Автор Тема: шб 4.3 94гв не греется  (Прочитано 21298 раз)
Оффлайн Lex88
Re: шб 4.3 94гв не греется
« Ответ #30 : Января 29, 2012, 09:14:10 pm »
непонятно какая разница если перепутать патрубки?
Там внутри радиатора печки спираль пластмассовая вставлена,для лучшей циркуляции,если патрубки местами меняешь,создается сильное сопротивление ож
но как можно перепутать два разных шланга?и даже если они перепутаны,то все равно двиг то будет греться,а у меня не греется,ож ходит по большому кругу
пысы,помпа крутится в правильном направлении,ремень надет правильно
Оффлайн carib87
« Ответ #31 : Января 29, 2012, 10:52:22 pm »
Доброго времени суток, не претендую на истину, просто вспомнил, такая же проблема была, на тойоте, пока не поменял крышку радиатора(по поводу теоретических выкладок не заморачивался, крышку поменял и все зараболтало, как вариант)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #32 : Января 30, 2012, 07:45:21 am »
если двигатель выходит на рабочие обороты 500-600, значит глюк приборки. Если гоняет по большому кругу, то только термостат, просто больше нечему. Когда его проверяешь в кипятке это идеальные условия для него, а когда он стоит в корпусе, то его может и поджимать и подклинивать в любом случае замена...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Lex88
« Ответ #33 : Января 30, 2012, 01:59:03 pm »
нет никаких глюков приборки электрики и датчиков,когда было тепло тачка прогревалась нормально и по приборам температура нормальная была,и даже видно было при какой температуре термостат открывается
Оффлайн Lex88
« Ответ #34 : Января 31, 2012, 01:09:03 am »
поставил уже третий по счету родной термостат,ниче не поменялось
кто нить может сказать какой шланг в какую трубку радиатора печки идет?
Оффлайн Lex88
« Ответ #35 : Января 31, 2012, 01:46:40 pm »
кто нибудь скажет какой шланг в какой патрубок радиатора печки идет?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Lex88
« Ответ #37 : Января 31, 2012, 04:50:52 pm »
спс,но все правильно подключено
у кого еще мысли не иссякли?
пысы крышку радиатора сменил,результат угадайте)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #38 : Января 31, 2012, 05:56:35 pm »
Здравствуйте Парни!
Не так давно сам имел такую проблему, только наоборот. Поставил новый термостат 91гр и новый датчик на приборку (производитель FAE) Так вот термостат срабатывал как положено, а температура на приборке была почти в красной зоне. Поменял датчик на AC Delco все пришло в норму. Если ОЖ ходит по большому кругу это только термостат. Они бывают разных температурных параметров. Может у Вас на 82гр или 78гр бывают и такие. Установка нового термостата предусматривает и установку новой прокладки соответствующего образца. И еще на схеме указано что патрубок с печки подключён к радиатору, у меня же один в блок другой к помпе.
Оффлайн Lex88
« Ответ #39 : Января 31, 2012, 09:16:14 pm »
термостаты все рабочие,проверял и кипятком(начал открываться только один) и на другой машине они работали,даже открывались чуть позже чем надо-после 100 градусов
но как проблема может быть в термостате???он же изначально закрыт!вот если  бы тачка вскипала,тогда бы можно было грешить на термостат,а так он не при чем
и еще,когда тачка стояла в гараже и тепло было,около ноля градусов,двиг медленно но верно прогревался и печка грела что надо,и по приборке видно было когда термостат открывается
че делать я ваще хз,может поехать в сервис какой нить,поиздеваться)))
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #40 : Января 31, 2012, 09:18:14 pm »
там будут издеваться над тобой
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #41 : Января 31, 2012, 11:19:56 pm »
все равно это ТЕРМОСТАТ. Штуковина простая, но сука загадочная... ;D. Ты его и в кипяток и так и эдак-работает, ставишь-нет. Ставишь новый и проблема исчезает. Кроме того что он должен открываться при нагреве он еще должен держать на холодную. как вариант исключения-соедини трубки которые идут на печку между собой.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Lex88
« Ответ #42 : Февраля 01, 2012, 12:06:49 am »
блин хз
все термостаты и так свежие,оригинальные,пружинки тугие,держат хорошо
завтра попробую купить от волги,авось
ща опять разбирал все это,термостат прилегает плотно,зазоров нет,все ок
« Ответ #43 : Февраля 01, 2012, 08:34:33 am »
езжу 2 год с атмосферным давлением в системе (вырван обратный клапан в крышке) всё греет и не кипит ...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 08:37:07 am от Zubilo »
« Ответ #44 : Февраля 01, 2012, 08:42:00 am »
термостат родной,их у меня 3 штуки,толку нет
печка в норме,заслонки открываются как надо
я уверен на 100% что двигатель не выходит на рабочую температуру!
и датчики не врут
оба радиатора одинаково теплые,каким то макаром ОЖ ходит по большому кругу
Термостат плотно садится в блок, через резиновое кольцо по внешнему диаметру и придавливается отводным штуцером на радиатор???
