Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 170969 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #495 : Декабря 18, 2016, 12:24:28 am »
Направьте, пожалуйста, в тему, где про ремонт подсветки крутилок печки и водительской двери.
Не нашел :)
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #496 : Декабря 22, 2016, 03:55:25 pm »
А что там, в подсветке ремонтировать-то?
Вот несколько моих фоток. Пару лет назад менял все лампочки на светодиоды.
Дверные кнопки в разобранном виде не фоткал.
Эту тему смотрел? Может там что интересного тебе найдётся. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=51084.0
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2016, 03:58:02 pm от F.S.G. »
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
« Ответ #497 : Декабря 27, 2016, 09:34:22 am »
Приборка супер!!! Ребята у меня тот же вопрос по приборке. Разобрал свою на Трейлблейзере селектор переключения автомата пропаяли заработал загорелся,а вот с подсветкой засада получилась. Впаяли светодиоды двухконтактные снял цоколь и усиками припаяли у меня были впаяны лампочки снизу цоколь как подставка кубиком с четырмя контактами. Дело в чем через неделю у меня потухли или заморгали половину светодиодных двухконтактных ламп. Нашел у нас в магазине по электронике светодиоды как у меня с четырмя контактами собираюсь снова снять панель чтоб перепаять. Нужно резисторы на них ставить??? Или просто припаять на штатные места и будут нормально работать???
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #498 : Декабря 27, 2016, 09:59:40 am »
Если заморгали или потухли, значит через них шел слишком большой ток и они померли. А новые надо смотреть на какой ток и напряжение. Но даже если написано что они на 12в, то резисторы лучше поставить
Оффлайн Severega
  • Люфт
« Ответ #499 : Января 23, 2017, 10:36:03 pm »
Добрый вечер
Прдскажите, на треилблейзере, 2008 год, не работает дисплей на приборке
Что именно надо пропаять там?
Всю тему не осилил читать, утром надо отдать знакомому с паяльником, чтобы посмотрел что можно сделать...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #500 : Июня 12, 2017, 12:23:36 am »
Посоветуйте какие светодиоды брать, чтоб вместо штатных лампочек впаять? Хочу на белую подсветку перейти. Как в крузаках.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
« Ответ #501 : Октября 06, 2017, 03:30:31 pm »
Всем привет! у меня в круглой тахе как-то очень мало контрольных лампочек осталось. Подсветка-то нормально работает, а вот лампочки круиза и фиг знает чего еще как-то не подают признаков жизни. Какие лампочки туда идут, или тоже диоды впаивать надо?
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #502 : Ноября 03, 2019, 05:04:47 am »
Всем привет. Вопрос по теме. Приборка елабужская, ставлю светодиоды не могу разобраться с полярностью. Лапы индикации разбиты на 3 группы, один контакт у них общий в каждой группе.
Внимание вопрос этот контакт общий является + или -???????
Знаю что индикация заряда аккумулятора в приборке висит на постоянном +. Может кто вкурсе и уже сталкивался при установке диодов.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн earlevo8
  • +7 999 12 11 464 Евгений
    • vk
« Ответ #503 : Ноября 03, 2019, 05:49:49 pm »
А в чем сложность проверить?) если уже снял панель, то вставить ее в разъём для проверки займёт меньше минуты :)
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #504 : Декабря 25, 2021, 11:59:50 am »
Машина Тахо 1996гв. Потухла подсветка приборов и торпеды.
Предохранитель (14-й вроде) сбоку в панели приборов в порядке.
Куда копать?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #505 : Декабря 25, 2021, 12:17:54 pm »
в регулятор яркости?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Gas1236
« Ответ #506 : Декабря 25, 2021, 06:28:04 pm »
Регулятор на всю торпеду влияет? У меня всё погасло, только индикатор АКПП горит.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #507 : Декабря 25, 2021, 09:21:46 pm »
В 800 да, на всю кроме prnd. Тут видимо тоже.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #508 : Декабря 26, 2021, 05:33:20 pm »
В 400 яркость prnd не регулируется. Если весь свет погас - ищи в оазъеме приборки и дорожки  подсветки.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
