённой температуры , но она не настолько критична чтобы заморачиваться
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #196 : Декабря 02, 2013, 11:22:40 pm »
Греет реле и автоматом. Если один раз долго греет то при втором повороте ключа меньше секунды.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #197 : Декабря 19, 2013, 08:56:30 am »
Небольшая корректировка в один из моих предыдущих постов про ГБЦ 6,5 и 6,2:
1. Разные форкамеры. По размеру они одинаковые, но немного по разному организовано завихрение смеси
2. На 6,2 выпускные клапаны немного больше
То есть ГБЦ 6,5 доработаны под турбонаддув
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #198 : Декабря 19, 2013, 10:01:16 am »
Поставил свечи АС Delco 60G....Брал через Экзист,заказывать времени не было...Заводится с полпинка теперь... :afro:
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #199 : Декабря 19, 2013, 05:35:39 pm »
А я говорил!!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн komar
« Ответ #200 : Декабря 19, 2013, 07:22:42 pm »
Это важное дополнение.
Оффлайн valyidol
« Ответ #201 : Декабря 19, 2013, 08:36:49 pm »
А я говорил!!
Тем не менее, если поставить на 6,5 головы от 6,2, или наоборот, то все будет работать.  8) просто с головами 6,2 будем больше дымить. Ну и сам процесс будет не оптимальным. Некоторые америкосы ставят на 6,2 форкамеры от 6,5, особенно, если дорабатывают дизель под турбину
Оффлайн valyidol
« Ответ #202 : Декабря 19, 2013, 08:39:22 pm »
А я говорил!!
Ты, кстати, так и не ответил про педаль... ::)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #203 : Декабря 19, 2013, 11:54:47 pm »
А я говорил!!
Вот только сегодня вспомнил изучив твое творение. ::)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #204 : Декабря 23, 2013, 12:27:59 pm »
А я говорил!!
Вспомнил - это хорошо! Как минимум, я рад за твою память...  ::)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #205 : Декабря 23, 2013, 12:44:42 pm »
А я говорил!!
Блинн. А нужна она тебе БУ ? Может проще новую ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #206 : Декабря 23, 2013, 01:47:37 pm »
А я говорил!!
Новую?! Ха-ха! Ткни мне хоть один лот на eBuy с новой педалью
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #207 : Декабря 23, 2013, 06:00:27 pm »
 :o Не искал. А что проблема? У меня коробка от новой педальки и в ней старая. И что тебе Ебей то ? Проще не вариант?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #208 : Декабря 24, 2013, 11:27:47 am »
2 недели мониторинга - только б\у педали
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #209 : Декабря 24, 2013, 07:17:16 pm »
Странно.
Мерседес ML 300 cdi
