Автор Тема: шб 4.3 94гв не греется  (Прочитано 21301 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: шб 4.3 94гв не греется
« Ответ #60 : Февраля 01, 2012, 02:36:41 pm »
Примерно как на Зил 130
« Ответ #61 : Февраля 01, 2012, 04:41:01 pm »
У 130 много сходств с шевиками подмечено ...  ;)
Оффлайн Lex88
« Ответ #62 : Февраля 01, 2012, 04:43:27 pm »
вот фотки
http://photo.qip.ru/users/lex88/200624519/
все как на схеме этой http://www.genmotorinfo.com/Picture.aspx?ccId=245781025&ppId=24845168&ppInfo=1991-1993+ST%2cHoses+%26+Pipes%2fHeater%2c%28LB4%2f4.3Z%29+-+TS08006
подключить как то по иному кмк очень сложно
мыслей кроме термостата волговского нет(
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 05:20:04 pm от Lex88 »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #63 : Февраля 01, 2012, 06:23:49 pm »
вот фотки
у мну термостат с какого то японца(как бы не с Витарика?) хоть убей не помню ,на более низкую темп.
ни от волги ни от москвича ни нада ! проходили уже ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #64 : Февраля 01, 2012, 07:39:53 pm »
А у меня есть.
Вырежь из консервной банки кружок по размеру термостата и воткни вместо термостата. На холодном моторе. И заведи, минут на 10-15. Ну и следи за температурой мотора, не по стрелке конечно, НЕ ПЕРЕГРЕЙ.
В этом случае мотор выйдет на рабочую температуру?
Предупреждаю: эксперимент (при перегреве) может закончится плачевно.
Оффлайн verner
« Ответ #65 : Февраля 01, 2012, 07:46:32 pm »
А у меня есть.
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
« Ответ #66 : Февраля 01, 2012, 10:11:06 pm »
Масляные трубки (рядом с масляным фильтром) горячие?  Проверь сразу поймеш двиг грееся или нет.
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
Оффлайн Lex88
« Ответ #67 : Февраля 01, 2012, 10:22:32 pm »
ок,гляну
Оффлайн Lex88
« Ответ #68 : Февраля 02, 2012, 10:20:35 pm »
сеня прогрел градусов до 50(еще картонки поставил между радиаторами),воздух хороший теплый пошел
шланги можно спокойно трогать руками
но медные трубки радиатора печки и алюминиевые маслорадиатора обжигают немного,руками не подержишь
Оффлайн va-no
« Ответ #69 : Февраля 03, 2012, 12:44:59 am »
не понял, радиатор печки горячий? Если масляные трубки горячие а антифриз в радиаторе тепленький то скорей всего нет циркуляции ОЖ Смотри помпу может она нае...сь. + смотри датчики температуры и контакты. могут некоректно показывать. У меня после смены приборки многое в показаниях приборов изменилось в лутшую сторону.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #70 : Февраля 03, 2012, 08:04:56 am »
И че? 50 градусов это как раз когда слегка обжигает.
Лучше сравни температуру шланга на печку (не ИЗ а НА) и шланга от термостата (при входе в радиатор).
Оффлайн Sewa
« Ответ #71 : Февраля 03, 2012, 08:11:55 am »
поставил картонку ,работал на ХХ 1.5 ч. радиатор стал чуть тёплый со стороны термостата
через 0.5 ч. была уже рабочая темп.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #72 : Февраля 03, 2012, 09:29:48 am »
Во, нормальная клиническая картина здорового мотора :)
Оффлайн Lex88
« Ответ #73 : Февраля 03, 2012, 02:51:48 pm »
антифриз в радиаторе такой же температуры как и в печке
помпа живая,когда газуешь с открытой крышкой радиатора,хорошо видно как ОЖ уходит
ок посмотрим
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #74 : Февраля 03, 2012, 11:12:54 pm »
все равно это ТЕРМОСТАТ. Штуковина простая, но сука загадочная... ;D. Ты его и в кипяток и так и эдак-работает, ставишь-нет. Ставишь новый и проблема исчезает. Кроме того что он должен открываться при нагреве он еще должен держать на холодную. как вариант исключения-соедини трубки которые идут на печку между собой.
исключи печку и попробуй прогреть, если авто прогревается до 600 оборотов значит все ок. У меня на нексии если печку на максимум включить она прогреваться около часа будет. а если прогреть а потом включить обдув тогда нормально держит и не стынет, я и на ШБ так делаю.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
