Автор Тема: Газ на 5.7 TBI, Субурбан  (Прочитано 51850 раз)
Оффлайн PaulSOLO
Re: Газ на 5.7 TBI, Субурбан
« Ответ #120 : Июля 08, 2012, 10:17:10 pm »
подъем 0.4, давление 1.55-1.6, диаметр штуцеров 2.5, подтраивает падла.дальше завтра.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
« Ответ #121 : Июля 09, 2012, 12:05:02 pm »
вооружившись микрометром, снял для регулировки форсунки. а они ******* эпоксидкой ****** залиты ****** :rant:
upd
не, вроде цапон-лак, но твердый, ****, как эпоксидка.сижу отковыриваю :rant:. подъем в стоке 0.6
Любят с завода подгадить, при установке если залиты, сразу выколупываю, сверланул, затем подцепил шилом и всё чисто ...
« Ответ #122 : Июля 09, 2012, 12:07:47 pm »
при таком подъёме можно вообще 2,8-3,0 делать
подтраивает на каких оборотах ???
проверь какая половина подтраивает, отключая от газа и включая бенз, попеременно правую и левую стороны ???
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #123 : Июля 11, 2012, 10:11:16 am »
я вот еще что заметил:
на бензине во всех диапазонах бензиновое время 1.1-1.3мс .
на газу бензиновое время на хх получается 1.1-1.3мс,
при нажатии на тапочку на газу бензиновое время от 4 до 10 мс... соответственно прыгает и газовое время до 20-30мс.
при переключении на газ перестраивается холостой ход, бензиновое время в этот момент тоже плывет до 5 мс. где-то за полминуты-минуту холостой ход устанавливается в районе 1.2 мс (газовое 3.8мс, скачет 3.5 - 4.5 мс с шагом в 0.3мс).
стабильных холостых тоже никак не добиться, шаг газового времени слишком большой, время постоянно прыгает, загружая мозг, связь с контроллером отрубается из-за занятости последнего постоянным пересчетом. периодически при нажатии тапки на газу проваливается график одной из бенз.форсунок (на осциллограмме выглядит как  V ), хотя соединения нормальные.на бензине ессно проблем нет никаких.
все таки стоит похоже съездить в Зеленоград, пусть поглядят, мошт что скажут про свой продукт умного.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 10:35:56 am от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
« Ответ #124 : Июля 11, 2012, 10:43:46 am »
Моск газовый не вытягивает чего-то, мы на Альфе настраивали, проблем с мозгом не было...
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #125 : Июля 11, 2012, 01:28:39 pm »
вот мне то же кажется что мозг дурит...ну ни разу таких проблем с настройкой не было...
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #126 : Июля 11, 2012, 02:58:20 pm »
в Зеленограде ребята классные,только не всегда распазнают проблему, мне стали говориьь что у меня воздух подсасует, оказалось что редуктор газовый был забит(но резинки-мембраны были целые) почистили, машина полетела, на коштоянца сразу это определили.
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #127 : Июля 12, 2012, 11:37:44 am »
ну воздух можно легко проверить переключившись на бензин.
хочу блок проверить, ну и мошт что умное по настройке скажут...
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Optimus Prime
  • Глушитель
« Ответ #128 : Июля 12, 2012, 09:38:47 pm »
Поделюсь опытом с учетом езды на газу в течении года(уже его отбил),ГБО-4,машина Hyndai S coupe 1.5 turbo(газ трасса 7.5 литра при 90 км/ч,город 10 литров).Сейчас очень плохой газ,нам заливают (на Украине) простой бытовой сжиженный газ в котором много примесей.В апреле поменял фильтр в редукторе,который прошел 20 тыс.(газовщик не хотел менять,говорил,что еще рано,а оказалось уже поздно),забит был напрочь серыми кристалами,а фильтр тонкой очистки меняю через 5 тыс.(тоже в масле).Так вот,на днях опять поменял фильтр в редукторе,который был забит,как будто я его ни когда не менял и это за 6700 км,также заменили медную трубку подачи газа на пластиковую,т.к. сказали,что из-за плохого газа происходит быстрое окисление в трубке и забивает фильтра.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #129 : Июля 17, 2012, 03:23:07 am »
Съездил в Зеленоград в альфаавтогаз, где сопсно и покупал диджитроник. Поменяли таки штуцера (вроде обратно на 2мм, хотя не факт), подъем сделали 0.45, давление 1.22. Время впрыска газа в итоге получилось 2.9мс. Больше 3 часов мучались с блоком, отваливался из-за постоянного пересчета, слабый процессор (говорят, что сейчас более мощные поступать начнут, апнули поляки производительность в 4 раза). В основном настроили, показали мне что и где отстроить дальше. Максималка на обратном пути на газу вышла 145 (на бензине 160), дальше на бензин хочет, по оборотам видимо не проходит, ну и еле слышно пинается при неоднозначной тапке на газу. В движении не настраивали, ноут забыл, а там своего не оказалось. Отсюда и едва завметные пинки коробки, тяги в районе 1800-2400 не хватает, лечится правкой 3D карты. Ну да это мелочь, настроим. А вообще по большому счету поехала во всем диапазоне оборотов, что не может не радовать. Цена вопроса первоначальной настройки с заменой штуцеров и калибровкой форсунок 1650р, плюс подарки фирмы в виде хомутиков под вакуум и похожей мелочевки.
ИТОГ машина едет очень неплохо, разницу только я чувствую. Бензиновые мозги после настройки также чувствуют себя лучше, привод холостого хода перестал раскачиваться после переключения на бензин. Осталось произвести точную калиборовку в движении(время/обороты/нагрузка, думаю в пределах 2-3 мс) дабы тяга в движении полностью совпала с бензиновой, тогда и толкаться перестанет.
зы: кстати, редуктор один, трубка 6мм.
Tahoe 4-doors 1997
« Ответ #130 : Июля 17, 2012, 08:15:44 am »
от этого может и нехватать газа для максимальной скорости...
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #131 : Июля 17, 2012, 12:06:24 pm »
Там посмотрим, я еще давление не смотрел на ходу, без ноута был. По ощущениям едет неплохо. Пока потеря динамики не более 10%, но достаточно ровно, видимо стоит на лямбду взглянуть, наверняка время увеличить надо. Постараюсь вывести в ноль. Ну и зажигание еще тоже не трогали.Думаю если до конца настроить весь диапазон оборотов, подтянуть трамблер, никуда не денется. Трубка хоть и 6мм, но ставил-то сам, края обработал, муфту не перетягивал.
ЗЫ у нас тут камер понаставили на каждом столбе, так что вообще задумываешься, стоит ли разгоняться...
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #132 : Июля 17, 2012, 02:21:57 pm »
Ну поздравляю! теперь давай подробный отчет: какие прокладки сразу заказывать, трубки и т.д.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #133 : Июля 17, 2012, 03:56:17 pm »
погоди дай хоть баллон откатать, через пару дней напишу  :)
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Yroslav
« Ответ #134 : Июля 17, 2012, 06:44:11 pm »
а зазор у свечей какой?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
