Автор Тема: Газ на 5.7 TBI, Субурбан  (Прочитано 51730 раз)
avs30
Re: Газ на 5.7 TBI, Субурбан
« Ответ #90 : Мая 29, 2012, 12:38:41 pm »
Всем Салям! Так за 6 страниц я и не понял что мне ставить на 7,4 ТБИ 4-е? 2-е? как скажите так и сделаю :D
 В Миассе, парень ставит. Я правда до него не могу добраться. не дорого берет. Товарищ дал номерок у него тоже "Сильверадо."
а че ставит? 4? 2?
Телефон могу дать. А может вместе и соберемся у него?
МИАСС ох...т. От таких "мастанотов". ;D ;D ;D
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #91 : Мая 29, 2012, 01:14:59 pm »
легко, я только за. Места там шикарные, порыбачим заодно!
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
avs30
« Ответ #92 : Мая 29, 2012, 01:20:34 pm »
Вот это мужской разговор!  :afro: Места там суперские!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #93 : Мая 29, 2012, 01:22:09 pm »
как тебе следующие выходные?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
avs30
« Ответ #94 : Мая 29, 2012, 01:25:03 pm »
Созвонится с Газовщиком нужно. Пока ответ не готов дать, на выходные промывать движку собрался полностью с ЛАВРОМ. Ну и масла.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #95 : Мая 29, 2012, 04:00:37 pm »
Диаметр делай максимальный 2,8 - 3,0, подъём сделай 0,40-0,45, давление в редукторе 150-160, так форсы будут работать скорострельнее и дольше проживут...
ок, спасибо, будем сверлить.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн Shurik
« Ответ #96 : Мая 30, 2012, 04:09:53 pm »
Всем привет! Тоже проблема с установкой! Машину брал с уже установленным оборудованием 4-го поколения. Настроить не смогли т.к. нет лямбы да и проводов от нее тоже нет. Крутили в ручную, что то делали с картой... в итоге динамика немного улучшилась... по резвее стал... А Проблема: В диапазоне от2000 до 3000 тыс. рывки и дергания, тапка в пол- все хорошо. Форсунок 8. Диаметр форсунок вроде 2,4. редукторов 2. Фильтра чистые. В чем может быть проблема?
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #97 : Мая 30, 2012, 07:11:20 pm »
а че за машина?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Shurik
« Ответ #98 : Мая 30, 2012, 09:43:30 pm »
а че за машина?
Тах 410 TBI
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #99 : Мая 30, 2012, 11:45:38 pm »
как вариант: форсунки побольше, либо подвод газа к клапанам не сделан
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Shurik
« Ответ #100 : Мая 31, 2012, 08:54:26 am »
Это что? Это как? Просто в этих установках я вообще ноль)))
Оффлайн Yroslav
« Ответ #101 : Июня 01, 2012, 12:48:40 pm »
Тоже брал машину и стояло уже ГБО 4-го поколения с форсунками в каждый котел.
Ездить в четверть газа - можно, но при тапки в пол или половина газа - получаем провалы и машина становится в ступор.
Поставил второй редуктор - все вышеизложенные проблемы пропали!
http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/yroslav23/journal/4062246863888520078/#post
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Shurik
« Ответ #102 : Июня 01, 2012, 01:04:57 pm »
Этих круглых штучек у меня две!( не знаю как они называются). Но редуктор один- это на котором стоит электроклапан, который перекрывает газ при утечке? Тапка в пол- он едет, но при переключении на высшую передачу все, тупим!
Кстати! А как должны выглядеть свечи при работе на газу? Поменял сегодня, а на них красный налет-цвета ржи с одной стороны. Как от присадок в 95 бензе.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 06:56:57 pm от Shurik »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #103 : Июня 04, 2012, 10:37:01 am »
Свечи вроде как должны быть с зазором 0.85 - у меня сейчас 1.1 - надо бы подогнуть... Кто как ездиет?
п.с. редуктора должно быть два - больше ничего вам не поможет победить провал.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #104 : Июня 25, 2012, 01:57:12 am »
уфф. ну вот, завелся на газу наконец. в итоге имеем диджик ево 3д, один (там посмотрим) редуктор заволи з,  8 форсунок, дырки пока стоковые 1 мм, давление на хх аж 2 с лишним бара. в 130литровый баллон влезло 108 литров. конешно с такими дырами на газу не едет, хотя и работает. завтра сверлить штуцера и снижать давление.
вопрос как видится сигнал с бенз.форсунок, чота сдается мне там 1мс ток открытия и потом сильно меньше ток удержания. диджик видит в основном 1-1.2 мс время бензина. карта плоская почти. осциллограф в диджике тупой, не разглядеть, мошт в курсе кто?
Tahoe 4-doors 1997
