Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 171385 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #300 : Сентября 22, 2012, 06:49:42 pm »
Так в этом то и дело. Вдруг какие-то лампы, вроде индикатора airbag не будут тухнуть вообще? или воткну security, а она без заводской сигналки не работает нормально. Поэтому и возник такой вопрос.
Было: http://a.d-cd.net/f1202cu-960.jpg
Стало: http://a.d-cd.net/9d202cu-960.jpg
Правда проблемы появились, abs не тухнет, несколько контрольных ламп, которые при проверки (до сборки) горели, а после как-то перестали. И не тухнет ручник, что делать? :(
p.s.
кто как добирался до приборки? у меня не получилось снять верхнюю часть обшивки вокруг рулевой..
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2012, 06:51:38 pm от Exxberry »
Оффлайн Серж
« Ответ #301 : Сентября 22, 2012, 07:03:13 pm »
передняя часть торпеды кроме как на саморезах, держится еще на стальных пластинах, которые вставляются в нижнюю часть.Перед этим нужно аккуратно!!! снять кожух рулевого, не повредив при этом кнопку аварийки.верх торпеды держится просто на клипсах. Без снятия блока переключателей. который слева, панель не снять, я просто аккуратно подвешивал ее на проводах на дверь.Приборка держится на 7 саморезах, два снаружи и 5 внутри(два сверху и три снизу).Выкрутишь, аккуратно выдергивай из гнезда и доберешься до искомого.
PS кожух рулевого крепится кажется тремя?(не помню) саморезами и шайбой замка зажигания.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2012, 07:05:33 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #302 : Сентября 22, 2012, 07:05:45 pm »
я все это разбирал, за аварийку особо не парился, у меня она сломана :D
просто кожух снять не мог, следовательно не вылазила панель, пришлось рулевое открутить, чтобы по максимому вниз упало, почти на сиденье)
вот кожух рулевого верхняя часть, как вытаскивать то, там же гнездо замка зажигания мешает?
Оффлайн Серж
« Ответ #303 : Сентября 22, 2012, 07:09:25 pm »
Весь кожух на защелках, откручиваешь саморезы, снимаешь кольцо и аккуратно располовиниваешь...Руль не нужно снимать, снять только ручку регулировки вверх-вниз.Да, крепится ДВУМЯ! саморезами снизу.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #304 : Сентября 22, 2012, 07:14:08 pm »
Спасибо больше. Куда тут у вас плюсики ставят за помощь и отзывчивость? :D
Попробую завтра опять, но все же не понятно как оно вообще снималось, кольцо замка зажигания)
Про горящий ABS и ручник не вкурсе?
Оффлайн Серж
« Ответ #305 : Сентября 22, 2012, 07:41:12 pm »
Если горит АБС, значит с ним не порядок и скорее всего не работает, но для этого есть другие темы, там много про это написано.Горит ((!))? или ремень?
Кольцо замка зажигания пластмассовое, снимаешь, поддев аккуратно плоской отверткой, чтобы не испортить товарный вид.Оно достаточно крепко сидит.Там просто по кругу зажим из прорезанного по периметру кольца, типа цангового.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #306 : Сентября 22, 2012, 07:42:54 pm »
Не в плюсах счастье, а в их количестве!(Шютк такой :)) Главное чтобы машина ездила и не "болела" ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #307 : Сентября 22, 2012, 08:52:36 pm »
пока не ездит, в процессе совершенствования :)
посмотреть можно на драйве, если интересно конечно, кузовной ремонт закончил недавно, внешне идеальный, теперь время внутренностями заниматься. извиняюсь за оффтоп)
Оффлайн Серж
« Ответ #308 : Сентября 22, 2012, 08:57:46 pm »
Совершенству нет предела!!!!! Так и будешь стоять? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #309 : Сентября 22, 2012, 09:05:40 pm »
заплачу налог и поеду :)
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
« Ответ #310 : Сентября 23, 2012, 11:53:58 pm »
Сегодня в Ш+ перепаяли щиток на диоды ) стало похоже на старый Пассат )) интересна скока проживут )))
Пока стоял туда в пробке - сгорела подсветка кнопки обогрева заднего стекла (
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #311 : Сентября 24, 2012, 12:07:40 pm »
Может с электрикой что-то не в порядке? Гена много выдает, напряжение скачет из-за плохого контакта...
« Ответ #312 : Сентября 24, 2012, 12:44:20 pm »
Диодам главное ток через них протекающий ...
Чтоб они не сгорали нужно ставить нормальные драйверы токоограничительные, простые сопротивления часто подводят, т.к. ток протекающий через диод может изменяться от температуры окружающей среды, само сопротивление токоограничивающее имеет разброс +-20% по сопротивлению + ещё генератор финты выдаёт с напругой ...
« Ответ #313 : Сентября 24, 2012, 12:52:42 pm »
А скока он должен выдавать ?
Гену ремонтировал лучший спец по генам Ш+...
Плохой контакт предпологается где ??
« Ответ #314 : Сентября 24, 2012, 12:59:19 pm »
У меня уже спортивный интерес - установить длину жизни диодов, впендюренных в щиток обычным способом )
Очень обрадуюсь указанию места расположения предохранителя щитка - могет просто поставить меньший номинал и порядок ?
