Автор Тема: Если такие симптомы - то это топливный насос!!! БЛЕЙЗЕР 96  (Прочитано 5964 раз)
Оффлайн Челябинец
И так, была проблема (БЛЕЙЗЕР УСА 96 модельного года L35 "W" АКПП) :
До температуры двс 70 град - машина разгонялась, после 70 градусов тупила вплоть до полного ступора от нажатия на педаль газа. НО самое опасное было в том что казалось что неисправна АКПП, имело место:
Ранние симптомы:
- при газе в пол, в районе 4000-4500 машина стала утыкаться и переключение шло с легким пинком!
Потом:
- на скорости 100+ при переходе в овер на обгоне, передача скидывалась на одну ниже и... 4000 оборотов скорость на месте , обороты еле еле растут. Педаль отпустил, и в этот момент машина выпригивает из под тебя и переключается передача.
Последнюю неделю:
- через 10 минут поездки невозможно даже в потоке держаться, разгон только плавный. Попытка "педалрования" заканчивалась утыканием и потом скидыванием передачи в низ, 4000 оборотов и тищина, машина стоит!
- плохой запуск по утрам, со второго раза.
АТФ была нужного цвета, правильного запаха и нужном уровне! Грешил на ДПДЗ, но оказался топливный насос!!!!!!
Который судя по всему был АЦДЕЛЬКА и просто работал до последнего, или может быть сетка. Но после замены машина стала ураган. Крутится, разгоняется и т.д. к коробке вопросов нет! Работает как часы. :D
Да расход поледнюю неделю стал 28 литров! Фильтр и свечи менялись летом.
Написал данное сообщение для того чтобы если АТФ в нормальном состоянии и нет механических звуков, обратить внимание на топливную систему!
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 12:19:17 pm от Акулыч »
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
Re: Если такие симптомы - то это топливный насос!!!
« Ответ #1 : Сентября 11, 2012, 03:33:28 pm »
Ну как бы америку не открыл и выводы не совсем верные, но главное что проблема решена и можно налить пописят ;)
Такая симптоматика объясняется не смертью насоса, а недостаточным давлением топлива на форсунках. Это может быть связано не только с неисправностью насоса, а еще и с забитыми фильтрами, неисправным регулятором давления топлива, гнилыми магистралями, дохлым пауком и еще мож чего не написал.
Оффлайн Челябинец
« Ответ #2 : Сентября 11, 2012, 03:40:24 pm »
Написал чтоб народ раньше времени коробку не скидывал! Да и многие говорили в других конфах.... мол учись перебирать коробку! Поэтому и написал, злых людей навалом!
« Ответ #3 : Сентября 11, 2012, 03:58:14 pm »
наша проблема с насосом на нашем форуме очень популярно разжевана и рассмотрена, по симптомам нивжисть не подумаешь за насос, но и во всех бедах винить насос тоже нельзя, потому немного и подправил ;)
Оффлайн Челябинец
« Ответ #4 : Сентября 11, 2012, 04:09:46 pm »
Зато теперь люди пойдут от зада к переду. Помериют давление, заменят фильтр за 200 рэ, свечи за 600, проверят бронепровода на всякий, паука и т.д. что вами было обозначено и только потом поедут в АКППшную. Где если нет знакомых их разведут на +10-20 ТЫСЯЧ К ТОМУ ЧТО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ И ОНИ УГРЮМО ПОЙДУТ ИСКАТЬ ДЕНЬГИ. Эт я про своего друга рассказал, который отдал 100 рублей за ремонт коробки которая восстановленная стоит 60 ( AL4 (Peugeot)).
Грустно что в россии наглость второе счастье  :'(
« Ответ #5 : Сентября 12, 2012, 09:10:22 am »
 Все правильно :afro:  Зачот однозначно :afro:
 При таких проявлениях всегда сначало в коробку лезут.... :)
« Ответ #6 : Сентября 12, 2012, 10:25:04 pm »
угу, во всех темах всем талдычут: "смотри насос, смотри насос!" не верют!
