Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53780 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #15 : Марта 23, 2012, 11:38:29 pm »
Вот гамасеки,молдинг оторвали. :hi:Вливайся!
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн WWZ
  • зачОООтка: +26/-0
  • На рекламе, врачах и адвокатах не экономят...
« Ответ #16 : Марта 24, 2012, 01:43:12 am »
Привет!  :hi:
Нет мыслей замутить ПП?
(Тема про гомосеков в комнате разгрузки, там можно излить душу ;D)
Нет такой последней черты, за которую не ступала нога русского человека...
_________________________________________
Nikname
« Ответ #17 : Марта 24, 2012, 10:11:01 am »
Кстати рамы одинаковые у 4.3 и 2.2?
« Ответ #18 : Марта 24, 2012, 10:42:49 am »
разные..
на 2.2 пп вроде как не поставить.. нужно крепления варить
« Ответ #19 : Марта 24, 2012, 12:05:21 pm »
Машина изначально собиралась под задний привод - с другой рамой,передней подвеской,коробкой и мостом.
Зато на этой штуке Эволюшены можно смело гонять/чморить... ;D
ПС: летом правда... :-\
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #20 : Марта 24, 2012, 05:36:21 pm »
 :hi:
« Ответ #21 : Марта 26, 2012, 11:19:50 am »
Всем привет! Да, ПП делать не в планах - оно и не нужно и внедрить сложно. Осили очередной перегон - москва-питер. Погода была сухая, ехалось отлично. Фары, когда не залеплены - светят вполне прилично.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #22 : Марта 30, 2012, 07:44:31 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
« Ответ #23 : Апреля 23, 2012, 05:45:07 pm »
Обзавелся ОБД-2 - хвостом, теперь читаю ошибки и думаю. Ошибки есть - есть и над чем подумать.
Постоянно вываливаются 2:
Р1406 - ЕГР
Р0325 - цепь датчика детонации
Иногда бывает P0306 - Cylinder 6 Misfire
По поведению - подтупливает, на холостых трясется, иногда тормоза дубеют. Похоже на ЕГР подвисающий, насколько я понял - он такие ошибки может вызывать. Начну с чистки старого, не поможет - придется ставить новый. Где б его взять подешевле....
Поменял масло, масло немного поджирает, надеюсь пройдет  ::)
Еще раз преодолел дистанцию между питером и москвой))
Резко переключившись с передачи "1" на паркинг осознал что паркинг получился только у рычага - коробка и приборка единодушно сошлись в мнении что это задняя. Соответственно все передачи сдвинулись на одну. Не буда, подумал я, завестись можно и на нейтралке, а ключ вытащить - когда рычаг в самом верху (хоть это и задняя у коробки). Но на заправке оказалось что на нейтралке машинка может только щелкать релюшкой, а заводитсья отказывается. Позвонил Славе (еще раз огромное спасибо  :afro:), получил совет переключить короб в ручную под машиной в паркинг и заводить. Все сработало, правда фокус пришлось повторить еще на одной заправке, и чую, ждет он меня опять (на работу пошел пешком но надо же будет машину в место поудобнее перегнать)) Надеюсь, дело решится регулировкой троса...
В остальном машинкой доволен, и я и все близкие) Подумываю поставить задние колеса с нулевым вылетом - типо таких
по идее должно выравнять колею и смотреться лучше. Вообще не понимаю для чего на заднем приводе на попе колея Уже. По идее от этого так на колейной дороге и колбасит.
http://s002.radikal.ru/i200/1204/e6/ce8ee1ab8346.jpg
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 09:19:01 am от Lev_prav »
« Ответ #24 : Апреля 23, 2012, 09:42:24 pm »
тоже была такая шляпа.. на холостых трясло и педаль жесткой становилась.. газу дашь педаль мягче становилась.. это егр?
« Ответ #25 : Апреля 23, 2012, 09:51:13 pm »
Иван,там на левом датчике детонации разъём хлипенький вроде был,не очень уже помню. Но был и работал. Оттрясло его скорее всего. Датчик этот видно и рукой достать можно,подёргай провод. :)
ЕГР загадился ... бывает. :(
« Ответ #26 : Апреля 23, 2012, 11:54:16 pm »
это егр?
Ну, в числе симптомов был и такой) Вытащил я егра этого, с виду - все отлично, ожидал худшее. Вот он, красавец)
Потом, потыркав, увидел глюк что шток залипает если его до конца надавить. Если потом постучать по корпусу - выпружинивает обратно. Ну, решил его все равно почистить, посадочную плоскость от остатков прокладки хотя бы, и он у меня выскользнув из рук епснулся на пол. При это штекер залип я как я ни тряс - вылезать не хотел. Покрутил его отверткой, надавливая (на нем есть место под звездочку, так что линейная отвертка влезает) - отщелкнулся и вообще залипать перестал. Но внутри что-то болтается теперь. В общем, завтра поставлю и посмотрю что из этой чистки вышло) (сегодня уже поздно и темно, да и дело нетривиальное - нужны пальцы пианиста) Если что - где тут, говорите, дешевыми еграми торгуют?)  ::)
Да, Слав, датчик этот у меня тож сомнения вызвал, сам разъем точнее. Но я что-то не соображу - он от самого датчика отстегивается? Или датчик и провод к нему это единое целое? (просто там дальше по ходу провода разъем есть)
Еще - считал в очередной раз ошибку (все тот же нок-сенсор) и тайм фреймы. Что это такое - не вполне понял. ЧТо-то типо черного ящика условий при которых возникла ошибка? И почему эта ошибка в памяти ошибок не остается? В общем, есть чем заняться.
Вот шевролета кусок)
А, еще странные дела с электрикой происходят. То дисплей на консоли потолочной не работает, то багажник не открывается, при чем предохранители целые. И стартер иногда оч лениво крутит, как будто заряда не хватает. Чудеса... Надо массы все проверить. Но в целом как стало посуше - глюк с коробкой пропал (надеюсь, навсегда) и стала лучше работать сигналка (правда ей и еще антенну поменял.
Но вообще - довооолен!  :D Машинка красивая, и руки есть куда приложить.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 12:03:44 am от Lev_prav »
« Ответ #27 : Апреля 24, 2012, 06:39:38 am »
А когда дисплей на консоли не работает дворники и магнитола работают?
« Ответ #28 : Апреля 24, 2012, 09:42:13 am »
Дворник - задний? Не работает) За неимением оного как понятия. А вот магнитола не помню, честно говоря. Да, они ж на одном преде висят, проверю если повторится.
lena54806852
« Ответ #29 : Апреля 24, 2012, 02:15:03 pm »
 :afro: :afro: :happy2: :happy2: :happy2: :hi: :hi: :hi:
