Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 170626 раз)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #225 : Января 26, 2011, 10:47:32 pm »
А диоды нормально светить будут???? Можно эксперимент на кнопках на руле провести!!!!!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #226 : Января 27, 2011, 12:54:25 am »
Я в Тахе с успехом заменил почти все, что светится в салоне на рассеивающие светодиоды синего цвета под цвет экрана магнитолы. Ничче так, гламурненько получилось  ::) Типа - глубокий тюнинх...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #227 : Января 27, 2011, 09:44:00 am »
В блоке раздатки лампочки впаяные тоже или на цоколе????? А то у меня 2 кнопки не горят!!!
У мну Блейзер - там хитрый цоколь, меняется без проблем :)))) Как на птахах, ребята сказали.... :)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #228 : Января 27, 2011, 01:32:41 pm »
ну хоть покажи пожалуйста! Какие они! Рассеивающие, как получилось!
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #229 : Января 27, 2011, 03:06:00 pm »
поставил с синим чехлом, а свет не такой как у штатной! Хотя она тоже с синим!!!
Один в один.Тоже самое,светит темнее,чем остальные.Гадёныш...........
 Старый колпачок надо сохранять любыми способами...
Оффлайн Серж
« Ответ #230 : Января 27, 2011, 07:58:16 pm »
Дык,енто понятно.Только они имеют свойство рваться и подгорать.Снимаешь с лампочки и портишь его ,заразу. ;D
Ребят! Ну что вы маетесь?! Если есть желание сохранить лампочки вместо светодиодов и чтобы они светили красиво, есть такой лак, и называется он цапон. :) Цвета-какие душе угодно ...обезжирил лампочку, покрасил, воткнул на  место и вот оно, счастье! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #231 : Января 27, 2011, 09:37:01 pm »
Дык,енто.............тады все красить нуно будет
Так если снимается блок какой или приборка ну и замени все сразу...И в запас по паре покрась и пусть лежат...А в светодиодах (во всяком случае у меня) есть косячок, хотя и не везде.В дверях работают нормально, а в приборке ABS начал моргать, видимо скоро умрет...и в подсветке заднего дворника уже второй поменял, такая же песня...Может партия такая козлячья оказалась.. :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #232 : Января 27, 2011, 09:47:28 pm »
Возможно,из-за этого и горят зверьки-то.
Гореть (перегорать) они могут по разным причинам, в том числе и от вибрации сваливается нить накала, либо брак(может и умышленный, чтобы производителю без работы не сидеть :)), либо добавки к вольфраму для установки определенного срока службы...Перегрев лампочке до лампочки  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #233 : Января 28, 2011, 04:36:39 pm »
 Да я тоже пытался красить - в тон не попал. Правда надо все тогда малевать.
Оффлайн Серж
« Ответ #234 : Января 29, 2011, 09:49:37 am »
Что все? Все лампочки? Ну конечно! А в тон чего? Если светлая, то можно 2-3 раза покрасить, да и покраской это трудно назвать, мокнул лампочку в баночку с краской и все... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #235 : Января 29, 2011, 12:57:00 pm »
Да в этой же теме показывал. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2365.msg135930#msg135930
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #236 : Января 29, 2011, 04:24:03 pm »
 Просто когда перегорели одна-две лампы разбирать и перепаивать всю панель неохота.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #237 : Января 29, 2011, 06:41:29 pm »
 Точно. 51% и паяем всЕ! ;D
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #238 : Февраля 05, 2011, 02:57:40 pm »
Чесно скажу по своему горькому опыту... производители ставят минимальное сопротивление- типа чтоб ярче было (разбирал ГОТОВЫЕ диоды с цоколем- стоит сопротивление 400 с лишним Ом!!! догадался проверить после того как уже почти все перегорели), но на деле они быстро перегорают, т.к. у генератора есть милисекундные выбросы до 100 вольт, вот они и губят светодиод, поэтому я всё паял сам, на каждый диод ставел сопротивление 1кОм- 3кОм, в зависимости от нужной яркости для места освещения... а ещё диод не должен грется при работе, всё написанное конечно моё ИМХО но комуто хотябы поможет не совершать тех же ошибок что и я
2141-136 2.5i
Оффлайн Серж
« Ответ #239 : Февраля 05, 2011, 06:12:52 pm »
Я тоже уже подумал об этом...Только странно они как то умирают...моргать начинают от 0 до нормы...Резистор так не умирает...но светодиоды на 3v при кончине перестают гореть сразу, а на 12v вот так...скорее всего дело в p-n переходе светодиода и резисторе не соответствующего рассеиваемой мощности светодиода...Хотя в светодиодах 5мм на 12v резистор установлен внутрь и залит вместе с кристаллом
Не соглашусь...1.Если так, то "шоколадка" не работает! 2. В таком случае сгорели бы все, как минимум лампочки, электропотребители сразу.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
