Автор Тема: бульки,пузыри в антифризе. Тахо 1995 ,5.7. ТБИ  (Прочитано 9100 раз)
Оффлайн Cherokee
Сегодня после того,как заглушил двигло (Тахо 1995 ,5.7. ТБИ)услышал бульки в расш.бачке.
Бульки продолжаются минут пять после остановки ДВС.
Открыл расш.бачок-а там запах бензина.
К чему готовиться?Прокладка головы?Или ещё голову шлифовать придётся?
Чем запастись для замены?Прокладка, герметик, а что ещё?
...симптомы -ну тосол уходит в месяц по литру,белый дым иногда едва заметен.Расход луца около 30-ти...
Вопрос ещё такой - в корпус инжектора( у меня моновпрыск 200л.с.) подаётся тосол?Если да -он может смешиваться с пойлом там?
Вообщем за любые мысли и советы-моё пионерское спасибище!Помогите кто чем может!Сос!!! :'(
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 05:12:17 pm от Акула »
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Re: запах бензина в антифризе
« Ответ #1 : Июня 13, 2016, 09:27:16 pm »
А при работе булькает?
Оффлайн Cherokee
« Ответ #2 : Июня 13, 2016, 09:31:33 pm »
 В том то и дело,что нет! Только после того,как глушу.Шипит соотв.в районе крышки-клапана радиатора, и в момент этого шипения булькает в бачке.При этом булькает не воздух, а сам антифриз как бы.И температура тосола в норме.Но антифриз пахнет бензином...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #3 : Июня 13, 2016, 09:58:04 pm »
я б на крышку списал бы бульки,на её пружину...ну перепущает после глушения ДВС,с кем не бывает.Их вон рекомендуют менять раз в три года вообще...но запах бензинчика в бачке...или ацетона какого то...вот что возмущает! :-\
« Ответ #4 : Июня 13, 2016, 10:40:44 pm »
Ну и не заморачивайся
Температура то в норме, но помпа не работает ;)
Глюк >:( Те детали впрыска, где есть бензин, никакого контакта с охлаждением не имеют вообще. В впускном коллекторе тоже ничего быть не может, скорее антифриз в цилиндры пойдет, чем наоборот.
 Хотя... есть многое на свете, друг Гораций....
Оффлайн Cherokee
« Ответ #5 : Июня 14, 2016, 09:11:39 am »
то есть корпус ТБИ не охлаждается, к нему антифриз не подводится,на сколько я понимаю?
Если бы газы из цилиндра прорывались бы в охлаждайку, то я так думаю - температура ОЖ, как и её объём, стали бы повышаться...а у меня с этим норма...только бензином пахнет из бачка, почемуто...
А как у Вас с антифризом -доливать приходится? У меня уходит по чуть-чуть, не понимаю куда.Вот и всполошился...Раз за лето литр-два доливаю...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #6 : Июня 14, 2016, 11:42:36 am »
м-да,прогрел двигун-смотрю в бачёк, а там пузырьки воздуха постояно даже на ХХ ...что думаете-прокладка или дело ещё хужее?
Для замены прокладки что мне понадобится(машина в деревне)? Прокладка,фиксатор резьб наверное для шпилек,ключ динамометрический- а ещё что?
Заранее спасибо за совет...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #7 : Июня 14, 2016, 11:51:50 am »
наверное ещё прокладки впускного и выпускного коллекторов...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #8 : Июня 14, 2016, 12:23:24 pm »
вообщем пора искать спеца по замене прокладки,я думаю...
 :-Xкто что посоветует?
Оффлайн Cherokee
« Ответ #9 : Июля 04, 2016, 09:59:16 am »
вот что дал результат осмотра свечей...все чистые и сухие,одна (цилиндр крайний к вакуумному усилителю тормозов,не помню какой у него номер)-свеча далеко не сухая...мотор в движении ведёт себя как обычно,при работе на прогретом ДВС в пробке,к примеру - начинает перегреваться, бурлит в бачок и уровень жижы в бачке поднимается до потолка...я так понимаю -это прокладка левой головки пробита?...(свечи прошли 700км., Денсо)Свеча маслом не пахнет, когда она в антифризе-говорят белой должна быть...она не белая, антифриз в масло не попадает, антифриз уходит...такие симптомы
на нижней фотке свеча др.цилиндра,остальные такие же...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 10:04:41 am от Cherokee »
Re: бульки,пузыри в антифризе
« Ответ #10 : Июля 05, 2016, 09:32:27 am »
свеча которая мокрая, лизни, если антифриз, сразу поймёшь...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #11 : Июля 05, 2016, 09:58:31 am »
спасибо,не сообразил сам... :afro:
« Ответ #12 : Июля 05, 2016, 10:05:10 am »
  • прокладка впускного коллектора умерла...
    на этих моторах - это нормальное явление. Меняй и еще лет 20 проходит.
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #13 : Июля 05, 2016, 10:14:47 am »
    спасибо! :afro:
    А что кроме прокладки впускного нужно прикупить?
    Шпильки выживают замену?
    « Ответ #14 : Июля 05, 2016, 10:31:46 am »
  • да больше ничего, прокладка под трамблер обычно идет в комплекте с впускными. Ну можешь под клапанные крышки взять, если они вообще не менялись.
    шпильки выживают.
