Автор Тема: Газ на 5.7 TBI, Субурбан  (Прочитано 51773 раз)
Оффлайн PaulSOLO
Re: Газ на 5.7 TBI, Субурбан
« Ответ #135 : Июля 18, 2012, 01:18:01 pm »
стандартный) бош 4007 стоит, там электрод не подогнешь.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
« Ответ #136 : Июля 18, 2012, 01:24:28 pm »
Зазор обычно такой-же как на бензе ...
уменьшают зазор, если лень привести в порядок ВВ часть ...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #137 : Июля 19, 2012, 02:52:08 pm »
Мне просто установщик рекомендует подогнуть с 1.1 (стандартного) на 0.85.
А то расход большой, да и провалы иногда имеем...
Вот я и думаю - поможет нет? а ВВ, свечи, бегунок - новые!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #138 : Июля 22, 2012, 02:00:30 pm »
вести с полей. первый баллон отъездил, расход получился 27.2, всё по пробкам. при расходе бензина 22-25л. пока заливает слегка, уменьшаю время...очень похоже, что удастся выйти на 22л/100км по Москве.
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Yroslav
« Ответ #139 : Июля 26, 2012, 05:09:53 pm »
мля, сейчас прикинул крайние заправки (после очередной регулировки) у меня получилось 41л на 100км по городу с кондеем в супер спокойном режиме!!!
заправил на 500р (газ по 15р) проехал 80-85км.
Так про свечи мне никто не ответил :(
купил лямбду - буду менять!
avs30
« Ответ #140 : Июля 31, 2012, 05:24:15 pm »
И такое бывает. Кто,- наши не наши?
http://youtu.be/q3d1iHC5kIA
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #141 : Августа 01, 2012, 10:55:00 pm »
по теме - фигня. я так с москвича когда то баллон стравливал при снятии. тоже мультик не сработал.
зы: морду оторвали штоль? прям жалко машину  :'(
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #142 : Августа 01, 2012, 10:58:32 pm »
у меня сейчас 26 по мск с пробками. но переходит на макс.оборотах на бензин, не айс, да и работает жестковато как-то на газу. сигнал лямбды не смотрел - заглушен егр, и не поймешь много или мало топлива. привезут клапан через неделю, там дальше начну воевать...
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #143 : Августа 01, 2012, 11:04:37 pm »
руки чешутся, дай отчет....что сразу заказывать, чтоб потом не ждать...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #144 : Августа 01, 2012, 11:53:39 pm »
пока не настроил до конца, не могу рекомендовать. уж очень диджитроник не хочет настраиваться. причем косяк мелкий, и, думаю, большинству незаметный. сопсно соль в чем - настраиваешь на хх на паркинге - плохо работает на хх на драйве итп. плохо в смысле чуть неровно. можно и забить но как то неправильно да и неясно во что вылезет. вот и катаю пока...
кстати и егр у меня заглушен и заказан, через неделю приедет посмотрим, да и на лямбду тогда же поглядеть стоит.
пока что могу сказать что в баллон на 130л влазит 100л, при темп 25-30С. мультик, магистраль и газ.клапан тебе точно 8 мм брать. по редукторам - в зеленограде ругали заволи зета супер, это то что у меня стоит. говорят ходит недолго(сам не замечал). в любом случае на 7.4 я бы ставил два редуктора, зимой проще будет. имеет смысл присмотреться к форсункам Hana, скорострельнее китая и по литражу есть подходящие. причем рассчитывать надо думаю сил на 300. длину шлангов брать с большим запасом, у меня ушла вся расчетная длина плюс метра по полтора-два сверху.трубки также.фотки и точные подсчеты после 13го, как в отпуск уйду (в гараж ессно) - сейчас зашиваюсь по времени...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:55:18 pm от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #145 : Августа 02, 2012, 12:03:47 am »
спасибо тебе, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК.... :afro:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #146 : Августа 02, 2012, 12:22:31 am »
да, взу ставится в бампер вместо штатной подсветки номера справа(слева должен быть разъем для трейлера), длину трубки считай сам, у меня вдоль правого лонжерона, по границе с колесной нишей(это если цилиндрический баллон).газом воняет периодически но снаружи, глушак сопливит. при заправке все отлично.
сверлить под баллон пол багажника - мука. много теплоизоляции(нитки-тряпки-вторсырье), сверло постоянно накручивает эту дрянь, потом 2мм толщина металла(а мошт и поболее), потом опять заталкивать всю швейную продукцию обратно. цилиндрический баллон на 130л отлично крепится к полу с помощью камазовских стяжек от воздушного фильтра. это железная полоса длиной около 80-100см и к ним резинки профилированные, тоже по длине. по концам отверстия под болты уже есть.
трубки 8мм прикручивать к кузову по правому борту(проще охлаждение сделать редукторам именно справа) в районе рамы, чтобы не торчали. к раме не крепить - сломаются от тряски. на печку позже скажу какой патрубок печки от матиза(!) купить. он идеально выгнут по форме, по другому там сложно прицепиться.редуктора вешаем на правый брызговик, особенно если нет водоотделителя на фильтре(у меня есть и места в связи с этим маловато).
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 12:28:18 am от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
avs30
« Ответ #147 : Августа 02, 2012, 09:31:29 am »
wagaz, Тимур ты газ поставил?
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #148 : Августа 10, 2012, 10:32:00 pm »
вести с полей.
удалось добиться расхода в 22.5л/100км по москве.
есть правда еще косяк - отключенный егр, который по идее может нервы попортить после установки. заказан уже две недели как, скоро попробую. надеюсь будет еще чуть лучше.
для digitronic 3d/zavoli super (адын штук!)/rail ig5 на 5,7ТБИ настройки почти готовы.
для 7.4 ТБИ стоит ставить уже два редуктора(тут уж кому какие нравятся, без рекламы, из расчета минимум на 300 л.с.), все трубки и клапана с диаметром 8мм, и форсунки Hana H2000 type A(зеленые) - из расчета на 300 кобыл. все с запасом, потому как на пределе возможностей оборудование очень проблемно отрегулировать..
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #149 : Августа 11, 2012, 03:17:28 am »
вот жду, инфу собираю и деньги коплю. Ремонт меня высасывает не по детски :'(....
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
