Автор Тема: шб 4.3 94гв не греется  (Прочитано 21303 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: шб 4.3 94гв не греется
« Ответ #15 : Января 28, 2012, 12:07:39 am »
если гоняет по большому кругу то все трубки будут теплыми и практически не отличаются по температуре на ощупь, муфта у меня отключается при 40 гр., но даже при работающем вентиляторе движок будет нагреваться, только медленнее. Ищи холодные трубки. Я бы начал с 2 трубок печки, если одна горячая, другая теплая значит забита печка и ты попал под замену. Если обе горячие ищи где возврат в движок. Еще совет при работающем движке пошевели их и по сжимай хорошенько может пробка воздушная. Если заливали герметик в систему охлаждения, то практически 100% это радиатор печки.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Января 28, 2012, 12:09:03 am »
А вообще 20 минут для нашего авто это не время прогрева в такой холод, это не пузотёрка 1,3 литра с ал. блоком которая в пробке кипит с поведение головки за 30 минут а ГРУЗОВИК с 70 килограмовым ЧУГУННЫМ блоком и головами-мой более менее прогревается минут через 40............
Оффлайн carib87
« Ответ #17 : Января 28, 2012, 12:56:11 am »
после моего соседа Валеры с Донецка меня уже никто не удивит.
Это вы господа"чисто Сток, колхоз не камильфо ;D ;D ;D", а мы пардонсе, что нашли то и в корячили и смею заметить по 50 тыш за зезон накатуем :afro:
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 01:11:30 am от carib87 »
Оффлайн Lex88
« Ответ #18 : Января 28, 2012, 02:56:09 pm »
радиатор печки новый,патрубки его одинаковой температуры(почти)
у меня он ваще не прогревается,нет никакого времени прогрева
если бы там че то было забито и тд,двиг все равно прогревался бы,а у меня похоже по большому кругу все фигачит и че делать хз
пысы вчера термостат перевернул,сеня покатаюсь,посмотрю че будет
Оффлайн Lex88
« Ответ #19 : Января 28, 2012, 04:51:36 pm »
с перевернутым термостатом таже фигня
« Ответ #20 : Января 28, 2012, 06:38:51 pm »
Термостат с какой температурой открытия???
Родной или какой-то заменитель?
Патрубок на радиатор будет тёплым в любом случае, на термостате есть пропил для выпуска воздуха из системы в радиатор.
Ощущение, что не греется мотор по какой причине??? из печки дует холодом??? возможно заслонка тепло холод глючит не закрывая поток в обход радиатора печки... Может вакуум управления прихватывает ???
если поставить дополнительную электропомпу, то при 40 градусах мотора из печки будет дуть приличным теплом ...
Датчик на приборку и датчик на мозги мотора в разных местах, возможно двигатель уже в рабочей зоне, иначе ХХ были бы высокие, они начинают опускаться при достижении 60 градусов, а падают до нормальных ХХ уже при 80 градусах.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 06:52:37 pm от Zubilo »
Оффлайн Lex88
« Ответ #21 : Января 28, 2012, 10:24:53 pm »
термостат родной,их у меня 3 штуки,толку нет
печка в норме,заслонки открываются как надо
я уверен на 100% что двигатель не выходит на рабочую температуру!
и датчики не врут
оба радиатора одинаково теплые,каким то макаром ОЖ ходит по большому кругу
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #22 : Января 28, 2012, 10:54:23 pm »
и датчики не врут
Уверен? Убеди нас. Измерь сопротивление обоих датчиков на холодную и после 30 мин ХХ
Оффлайн Lex88
« Ответ #23 : Января 28, 2012, 11:12:53 pm »
уверен,нах какие то датчики?
после часовой езды я могу голыми руками любой патрубок трогать
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #24 : Января 29, 2012, 07:29:29 am »
Хм. Попробую свои потом.
Но если это не термостат, то что тогда? Чудо?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #25 : Января 29, 2012, 10:31:57 am »
у мну на ХХ мин 40 на рабочую ,при езде 20 при сечашных -18
и кто то мне говорил ,что моя чугунина без навески весит 240 кг ? :)
Оффлайн Lex88
« Ответ #26 : Января 29, 2012, 12:04:28 pm »
вот я тоже думаю что это может быть)))
Оффлайн shatura
« Ответ #27 : Января 29, 2012, 12:24:09 pm »
непонятно какая разница если перепутать патрубки?
Там внутри радиатора печки спираль пластмассовая вставлена,для лучшей циркуляции,если патрубки местами меняешь,создается сильное сопротивление ож
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
« Ответ #28 : Января 29, 2012, 06:14:49 pm »
Я ж писал БЛОК + головки+ коленвал и тд.........
но в головах и тд антифриза почти нет.......... вчера возится с АУДИ 91 года-болк 18 кг
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 06:17:44 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Sewa
« Ответ #29 : Января 29, 2012, 08:16:17 pm »
а движок по частям греется ? понял
