Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 171211 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #315 : Сентября 24, 2012, 01:13:15 pm »
нужно ставить нормальные драйверы токоограничительные
У меня уже спортивный интерес - установить длину жизни диодов, впендюренных в щиток обычным способом )
Очень обрадуюсь указанию места расположения предохранителя щитка - могет просто поставить меньший номинал и порядок ?
Не поможет!
Предохранитель горит по амперам, а диод по вольтажу!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #316 : Сентября 24, 2012, 02:07:36 pm »
Не поможет!
Диод тоже горит по амперам, только ток его угара 0.25-0.35 ампер...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #317 : Сентября 24, 2012, 02:38:39 pm »
Может давай сделаем на диодной ленте(более года-полёт нормальный)
П.С. иногда машин не глушится сутками ;) :D :o ;D ;D(поездка на юг)
А в кнопках вод двери и больше двух лет...........
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2365.msg197192#msg197192и ниже
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 02:46:35 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #318 : Сентября 24, 2012, 03:13:34 pm »
Гена много выдает, напряжение скачет из-за плохого контакта...
А скока он должен выдавать ?
Гену ремонтировал лучший спец по генам Ш+...
Плохой контакт предпологается где ??
максимальное напряжение вроде 14.4в. Плохой контакт может быть например на клеммах АКБ. До ремонта генератора лампы тоже часто перегорали? После чего они стали дохнуть?
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
« Ответ #319 : Сентября 25, 2012, 12:43:27 am »
диод по вольтажу
Вот млин, так по силе тока или по напрягу ???
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
« Ответ #320 : Сентября 25, 2012, 02:25:36 am »
Напряг проверю в ближнюю сб в Ш+. На клемах контакт отличный - уже проверили.. До ремонта нормально светил тока щиток - перед продажей там меняли лампы - за год и 3 месяца сдох почти весь вместе с таблом скоростей, которое тоже чинили (или меняли - не помню). На торпеде светили сидиолла - и сейчас без проблем, блок света - в норме по сей день, туманки, одна крутилка климата + верхний блок заднего климата + музыкально-климатический блок второго ряда.. На руле светили по одной лампе в двух разных кнопках.. В дверях как и сейчас всё идеально...
« Ответ #321 : Сентября 25, 2012, 02:32:08 am »
Кнопы дверей, блок света и сидиолла у меня не перегорают хронически )
Благодарю за предложение, но для порядку надо эти сжечь ))
« Ответ #322 : Сентября 25, 2012, 12:30:32 pm »
диод по вольтажу
По силе тока ...
Гугл тебе поможет, даже есть видеофильмы по подбору токоогранияивающих сопротивлений и вообще всё разжовано, как работает светодиод ...
« Ответ #323 : Сентября 26, 2012, 12:03:06 am »
Говорила мне мама - учи физику )
На всякий пожарный поменял 10А предохранитель щитка на 3А ))
« Ответ #324 : Сентября 26, 2012, 08:05:19 am »
Это ничего не изменит ... :-)
« Ответ #325 : Сентября 26, 2012, 01:18:52 pm »
ничего не изменит
Поживём - увидим )
И 10А блока управления климатом сегодня махнул на 3А ))
У меня так с головным светом было - стояли 4шт. 15А - новые лампы НВ4 Оsram СВ и Osram СВI горели каждые 3 месяца по одной - то ближний, то дальний (
После установки 5А уже год без проблем, свет штатный, авто диллерское - Калининградское - ближний+дальний включаются только при моргании или удержании рукой )))
Оффлайн dimon69
« Ответ #326 : Сентября 26, 2012, 01:33:38 pm »
Ампераж предохранителя никак не влияет на перегорание ламп, это не резистор. Если поставил светодиоды вместо ламп, предохранитель конечно желательно воткнуть послабее
« Ответ #327 : Сентября 26, 2012, 04:19:04 pm »
Посмею не согласится - если ставить 3А - то сгорает именно он а не ближняя/дальняя лампа 55W )
Хотя возможно была плохая партия - покупал в одном и том же месте ))
Или просто совпадение )))
Оффлайн dimon69
« Ответ #328 : Сентября 26, 2012, 05:47:28 pm »
Одна лампа 55вт потребляет примерно 4.6 ампера, 2 лампы уже 9 ампер, предохранитель на 3 А обязан перегореть в первые доли секунды после включения
« Ответ #329 : Сентября 27, 2012, 01:03:04 am »
Всё именно так и было в момент моих исканий )
Я именно про это и говорю ))
Но 5А на каждую лампу - и овцы сыты и волки целы )))
