Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129099 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #45 : Мая 25, 2010, 03:32:34 pm »
Приветствую, комрады!  :)
Вчера на мокрой траве, в поле решил опробовать 4х4... кочергу в N, напольный переключатель в 4Н, ждем секунд 7-10, кочергу в D, давим на тапку на 50% хода и...... корма резво начинает обгонять перед, поставило градусов под 70! Руль стоял прямо, семафор полного привода горел.... Повторил эксперимент - переднее колесо не проскальзывало, как будто на нем нет тяги... Что это было?  >:(
Не подключился полный привод? Как его диагностировать?  :(
За конструктивные ответы буду очень благодарен!  :afro:
ну тут проблема явно с вакумом и  исполнителями.
Кстати переключатель положения воздуховодов печки случайно не с вакуумным приводом? А то и в нем косяки - работает только в двух положениях. Может связаны все эти вакуумные косяки?
Может. При утечке вакуума п. мост может и не включиться.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #46 : Мая 25, 2010, 06:11:18 pm »
100% с вакуумом ,постоянно слетает трубочка с трубки впускного коллектора , копай возле трамблёра не задействованную резиновую трубку и латунный переходник из коллектора...
Оффлайн IL-900
  • Cadillac Escalade 2008
« Ответ #47 : Мая 25, 2010, 09:48:47 pm »
Проверим, спасибо!  :afro:
Оффлайн oleg38
  • Chevrolet TrailBlazer 4,2 4WD
« Ответ #48 : Мая 29, 2010, 09:12:10 am »
 А у меня вот какая фигня. Автомобиль Трейл. Постоянно горит индикатор неисправности полного привода, на вращение переключателя режимов раздатки реакции ни какой, индикации режимов нет и соответственно включен только задний привод и ничего не переключается. Переключатель режимов исправен, проводка от переключателя к блоку управления и от блока к энкодеру тоже, напряжение на блоке есть, предохранители все целые. Энкодер (он-же моторчик перключения раздатки) новый. Менял не я - предыдущий хозяин, старый был в багажнике в качестве приданого. И старый и новый моторчики производят впечатление совершенно исправных, во всяком случае на столе. Моторы крутятся, тормоз тормозит, напряжение на датчиках меняется при повороте. При подаче напряжения на энкодер напрямую раздатка режимы переключает ( мне удавлось включить пониженую и просто "4H"). Если просто чуть стронуть моторчик с места (подачей напряжения на проводки) в ту или другую сторону то можно поймать положение при котором индикатор неисправности погаснет, загорится режим"2H". При перключении в "AUTO" переключается при переключении в"4H" сразу загорается неисправность. Если при вывешеных колесах включить "AUTO" , то сначала крутится только задний привод через некоторое время подключается передний и сразу-же загорается неисправность. После этого передний мост можно отключить только принудительно подачей напряжения на проводки. При снятом энкодере вращая за вал раздатки ощущается довольно большой люфт-должно так быть или нет не знаю. Нужен совет человека знающего как там все устроено и как это должно работать. Спасибо
Оффлайн mataleks
  • Рядовой Клана
« Ответ #49 : Сентября 02, 2012, 02:43:57 pm »
Здаствйте подскажите новичку пожайлусто у меня блейзер 97г 4.3 полный привод не давно приобрел Такая проблема при включении полного привода его подклинивает с посторонними шумами и потом плохо отключается трогал кардан шатается чего ожидать кристовина,шрус,или раздатка подскажите?
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #50 : Сентября 04, 2012, 01:51:04 pm »
Парни помогите пожалуйста!!!!! приобрел "мертвый блейзер" 91года 4.3 двигатель запустил теперь ездеет передний мост не включается при переключении рычага на 4 кордан раздатки крутится а колеса нет(как на заднем приводе) следующее положение рычага для меня вообще загадка а в последнем положении сильные удары в области раздатки....        вся электрика в ужасном састояние на щитке горят все лампочки.....в сервис отогнать не могу ближайший в 300км(ДА и денег нет) при переключении рычага лампочка соответственно меняет положение.....оч прошу помогите........
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #51 : Сентября 04, 2012, 06:27:30 pm »
Вот эту тему изучи, поможет: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21258.0
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #52 : Сентября 04, 2012, 11:14:35 pm »
спасибо завтра попробую ....только что за третье положение рычага?????? я так думаю что ручник почему тогда в любом положении рычага горит сшифт браке и (!) и трос ручника не шивелится если я прав и это ручник как он крепится к рычагу?????  Р.S  напишите пожалуйста попонятней(Я ИЗ ДЕРЕВНИ) а то у меня до этого авто только трактора и камазы были  ииииииии еще в армии танк!!!!!!!!!
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #53 : Сентября 04, 2012, 11:16:08 pm »
и что может в раздатке стучать .....есть ли смысл разобрать или искать новую надо.....
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #54 : Сентября 04, 2012, 11:20:35 pm »
не выдержал ночью ходил с фанарем смотреть у меня там ни тройников не шлангов ....клапана вроде есть ....один точно видел...может есть у кого полная схема как восстановить если можно поподробнее для "особо одаренных"
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #55 : Сентября 05, 2012, 06:27:53 am »
Вот такая схема есть
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #56 : Сентября 05, 2012, 05:44:36 pm »
спасибо пробую ;) ;) ;)
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #57 : Сентября 05, 2012, 05:48:03 pm »
а есть подписи к циферкам????
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #58 : Сентября 05, 2012, 06:58:42 pm »
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #59 : Сентября 05, 2012, 09:27:34 pm »
здесь есть всё
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2375152
                      к сожалению не могу воспользаватся не могу скачать так как сижу в нете через телефон к компьютеру присоединен да и знание англиского на уравне ......fak.............
