Автор Тема: шб 4.3 94гв не греется  (Прочитано 21286 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: шб 4.3 94гв не греется
« Ответ #45 : Февраля 01, 2012, 09:00:04 am »
езжу 2 год с атмосферным давлением в системе (вырван обратный клапан в крышке) всё греет и не кипит ...
Ездил всю прошлую зиму аналогично (плюс еще картонка перед радиатором), пару раз кипел уже ПОСЛЕ выключения мотора, минуты через 3 - проверь у себя. После короткой (чтобы термостат не успел открыться) интенсивной поездки глушишь, выходишь и ждешь пару минут.
« Ответ #46 : Февраля 01, 2012, 09:29:54 am »
не наблюдалось, даже в самую жару с кондеем, специально пытался отследить этот вопрос, даже после интенсивной поездки по трассе со скоростью км 140-150, температура в норме и кипение после выключения двигателя не наблюдалось ...
Радиаторы просто вымыты снаружи со снятием ...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #47 : Февраля 01, 2012, 12:44:10 pm »
Здравствуйте Парни!
Я вот хотел спросить Вас Lex88, куда присоединены патрубки на Вашей машине идущие от печки, если как схеме http://www.genmotorinfo.com/Picture.aspx?ccId=245781025&ppId=24845168&ppInfo=1991-1993+ST%2cHoses+%26+Pipes%2fHeater%2c%28LB4%2f4.3Z%29+-+TS08006
то ничего удивительного в том что мотор не греется, потому как судя по схеме ОЖ изначально закольцована на большой круг. У меня патрубки с печки идут :
один на блок, другой на помпу. И ещё если Вы не ставите прокладку установленного образца термостат будет пропускать, потому как на месте его установки есть посадочное место именно под эту прокладку.
С Уважением verner
Оффлайн Lex88
« Ответ #48 : Февраля 01, 2012, 12:49:51 pm »
да,все садится плотно,и прижимается тоже хорошо
а зачем между собой шланги соединять?у меня так раньше и было когда радиатора печки не стояло
Оффлайн Lex88
« Ответ #49 : Февраля 01, 2012, 12:58:45 pm »
Вернер,да у меня подключено как на схеме
а зачем так подключают?как я понял это так с завода идет
кольцо уплотнительное и термостат именно как на фото,прилегает хорошо,что даже иногда хрен отдерешь!
как по другому можно подключить шланги чтобы всё работало??штуцера с помпы я на видел
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #50 : Февраля 01, 2012, 01:05:46 pm »
Ваша схема видимо вот эта http://www.genmotorinfo.com/Picture.aspx?ccId=188532956&ppId=362627993&ppInfo=1990-1995+LM%2cHoses+%26+Pipes%2fHeater%2c%28LB4%2f4.3Z%2cLU2%2f4.3B%2cL35%2f4.3W%2c+C42%2c+Exc+C36%29+-+TM08400 и она действительно отличается от блейзера. Касательно топикстартера: шланги у него идут как у всех таких блейзеров.
Касательно большого и малого круга:
1. Диаграммы не полные, там нет шлангов большого контура (они на других диаграммах)
2. в классической компоновке печка всегда в малом контуре
3. Невозможно перепутать шланги большого и малого контура - они сильно разные (как рука и палец ;)
Оффлайн verner
« Ответ #51 : Февраля 01, 2012, 01:08:37 pm »
Сегодня сделаю фото и выложу.
Оффлайн verner
« Ответ #52 : Февраля 01, 2012, 01:14:56 pm »
На сколько мне известно, печка должна быть закольцована в малый круг и не иметь связи с радиатором иначе зачем тогда нужен термостат.
Оффлайн verner
« Ответ #53 : Февраля 01, 2012, 01:17:30 pm »
Совершенно верно. :afro:
« Ответ #54 : Февраля 01, 2012, 01:21:20 pm »
Вариант который на картинке где выход из печки сливает в правый бачёк радиатора, используется на сабурбанах с двойной печкой на 96 и 97 году видел, слив из печки в правый бачёк радиатора никак не влияет на большой круг, т.к вход в помпу из радиатора внизу этого бачка ...
А такой схемой добивается большая прокачка жидкости через печку за счёт большего входного сопла помпы, чем с вариантом когда отдельный штуцер для печки стоит на помпе рядом с штуцером малого круга.
Тут нужно понять, почему работало до этого и перестало работать ...
Оффлайн verner
« Ответ #55 : Февраля 01, 2012, 01:28:53 pm »
Вы как всегда правы. Я не учёл того что у меня Safari и система охлаждения не много отличается за счёт того что стоит 2 печки.
Оффлайн Lex88
« Ответ #56 : Февраля 01, 2012, 01:40:48 pm »
неа,по этой ссылке нет моей схемы,не похоже ни разу,только как на предыдущих схемах.
сеня тогда сделаю фотки,но что то мне подсказывает что всё подключено как надо как с завода и никто эти шланги не трогал
до этого работало тк тепло было похоже
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #57 : Февраля 01, 2012, 01:44:44 pm »
на моём так же
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #58 : Февраля 01, 2012, 02:22:07 pm »
Я ваще та Вернеру отвечал :) там ссылка на схему для его мотора
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 02:24:49 pm от vlad7373 »
Оффлайн verner
« Ответ #59 : Февраля 01, 2012, 02:29:23 pm »
Вот нашёл несколько фото как у меня патрубок с печки к помпе подсоединён, а второй с алюминиевым переходником в рубашку охлаждения блока через впускной коллектор.
