Автор Тема: Глохнет дрыгатель  (Прочитано 19438 раз)
Оффлайн DJMAX
Глохнет дрыгатель
« : Февраля 06, 2008, 12:41:54 pm »
При включении габаритов пытается заглохнуть, а при включении ближнего света глохнет сразу. Что такое?
CHEVROLET BLAZER (ЕЛАБУГА), 4.3 L, 1998 г.р.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
  • Организатор съезда "Первый снег" 31.01.2009г.
Re: Глохнет дрыгатель
« Ответ #1 : Февраля 06, 2008, 12:51:26 pm »
Нужно смотреть проводку, по всей видимости где то короткое замыкание. Это первое что приходит в голову
1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L V8 TBI
8-985-4354420 ОСАГО, КАСКО и другие страховки РЕСО Гарантия
Оффлайн DJMAX
« Ответ #2 : Февраля 06, 2008, 12:54:16 pm »
У меня стоит ГБО, на газу всё гуд!
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Февраля 06, 2008, 01:42:22 pm »
Не важно на чем ездите. Когда включаете освещение происходит короткое замыкание. Нужно смотреть провода на предмет пробоя
Оффлайн DJMAX
« Ответ #4 : Февраля 06, 2008, 01:51:05 pm »
немного не согласен, на газе то не глохнет, хоть всё включай, а на пензине включаются форсунки, вот думаю, что им и нехватает чегото, если былобы КЗ, то оно былобы всегда
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #5 : Февраля 06, 2008, 01:56:59 pm »
Может из-за нагрузки прогибаеться напряжение на насосе?А попробуй только при габаритах включить ещё и обогрев заднего стекла.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Февраля 06, 2008, 01:59:59 pm »
ссори, не понял что на газу все работает
Yurik350
« Ответ #7 : Февраля 06, 2008, 02:12:48 pm »
Проверь контакты реле бензонасоса в бардачке и ток, потребляемый насосом. Если больше 8 ампер- меняй, скоро сдохнет.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Февраля 06, 2008, 02:18:29 pm »
если включить обогрев, то тоже глохнет, а реле и потребляемый ток сейчас проверю
« Ответ #9 : Февраля 06, 2008, 03:23:39 pm »
Смотри линию питания от гены, до распределительной коробки ...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
  • Очень хитрый модер..... (С) Марыч
« Ответ #10 : Февраля 06, 2008, 11:07:48 pm »
Это не замыкание , однозначно не хватает напруги , причины могут быть разные , в основном как писал Zubilo , может и сам гена потихоньку накрывается , а может и просто контакты на АКБ уже почистить пора  ;D .
Закрой капот ,не мешай мотору работать
Chevy_Blazer S-10 4.3 Z '92 AT Black
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #11 : Февраля 06, 2008, 11:25:24 pm »
реле гуд! гена новый, аккум новый, клеммы новые, проводка тоже гуд, ток не померял.
« Ответ #12 : Февраля 07, 2008, 08:27:14 am »
ТУт дело не в проводке, а в контактах ...
Водвод напруги от гены на распределитель под капотом, там на болту висит всё, там очень часто окисляется всё ...
Далее смотрим здоровенные предохранители и релюхи ...
шевелим их обязательно, ищем прослабления ...
И так все предохранители пошевелить под капотом и в салоне ...
Оффлайн DJMAX
« Ответ #13 : Февраля 07, 2008, 08:48:48 am »
я про контакты и имел ввиду, всё это уже было сделано вчера, результат нулевой. Сейчас поеду ток померяю на насосе, кстати, а как померить давление в магистрале, точнее как и каким манометром. спасибо!
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
« Ответ #14 : Февраля 07, 2008, 08:49:20 am »
Была у меня похожая беда, при включении фар начинала хреново работать, причина была на "гене" одна клемка раскрутилась и контакт то был то нет....
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
