Автор Тема: Глохнет дрыгатель  (Прочитано 19492 раз)
Оффлайн Че Гевара
Re: Глохнет дрыгатель
« Ответ #60 : Марта 09, 2008, 10:50:51 am »
брал в экзисте, фирма ATS, переделывал стакан, так как етот насос в два раза больше в диаметре, чем родной, у него своя сеточка стоит, а так ничего сложного. Я взял самый дешёвый из шестибарных, только вот не знал, что он будет толстый такой, там небыло размеров.
Что именно переделывал в стакане?
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн DJMAX
« Ответ #61 : Марта 09, 2008, 11:37:43 am »
лишнюю пластмассу сточил, чтобы насос влез в стакан, а на верхней части спилил сам держатель старого насоса.
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #62 : Марта 09, 2008, 09:09:53 pm »
А как закрепил его?
In God We Trust
Оффлайн DJMAX
« Ответ #63 : Марта 09, 2008, 11:21:00 pm »
сделал так, чтобы сам насос сел ооочень плотно в стакан, а сверху длинным саморезом через весь стакан
valdey
« Ответ #64 : Марта 10, 2008, 10:15:19 am »
Вот сижу и читаю, про эту проблему, у меня похожая проблема была на старой машине (мазда), тоже самое включаешь печку или свет и машина глохнет, но дело в том, что я сразу снял бензонасос к манометру и в банку, давление оказалось в норме, 2 дня искали проблему в электрике, но когда случайно оперевшись на провод который соединяет массу между корпусом авто и двигателем я обжегся, вот тогда все стало на свои места, замена жгутовки и все заработало. Вот такой был почти курьезный случай.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #65 : Марта 14, 2008, 11:10:12 pm »
"сержио:
У Меня стоит "airtex" тот же АТS ИМХО.Так вот номер его E3270 ,копия родного сасуна  :).Брал за 28$ пару лет назад."
Вот здесь: www.airtex.es  написано, что сей насос 3,5 бар, значит можно поставить от ТАЗа.
