Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 170536 раз)
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #210 : Декабря 26, 2010, 06:15:10 am »
Да наврятли будет...Это очень сложно.Придётся много новых проводов тащить
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн Серж
« Ответ #211 : Декабря 26, 2010, 02:46:01 pm »
Тема такая не попадалась. Кроме неинтересных наклеек с подсветкой на приборку ничего в инете не попадалось. На наши квадраты по-моему ничего достойного нет. Или ошибаюсь?
Вроде как у нас на форуме было...А может и я ошибаюсь  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #212 : Декабря 31, 2010, 03:08:06 pm »
Есть тема про замену подсветки, а вот про замену счетчика ничего не попадалось.
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
« Ответ #213 : Января 25, 2011, 11:40:56 pm »
Может кто подскажет как бороться не меняя весь блок и не ломая ничего?
Круглая Таха 2000г.в. Не горят четыре нижних лампочки ( блок на центральной консоли управления климатом) подсвечивающие четыре кнопки: "забор воздуха извне", "внутренний воздух", "подогрев  стекол и зеркал", "включение климата" (снежинки) . Обратился в сервис с просьбой о замене ламп, там сказали что лучше их не трогать. Если менять, то дешевле купить весь блок новым, иначе при замене лампочек может всё перестать работать вообще!
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Неужели производитель не предусмотрел замену этих лампочек бескровно или их там вовсе нет?   :o
Спасибо если кто по делу что подскажет. Если лампочки там есть хотелось бы их поменять. :)
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #214 : Января 26, 2011, 12:14:04 am »
Глупость, им просто легче взять деньги за блок и за его замену. Копаться с лампочками не интересно. Сервис - официальный дилер? Их почерк... устранять неисправность заменой всего агрегата.
Оффлайн Starwalker
« Ответ #215 : Января 26, 2011, 11:26:13 am »
Я тоже так подумал. Не может же производитель не предусмотреть замену расходника? Сервис Шеви+. ???
Может напрасно наговариваю и всё действительно ломается. Если у кого есть Тахо тех лет, эти кнопки подсвечиваются вообще или нет? Просто не помню горели они или нет.
Может кто-то порекомендует где это можно сделать ничего не ломая и не продавая лишнего? ??? Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 11:41:00 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #216 : Января 26, 2011, 11:29:47 am »
Я на рынке в цврицыно менял! Там есть человек который делает магнитолы, и заодно это делает! Зовут Сергей! Благо там лампочек море!!!! Я в кноопках на руле там целал!!!!! с правой стороны павильон № 13 или 14 :afro:
Оффлайн Starwalker
« Ответ #217 : Января 26, 2011, 12:11:38 pm »
Можно его тел. в личку?
Спасибо.
раскрутка сайтов
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #218 : Января 26, 2011, 03:48:15 pm »
 Я сам сделал. Это не сложно. До этого паяльник вообще в руках не держал.
 Посмотри тему "диодная подсветка приборов" вроде... в этом разделе, там про 840й все описано.
Только диоды я не ставил - гемороя много, сделал лампы как были.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #219 : Января 26, 2011, 04:16:08 pm »
Ага, мне в Шеви ру, правда, тож предлагали блок купить на раздатку, вместо того, чтоб просто лампочку поменять, мотивируя, что блок не разборный.... :afro:
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #220 : Января 26, 2011, 04:59:04 pm »
В блоке раздатки лампочки впаяные тоже или на цоколе????? А то у меня 2 кнопки не горят!!!
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #221 : Января 26, 2011, 05:56:31 pm »
 Блок раздатки это слева от руля? Если он, то припаяны.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #222 : Января 26, 2011, 10:11:32 pm »
да в нём!!!! я в блоке включения фар поменял! поставил с синим чехлом, а свет не такой как у штатной! Хотя она тоже с синим!!! :-\
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #223 : Января 26, 2011, 10:19:09 pm »
Один в один.Тоже самое,светит темнее,чем остальные.Гадёныш...........
 А вчём дело???? Чего мы не так сделали???? :-\ :-\
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #224 : Января 26, 2011, 10:25:11 pm »
Там похоже в самих кнопках изнутри световод как светофильтр устроен. Я тоже колпачек синий одел, а цвет какой-то позорный получился. Лень было синие диоды впаивать. Но переделаю по-любому...
