Автор Тема: шб 4.3 94гв не греется  (Прочитано 21278 раз)
Оффлайн Lex88
« : Января 25, 2012, 06:01:29 pm »
знаю что сразу скажите про термостат)
но если не он,то че еще смотреть?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: шб 4.3 94гв не греется
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 06:31:13 pm »
1)А ты его заменил?
2)Воздушная пробка.... может и не воздушная
радиатор? патрубки?(холодные?горячие? мягкие? тугие?)
Оффлайн Lex88
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 06:54:16 pm »
сеня поехал на работу
утром,-16,на холостых минут 5 работал,потом 20 мин ехал по городу тихо,прогрелся где то до 80 максимум
термостат пока не менял не смотрел,пред хозяин смотрел его
патрубки вроде норм,сначала греются те что от печки,потом когда температура поднимается,чуть выше 100,начинает греться и основной патрубок,и еще по стреклке температуры видно как термостат открывается
Оффлайн Lex88
« Ответ #3 : Января 25, 2012, 06:55:54 pm »
воздуха вроде нет
Оффлайн Lex88
« Ответ #4 : Января 26, 2012, 09:32:01 pm »
сменил термостат,та же история,температура не выше 60,печка еле греет
картонки перед радиатором тоже не помогают,даже по трассе
пысы термостат тестил кипятком,потихоньку открываются
но вот что интересно,при температуре ниже 100,термостат закрыт,и ОЖ автоматом гоняется по малому кругу через радиатор,так причем здесь получается термостат?
еще есть мысль что термостат под давлением открывается,но ОЖ как раз идет против открытия термостата,насколько мне известно
воздуха тоже вроде нет,да и не при чем он здесь по идее
вобщем щас мыслей пока нет
вы че думаете?
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 01:38:46 am »
Вентилятор как крутится, газетой(сложенной) остановить можно?
очень похоже что у тебя заклинало вязкомуфту,
 верхний патрубок должен быть горячим- под ним термостат и есть, тоесть пока он не откроется , верх радиатроа и патрубок  не прогреется.
Оффлайн carib87
« Ответ #6 : Января 27, 2012, 01:51:31 am »
Прошу прощения, но не понял вопроса, что не греется печка?,или машина, насколько понял машина греется.
Но даже если "пропелер" зациклило всеравно греется нормально(только гудит,как стелс)
« Ответ #7 : Января 27, 2012, 02:18:12 am »
У меня нет.
Да действительно, на сканере глянуть бы надо, скока на самом деле..................
« Ответ #8 : Января 27, 2012, 02:31:57 am »
через радиатор это большой круг
Оффлайн carib87
« Ответ #9 : Января 27, 2012, 02:50:57 am »
Сори малый круг через радиатор печки. Летом что то делал(уже не помню) поменял патрубки идущие на печку,... холода настали быстро, и можете представить мое разочарование >:( >:( >:(, когда в машине церковный воздух(таки шоб не перегреться).Покуриф форум, нушел фото, замены радиатора печки(чуть ночью на стоянку не побежал) и точно перепутал патрубки(вход-выход) поставил на место, теперь африка.
nik1967
« Ответ #10 : Января 27, 2012, 06:51:39 am »
carib87
после моего соседа Валеры с Донецка меня уже никто не удивит.
Оффлайн Lex88
« Ответ #11 : Января 27, 2012, 01:15:22 pm »
вентилятор крутится легко,ниче не заклинило,только причем здесь они?если термостат закрыт и ОЖ ходит по малому кругу
правильно,вентилятор нужен только когда температура выше нормы,чтоб охлаждать радиатор
сорь,имел ввиду по малому кругу через радиатор печки
непонятно какая разница если перепутать патрубки?это всего лишь радиатор и тем более как их там перепутаешь,они разной толщины!
это сеня было утром после ночной стоянки,-18 градусов ,5 мин на холостых,и почти 20 мин спокойной езды,датчик температуры не врет
че делать я хз,когда было тепло(около ноля градусов) все грелось норм,только медленно,и видно было по датчику температуры как термостат открывается
еще есть мысли?
Оффлайн Lex88
« Ответ #12 : Января 27, 2012, 07:29:58 pm »
вобшем верхний патрубок тугой и достаточно теплый,похоже ОЖ гоняется по большому кругу
но как не понятно,термостаты закрыты да и рабочие вроде
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #13 : Января 27, 2012, 10:33:58 pm »
Вывод не верный. По твоему, если термостат закрыт то патрубок не будет тугим что ли?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #14 : Января 27, 2012, 10:43:48 pm »
У меня с показометром на панели примерно так же всё. Я уверен это либо проводка либо сам датчик косячит. Датчики для мозга и для панели разные, поэтому имеет смысл подключить комп и посмотреть что думает мозг про температуру мотора.
Вот так выглядит график разогрева моего мотора - синяя кривая (за бортом -18). Видно момент открытия термостата - 750 секунд (правда, это уже в движении), средняя температура прогретого мотора 87С(по графику), при этом на приборке стрелка чуть выше чем у тебя на фото. Раньше показывала нормально, сейчас врет. Забил, потому что мозг мотора получает правильные данные.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 10:49:04 pm от vlad7373 »
