Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32235 раз)
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #75 : Февраля 16, 2012, 10:40:13 pm »
да  с этого и надо начинать всегда пожалуйста заходи.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #76 : Февраля 18, 2012, 02:47:37 pm »
Ведь надо знать какая ножка за что отвечает,какая что с чем соединяет,на какую приходит "+",а какая сидит на "-"??Там ведь
кажется 13 или 14 ножек,разъем"папа"направлен вверх и там практически подлезть не возможно.
Отсоединять надо разъём возле мозга - никуда подлезать не надо. Схемы прицепил. Если не в ладах с приборами - лучше привлеки к работе элехтрика.
Оффлайн fenix
« Ответ #77 : Февраля 18, 2012, 05:12:30 pm »
а у меня такой трабл первая вторая отлично переключается при переходе на третью небольшой провалец и на скорости 70-80 падает тахометр до 1300-1500 оборотов появляется непонятный звук(легкий гул), если газу не добавить то разгоняется неохотно а если надавить тапку то переключается на пониженную передачу и просто улетает , переключается на повышенную на 2500-2700, а так по городу переключается на 2 -20 км\ч, на 3 -40, на 4 -60-70 но обороты падают как я писал ранее, если сбросить газ то переключается на 60 если не сбрасывать(по городу езжу до2000 об изредко что бы обогнать повышаю до 2500-3000) то гдето 70-75. пробовал по трассе ситуация такая : держу 3500 об переключается после 110 нормально. масло в коробке вроде темноватое, такое было при покупке, и двигатель начал грется сильнее со временем. при покупке прошел 700 км стрелка температуры не переваливала одного маленького деления рядом с длинной между 40 и 100 (40IiiiI_iiI100), теперь стала держаться близко к сотне не доходя 1,5 деления. общий пробег с момента покупки 2400км
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #78 : Февраля 18, 2012, 06:03:54 pm »
на прогретом авто вынте щип и попробуйте потрогать на предмет температуры масла я думаю в коробке оно будет повышенным и трогать будет ощютимо горячо.
по сути вопроса у вас есть уже дефект 3 передачи она сгорела .звук который происходит связан с работой не фрикционов а уже просто железа.ездить вы уже привыкли минуя 3 передачу.лругими словами при хорошем разгоне да и при малых оборотах коробка подтыкает 4 передачу .минуя 3 передачу.
к сожалению скорее всего вам необходим ремонт.по времени его к сожалению отянуть не получиться.печально но факт.
Оффлайн fenix
« Ответ #79 : Февраля 18, 2012, 06:55:31 pm »
но почему на холдную все норм????
Оффлайн fenix
« Ответ #80 : Февраля 18, 2012, 10:23:40 pm »
проехал около 10 км масло теплое, может соленоид не полностью включается или отвалился
Оффлайн fenix
« Ответ #81 : Февраля 18, 2012, 10:24:47 pm »
как можно протестировать акпп без компа, у нас здесь нет диагностики по америке
« Ответ #82 : Февраля 18, 2012, 10:47:42 pm »
в вашем случае соленоид уже я думаю не поможет, ярко выражена пробуксовка. проверка простая подгадать вариант включения 3 передачи и дать газу. если стрелка взлетит, то пробуксовка пакета на лицо.
в таком режиме если коробка ездила 3-4 пакет уже сгорел. возможно не до конца, но погорел. на холодную законы физики работают, я так думаю
еще по вашей проблеме. есть вариант снять поддон, посмотреть на чёрное горелое малсло. далее поменять соленоид. налить новое масло. вариант отказа возможен сразу,
либо через какое то время. звук который вы слышите в момент включения третьей передачи - это звук пробуксовки. далее, если этот труд и всё что вы затратите на этот ремонт будет для вас успокоением, можете попробовать.
немного дам надежды которую вы ждёте.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 11:08:59 pm от faerbird »
Оффлайн fenix
« Ответ #83 : Февраля 18, 2012, 11:09:30 pm »
газу как дать кик даун или повысить просто немного
Оффлайн fenix
« Ответ #84 : Февраля 18, 2012, 11:11:04 pm »
если немного больше то переключение задерживается но ощущение что машину за опу тдержат
Оффлайн fenix
« Ответ #85 : Февраля 18, 2012, 11:12:49 pm »
масло на руке красное гарью не пахнет
Оффлайн fenix
« Ответ #86 : Февраля 18, 2012, 11:15:26 pm »
у старого хозяина остался наряд из шеви плюс там указано смена масла в акпп июль прошлого года, а в августе его прав лишили т.е. машина стояла
Оффлайн fenix
« Ответ #87 : Февраля 18, 2012, 11:18:46 pm »
и звук появляется уже после падения оборотов напоминает как будто на ручке перейти с 2 на 4 предварительно не разогнавшись
« Ответ #88 : Февраля 18, 2012, 11:28:07 pm »
приежайте на диагностику ..
« Ответ #89 : Февраля 18, 2012, 11:29:17 pm »
в момент переключения просто дать газу кик даун не обязателен.можно и кик даун просто страшно .
