Автор Тема: бензометр взбесился!  (Прочитано 10577 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« : Декабря 30, 2007, 11:54:37 pm »
Вот уже примерно месяц стрелка уровня топлива ведет себя неадекватно. Живет, так сказать, своей жизнью.
А сегодня (и видимо окончательно) легла в правое крайнее положение (типа бак сверхполный!), и там пригрелась.
Банальное раскачивание машины и постукивание пальцем по приборке к какому-либо результату не привели.
Я так понимаю что либо где-то плохой контакт (обрыв) или сам датчик дурит.
Вроде (по датчику) земля - пустой бак, некоторое сопротивление - полный.
Я прав???
Если у кого такие проблеммы были, то каково решение?
И вообще какие мысли по этому поводу?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #1 : Декабря 31, 2007, 12:15:36 am »
Цитата: "Alex177"
Мысли новогодние, тебя тайком от тебя ни кто не заправляет?
Эх! Как бы мне этого хотелось!
А то все сам, да сам... :lol:
Yurik350
« Ответ #2 : Декабря 31, 2007, 01:05:44 am »
Похоже на накрывшийся прибор. Какие симптомы? Если стрелка независимо от зажигания зашкаливает- прибор, если при выключеном чуть опускается- попал ты на безостойку или по меньшей мере на её ремонт :cry:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Декабря 31, 2007, 10:50:29 am »
Цитата: "Yurik350"
Какие симптомы?
Сначала стрелка стала долго проходить среднюю зону, те уровень топлива держится, держится, а потом резко падает.
Затем от середины шкалы стрелка стала убегать на полный бак.
Далее прибор стал показывать несоответствующие уровню знчения, в основном в большую сторону.
Вчера стрелка (на пустом баке) бодро рванула в самый край (вправо) далеко за отметку "полный бак" и легла почти горизинтально!
И пока ей (стрелке) там тепло и уютно, и возврвщаться в шкалу она явно не хочет.
Yurik350
« Ответ #4 : Декабря 31, 2007, 11:31:34 am »
Цитата: "AlexAH"
Цитата: "Yurik350"
Какие симптомы?
По симптомам похоже на бензостойку. Такое ощущение, что "ползун" датчика расплющил "дорожку".
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Декабря 31, 2007, 03:10:01 pm »
Да , похоже на датчик в баке , у меня на пустом тоже начинает бензин размножать .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #6 : Января 01, 2008, 08:14:48 pm »
Можно конечно и контакты на приборке почистить сначала :wink:
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Января 01, 2008, 09:08:21 pm »
У меня не помогло , пропаивал всю панель , точно в баке , там износ большой , а новый искать и мутить не хотелось и времени не было .
8-916-011-87-38
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #8 : Января 02, 2008, 12:37:46 pm »
После некоторых раздумий стрелка с явной неохотой выползла из своего укрытия! И теперь покачиваясь тусуется около отметки "Full", пытаясь как-то отображать то, что бензин расходуется.
Кстати, при вкл зажигания стрелка отклоняется немног дальше в право.
Езжу по одометру, из расчета 18-20л. на сотню.
 :?: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ПАРАМЕТРЫ (ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ) ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА? Того что стоит в колбе.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #9 : Января 03, 2008, 09:40:25 pm »
Цитата: "Alex177"
новый насос лежит в гаражике если надо могу сходить померять
Надо.
Но не очень срочно, завтра уеду и вернусь только седьмого.
Пожалуйста сними значения:
1.Полный бак-крайнее верхнее положение поплавка
2.Пустой бак-нижнее положение
3.Три промежуточных значения-в равных долях раздели ход поплавка на четыре части.
Те всего пять замеров.
Хочу заодно проверить и прибор.
Заранее благодарен...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #10 : Января 17, 2008, 11:56:25 am »
Граждане у меня такие же симптомы, что делать?
« Ответ #11 : Января 17, 2008, 12:05:18 pm »
  • Это датчик топлива засрался, точнее его реостат! Надо вынимать насос и чистить его.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #12 : Января 17, 2008, 12:25:12 pm »
    Из этого следует что весь бак снимать?  :shock:
    « Ответ #13 : Января 17, 2008, 12:42:58 pm »
  • Да, так что лучше катайся так.
    Оффлайн Дмитрий
    « Ответ #14 : Января 17, 2008, 05:48:14 pm »
    Я смотрю, проблема снабжения топливом на блейзерах стоит остро. И еще бак снимать... . На моей машине какой то из предыдущих владельцев-умельцев вырезал в полу дыру в районе бензонасоса, так что все операции с этим узлом у меня можно проводить не снимая бак.
    Никаких неприятных моментов (сыреет, воняет, шумит) я не замечал.
    Блейзер-Елабуга 2,2л. БЫЛ.
