Автор Тема: Глохнет дрыгатель  (Прочитано 19444 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Глохнет дрыгатель
« Ответ #45 : Февраля 18, 2008, 02:46:33 pm »
Читал. Спасибо.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #46 : Февраля 18, 2008, 10:46:10 pm »
По насосам еще интересная ссылочка , извините это по грандам , но очень интересная и поучительная и для нас ;)  Она кстати висит уже не один год .
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/index.htm  , особенно прикольно мне показалось в середине про лопату .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2008, 10:48:58 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #47 : Февраля 19, 2008, 02:57:15 pm »
Так какое всётаки давление должен развивать насос? 3? 4? 5? или 6 бар? Просто есть насосы 3.5 бар для тазиков и стоит он всего 14.5 бакинских. хватит етого давления? или всётаки лучше взять 6 бар за 41 бакс для ауди?
« Ответ #48 : Февраля 19, 2008, 03:11:52 pm »
3.5 Бар, это для Моновпрыска ...
Для распределённого не менее 5 Бар
samsul
« Ответ #49 : Февраля 19, 2008, 03:56:23 pm »
лучче 6 бар. это заявленное давление, скорее всего " в стенку", при потоке давление будет меньше. регулятор блазера настроен на 4.2 - это минимальное значение, которое должен давать насос при работе.
перед установкой на машину - можно насос проверить, подав на него питания, засунув в канистру с бензином, и подключив выход через манометр на порт топливной рампы, предварительно вынув оттуда ниппель и сняв питание со штатного насоса.
да, предусмотри отключение питания насоса, когда едеш на газу. а то так и будешь менять насосы, регуляторы давления, проводку... вместе с насосом поменяй (или почисти) заборные сеточки в баке - их там два, один на насосе, другой на стакане.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 12:28:53 pm от samsul »
Оффлайн DJMAX
« Ответ #50 : Февраля 21, 2008, 03:21:41 pm »
всё стало ясно при вскрытии: пензонасос ещё родной стоит, его вскрывали-ремонтировали, сеточки все чистые, бак внутри чистый, указатель уровня топлива- разболтаный.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #51 : Февраля 21, 2008, 04:31:22 pm »
вскрыл пензонасос: щётки вроде ничо, а вот контакты на якоре сточены почти в ноль.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #52 : Февраля 22, 2008, 03:01:06 pm »
ВОТ:
Оффлайн DJMAX
« Ответ #53 : Марта 06, 2008, 12:30:33 pm »
Всё! Поменял пензонасос на для Ауди, 6 бар, 41 бакс, всё работает!
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #54 : Марта 06, 2008, 06:45:40 pm »
Где брал сасун?Цена хорошая!Чьей фирмы сасун?Встал как,без переделок,как родной?
С Уважением,но думаю не только мне понадобиться :)Хочу на всякий случай прикупить весной ехать далеко ;)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн DJMAX
« Ответ #55 : Марта 06, 2008, 07:13:24 pm »
брал в экзисте, фирма ATS, переделывал стакан, так как етот насос в два раза больше в диаметре, чем родной, у него своя сеточка стоит, а так ничего сложного. Я взял самый дешёвый из шестибарных, только вот не знал, что он будет толстый такой, там небыло размеров.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #56 : Марта 06, 2008, 07:24:57 pm »
А как родной встаёт насос для Тазиков, 3.5 bar, 15 баксов, только разъём поменять.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #57 : Марта 06, 2008, 08:04:26 pm »
У Меня стоит "airtex" тот же АТS ИМХО.Так вот номер его E3270 ,копия родного сасуна  :).Брал за 28$ пару лет назад.
Оффлайн Choza
« Ответ #58 : Марта 06, 2008, 08:11:01 pm »
Если не затруднит от какой именно Ауди и года.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #59 : Марта 06, 2008, 08:27:21 pm »
http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm   вся инфа туть.
