Автор Тема: Газ на 5.7 TBI, Субурбан  (Прочитано 51902 раз)
Оффлайн Yroslav
Re: Газ на 5.7 TBI, Субурбан
« Ответ #150 : Августа 13, 2012, 01:02:38 pm »
22.5 литра!!! КАК????
не понимаю!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
« Ответ #151 : Августа 13, 2012, 01:56:50 pm »
С горки ...  ;)
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #152 : Августа 13, 2012, 02:14:45 pm »
У меня на Тахе стояло первое поколение, расход 20-23л и никаких заморочек.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #153 : Августа 13, 2012, 02:38:30 pm »
не понимаю!
думаю отчасти из-за установки камер в москве на ттк)))) гонять стало дорого, все едут чуть медленнее 100кмч в левом ряду, в остальных вообще тошнят.
ездил по трассе (М4, через платный участок) расход тоже 22, получилось туда-обратно 400км и по москве еще около 50км накатал. на трассе треть дистанции(не за один раз конешно, чтоб коробку не перегреть) спидометр укладывал (160-170кмч), остальное 110-130 по ситуации. в городе скорость 90-95кмч везде (и это быстрее 99% остальных водятлов).
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #154 : Августа 13, 2012, 09:00:51 pm »
[/quot
подтверждаю! скопировал с помощью программируемой фрезы с машины ariva75 смеситель,установил 2-е поколение,сейчас настраиваю по ходу.Пока показатель -24л на 100.с учетом того что,колеса 22-е и рельеф моего города -спуск подьем.Потеря мощьности немного есть!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Yroslav
« Ответ #155 : Сентября 03, 2012, 08:42:55 pm »
Привет. Как обкатка? Как расход? Интересно же!!!
п.с. тоже купил провод буду пробовать сам настраивать... поделись секретом!!!
пиратас
« Ответ #156 : Сентября 03, 2012, 08:50:47 pm »
Люди извините, что не в тему, может быть! У кого есть ненужное первое поколение. Задарите мне пожалуйста, или за пыво! :afro:
Оффлайн Коротыш
« Ответ #157 : Сентября 04, 2012, 10:18:33 am »
А кто может показать как схемотично подключаются газовые форсунки(гбо-4 поколения) на TBI V8 5.7L.Мне лично в голову не приходит.Спасибо за ответ. На многоточечном впрыске все понятно(каждая газовая форсунка имитирует работу бензиновой форсунки,а на моно -впрыске как?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 10:21:09 am от Коротыш »
« Ответ #158 : Сентября 04, 2012, 11:21:27 am »
Если читать внимательно, то станет ясно, что 4 газовые форсунки справа вешаются на правую бензиновую форсунку, 4 левые на левую бензиновую ...
Оффлайн Коротыш
« Ответ #159 : Сентября 07, 2012, 10:17:45 pm »
А как это потом работает? четыре форсунки по одному сигналу?И что получается впрыск в цилиндр при закрытом клапане,причем 3 раза при закрытом и один раз попадает в такт(если рассматривать один цилиндр на 4-х тактном моторе.)Именно это мне и не понятно.
« Ответ #160 : Сентября 10, 2012, 07:25:11 am »
Как ТБИ и работает, только прыскает не сразу за дроссель, а на впускной клапан каждого цилиндра ...
Оффлайн Коротыш
« Ответ #161 : Сентября 10, 2012, 12:40:32 pm »
А в чем тогда прикол что газ идет по 8 форсункам на впускной клапан?Или газ идет по трубке под заслонку?(гбо 2 поколение)- оно же дешевле 4го поколения,а понту от 4го поколения как я понимаю при такой установке нет.
« Ответ #162 : Сентября 10, 2012, 12:55:19 pm »
Прикол в том, что систему 4 поколения можно настраивать программно и газ который подходит к клапанам не взорвётся у тебя в коллекторе, т.к смесь приготовится только в цилиндре, а газ который подаётся как в ГБО-2, приготавливает горючую смесь уже в коллекторе и может при определённых условиях "Хлопнуть"...
Оффлайн Коротыш
« Ответ #163 : Сентября 11, 2012, 01:40:39 pm »
А на гбо-4 когда клапан закрыт и газ все равно подается (т.к. форсунка параллельно и открытие происходит 4 раза на один рабочий ход)куда позвольте девается газ не в коллектор впуска?И не там ли и происходит то смешение газа с воздухом,а в последствии и использование смеси для того цилиндра где открыт клапан? Я правильно понимаю описанный процесс?
« Ответ #164 : Сентября 11, 2012, 03:32:47 pm »
нет не правильно, стоит у клапана, ждёт своего момента ...
