Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53663 раз)
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #30 : Апреля 24, 2012, 04:42:08 pm »
Спасибо!  :) Какой номер клевый) почти ммм))  :afro:
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #31 : Апреля 24, 2012, 05:36:49 pm »
даров чёрный брат :)
тут как я тросик регулировал, но лучше снять/почистить/намазать wd-40/поставить/отрегулировать :)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg446718#msg446718
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #32 : Апреля 24, 2012, 05:48:37 pm »
ПП делать не в планах - оно и не нужно
Плюсом к этому на данном экземпляре нет ни единого масляного шланга высокого давления (фильтр на блоке),простые и очень эффективные тормоза без глючной АБСки,бразильские рама и передняя подвеска (намного прочнее американской).
И вообще,этот "компот" - единственный в мире! :D ;D
« Ответ #33 : Апреля 24, 2012, 07:33:22 pm »
Привет-привет! Это я прочитал первым делом) Снимать вот, что-то не хочется - в олдате конкретики мало по этому поводу, надо мануал поподробнее.
А у тросика должен быть люфт небольшой? У меня есть и это как-то беспокоит... Настроить пока не получилось - если его выдвинуть до упора вперед - паркинг так и не появляется, зато исчезает 1(  Еще - сам переключатель на коробке в масле. В каком - так и не понял.
"Почищенный" ЕГР тоже пока не поставил так как прокладку не купил (ну да это-то ладно, старая еще туда-сюда) и уронил на защиту один из болтов - найти пока не удалось.
Это да. Тормозит отлично (ну, с поправкой на немалый вес))
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #34 : Апреля 25, 2012, 09:28:57 am »
по всей видимости трос менять придётся... сними посмотри, при наличии ямы в гараже времени примерно минут на 10
у меня также начинались проблемы, потом увидел что трос(оплетка) порвалась, чинить практически бесполезно...
Для того чтоб поставить на Р как будто не хватает чуть чуть дожима ?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #35 : Апреля 25, 2012, 01:06:14 pm »
даа  :-\
порыл зарубежные форумы на эту тему - похоже и впрямь не жилец он.
Печально. И жаба душит, и менять его геморновато.
Хотя плюс высокой машины (и худого меня  :) ) - можно без ямы ковыряться, было бы сухо
Кстати, не подскажешь номер детали? Пока нашел только в одном месте - 2800 хотят.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #36 : Апреля 25, 2012, 05:34:17 pm »
у меня в районе 4000 стоил.........
+ старый починить 1200...
старый не починился.... гад... ну не чё, летом починю :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #37 : Апреля 25, 2012, 05:36:43 pm »
18.01.2012   UHo4222471   General Motors   15 721 261   Трос акпп   1   3907,76   3907,76      09.02.2012   Выдано (Отправлено)
заказывал в эксисте...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #38 : Апреля 25, 2012, 07:08:58 pm »
Ага, спасибо. Будем искать)))
« Ответ #39 : Апреля 26, 2012, 07:21:37 pm »
Пока тросик ищется, прикрутил на место ЕГР (со старой прокладкой) Пока был холодный - работал изумительно ровно, по мере прогрева холостые опять начали немного плавать. На ходу опробовать не стал - кажется дождик собирается)) Под машину потом лезть неохота.  :-\
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #40 : Апреля 27, 2012, 08:46:10 am »
смутное подозрение что эт не ЕГР...
регулятор холостого хода смотрел?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #41 : Апреля 27, 2012, 10:48:19 am »
Пока нет. Надо бы... Ну с ним, если что, все просто решается. (если, конечно, не в проводке дело)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #42 : Апреля 27, 2012, 12:47:35 pm »
я бы с него начал...
тормоза могут стать дубовыми из-за плохого разрежения (вакумник) + посмотри мож где воздух подсасывает...
на нормальных оборотах ещё ничё, а вот когда плавают то нефиг делать тормоза дубовыми станут...
мож просто воздух сосёт, у меня после энного кол-ва раз трубка с шара (который на капоте) отвалилась, и я понятьне мог где шумит :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #43 : Апреля 27, 2012, 10:25:50 pm »
Поменял трос - минус 2500, плюс четкое переключение короба.
Достал ШМХХ - внешне все норм, при включенном зажигании поджал "жало". Поставил обратно - обороты подскочили до 2х и опустились до нормальных. Не, кажись дело не в нем. Надо прозвонить цепи датчиков детонации.
И еще - нужно подварить глушак (от езды по нашим дорогам отвалилась труба отходящая от банки глушителя. Звук стал посочнее, и становится все сочнее и сочнее - труба перед банкой теперь работает на излом(
Москвичи, подскажите где подварить можно (менять пока неохота)!!  :please:
« Ответ #44 : Апреля 28, 2012, 07:11:47 pm »
Подшаманил глушак. В конторе с говорящим названием глушак.  :afro: Удобно, от меня совсем недалеко) Но меня там опечалили, сказав, что эта конструкция походит еще с полгода, а там надо задуматься об обновлении выхлопа. Ну, полгода - эт многа))) А сейчас я снова тих. У машины на радостях даж обороты плавать перестали))
