Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 170558 раз)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #240 : Февраля 07, 2011, 01:54:13 am »
т.к. у генератора есть милисекундные выбросы до 100 вольт,
Не соглашусь...1.Если так, то "шоколадка" не работает! 2. В таком случае сгорели бы все, как минимум лампочки, электропотребители сразу.
Это я прочитал на форумах о внедрении светодиодов в авто, голословить не умею :)
А про диоды+ резистор на 1кОм скажу точно- работает очень давно(3года, и приборку сделал включонной при зажигании), в москвиче у меня всё на диодах кроме фар, поворотников, подкапотной лампы и фонарей заднего хода, и везде сопротивление не менее 1кОм, так-что рекомендую :afro:
И на Шэви щас почти спаял всё, вывешу маленький отчотик позже)))
2141-136 2.5i
Оффлайн Серж
« Ответ #241 : Февраля 07, 2011, 08:28:29 pm »
Это я прочитал на форумах о внедрении светодиодов в авто, голословить не умею Smiley
А я говорю тебе как радиоэлектронщик с более чем 30-и летним стажем.. ;) :) Понимаю, за что купил за то и продал...Позволю небольшой ликбез по этому поводу, чтобы не было лишних вопросов... :)
Светодиоды и их применение
Светодиоды, или светоизлучающие диоды (СИД, в английском варианте LED — light emitting diode)— полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Работа основана на физическом явлении возникновения светового излучения при прохождении электрического тока через p-n-переход. Цвет свечения (длина волны максимума спектра излучения) определяется типом используемых полупроводниковых материалов, образующих p-n-переход.
Светодиоды
Достоинства:
1. Светодиоды не имеют никаких стеклянных колб и нитей накаливания, что обеспечивает высокую механическую прочность и надежность(ударная и вибрационная устойчивость)
2. Отсутствие разогрева и высоких напряжений гарантирует высокий уровень электро- и пожаробезопасности
3. Безынерционность делает светодиоды незаменимыми, когда требуется высокое быстродействие
4. Миниатюрность
5. Долгий срок службы (долговечность)
6. Высокий КПД,
7. Относительно низкие напряжения питания и потребляемые токи, низкое энергопотребление
8. Большое количество различных цветов свечения, направленность излучения
9. Регулируемая интенсивность
Недостатки:
1. относительно высокая стоимость. Отношение деньги/люмен для обычной лампы накаливания по сравнению со светодиодами составляет примерно 100 раз
2. малый световой поток от одного элемента
3. деградация параметров светодиодов со временем
4. повышенные требования к питающему источнику
Внешний вид и основные параметры:
У светодиодов есть несколько основных параметров.
1. Тип корпуса
2. Типовой (рабочий) ток
3. Падение (рабочее) напряжения
4. Цвет свечения (длина волны, нм)
5. Угол рассеивания
В основном под типом корпуса понимают диаметр и цвет колбы (линзы). Как известно, светодиод - полупроводниковый прибор, который необходимо запитать током. Так ток, которым следует запитать тот или иной светодиод называется типовым. При этом на светодиоде падает определенное напряжение. Цвет излучения определяется как используемыми полупроводниковыми материалами, так и легирующими примесями. Важнейшими элементами, используемыми в светодиодах, являются: Алюминий (Al), Галлий (Ga), Индий (In), Фосфор (P), вызывающие свечение в диапазоне от красного до жёлтого цвета. Индий (In), Галлий (Ga), Азот (N) используют для получения голубого и зелёного свечений. Кроме того, если к кристаллу, вызывающему голубое (синее) свечение, добавить люминофор, то получим белый цвет светодиода. Угол излучения также определяется производственными характеристиками материалов, а также колбой (линзой) светодиода.
В настоящее время светодиоды нашли применение в самых различных областях: светодиодные фонари, автомобильная светотехника, рекламные вывески, светодиодные панели и индикаторы, бегущие строки и светофоры и т.д.
Схема включения и расчет необходимых параметров:
Так как светодиод является полупроводниковым прибором, то при включении в цепь необходимо соблюдать полярность. Светодиод имеет два вывода, один из которых катод ("минус"), а другой - анод ("плюс").
Подключение светодиода
рис. 54-2
Светодиод будет "гореть" только при прямом включении, как показано на рисунке
При обратном включении светодиод "гореть" не будет. Более того, возможен выход из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения.
Зависимости тока от напряжения при прямом (синяя кривая) и обратном (красная кривая) включениях показаны на следующем рисунке. Не трудно определить, что каждому значению напряжения соответствует своя величина тока, протекающего через диод. Чем выше напряжение, тем выше значение тока (и тем выше яркость). Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется "рабочей" зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода.
рис.54-4
1. Имеется один светодиод, как его подключить правильно в самом простом случае?
Что бы правильно подключить светодиод в самом простом случае необходимо подключить его через токоограничивающий резистор.
рис.54-3.
Пример 1
Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.
рис.54-5
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм
Тоесть надо взять резистор сопротивлением 100 Ом
P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода
2. Как подключить несколько светодиодов?
Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, расчитывая необходимые сопротивления.
Пример 2.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.
рис.54-6
Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов
Расчет аналогичен предыдущему примеру
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм
Пример 3.
Пусть имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 4 светодиода к источнику 7 вольт
рис.54-7
Производим расчет: 4 светодиода на 3 вольта = 12 вольт, значит нам не хватит напряжения для последовательного подключения светодиодов, поэтому будем подключать их последовательно-параллельно. Разделим их на две группы по 2 светодиода. Теперь надо сделать расчет токоограничивающих резисторов. Аналогично предыдущим пунктам делаем расчет токоограничительных резисторов для каждой ветви.
R = Uгасящее/Iсветодиода
Uпитания = 7 В
Uсветодиода = 3 В
R = (7-2*3)/0.02 = 50 Ом = 0.05 кОм
Так как светодиоды в ветвях имеют одигаковые параметры, то сопротивления в ветвях одинаковые.
Пример 4.
Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление
Например имеются 5 разных светодиодов:
1ый красный напряжение 3 вольта 20 мА
2ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
3ий синий напряжение 3 вольта 50 мА
4ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
5ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА
рис.54-8
Так как разделяем светодиоды по группам по току
1) 1ый и 2ой
2) 3ий и 4ый
3) 5ый
рассчитываем для каждой ветви резисторы
Uгасящее = Uпитания – (UсветодиодаY + UсветодиодаX + …)
Uпитания = 7 В
Uсветодиода1 = 3 В
Uсветодиода2 = 2.5 В
R1 = (7-(3+2.5))/0.02 = 75 Ом = 0.075 кОм
аналогично
R2 = 26 Ом
R3 = 117 Ом
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #242 : Февраля 07, 2011, 08:31:27 pm »
продолжение
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #243 : Февраля 09, 2011, 12:24:13 am »
ну значит я правильно ставлю на каждый светодиод по 1кОм сопротивление...
и вопроcик по приборке, у кого нибудь есть подключённая контрольная лампа "Check Oil"?
хочу подключить её к датчику аварийного уровня масла в двигателе, может кто знает есть ли там место под датчик, или ещё лучше может есть сам датчик???))))
(делал подобное в москвичонке 2141)
2141-136 2.5i
Оффлайн LioN_KinG
« Ответ #244 : Февраля 13, 2011, 09:38:32 pm »
скажите пожалуйста а где достать плату шкал для блэйзера или адресок конторы которые переделывают платы указателей
Белый мишка Шевроле Блейзер Елабуга 1998 DLX 4.3 Vortec CPI 4x4 BF Goodrich 235/75/15
Оффлайн Серж
« Ответ #245 : Февраля 14, 2011, 12:18:30 pm »
Боюсь, тебе приборка новая нужна...А зачем переделывать?Есть что добавить?! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн LioN_KinG
« Ответ #246 : Февраля 14, 2011, 06:09:37 pm »
да я хочу убрать шкалы с милями и добавить надпить блейзер и шевроле на спидометр и тахометр вот только пока немогу найти нормальный способ решения сей задумки
Оффлайн Серж
« Ответ #247 : Февраля 14, 2011, 07:25:05 pm »
да я хочу убрать шкалы с милями и добавить надпить блейзер и шевроле на спидометр и тахометр вот только пока не могу найти нормальный способ решения сей задумки
Я вот тоже думал сделать индикацию открытых дверей и пр. на приборке, были идеи по реализации, но это значит на неделю машину на прикол ставить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн LioN_KinG
« Ответ #248 : Февраля 14, 2011, 08:51:56 pm »
почему на прикол без панели мы спокойно ездием заряд на акум идет все системы работают
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #249 : Февраля 15, 2011, 07:03:05 pm »
А с бензином как? у меня если что шкала европейская, снять откопировать мона, только я не знаю как этот скан привязать к размерам(а автокаде чтоли или в фотошопе?)
Оффлайн LioN_KinG
« Ответ #250 : Февраля 15, 2011, 09:38:37 pm »
нет в кореле отредактировать самое простое все панели для вазов в нем делаются только я не знаю как ее нормально напечатать  шелкографией если только и то не факт контору пока не удалось найти которая это бы сделала а из пленки как некоторые оракалом переделывают мне не понравилось
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #251 : Февраля 24, 2011, 08:50:28 pm »
Сделал все в точности так же как и Мрачный...
получилось вот что....
http://s006.radikal.ru/i213/1102/b0/326f5bcc59f4.jpg
ps уменьшить до 300кб не получилось:)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 08:52:58 pm от mr.lapeace »
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #252 : Февраля 25, 2011, 12:21:39 am »
Оно белым или голубым светит, на фото не очень видно?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #253 : Февраля 25, 2011, 12:56:31 am »
Это наверно белый с отливом в голубой!!!!!
