Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32236 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #30 : Декабря 11, 2011, 04:31:16 pm »
Какэто НЕТ?-ЗАЧЁТКА-под ней + и - кликабельны(смотри не промохнись и минус не влепи :o 8)........
А искчё-http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=111.0
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #31 : Декабря 11, 2011, 04:41:47 pm »
чёта никак плюсик этот не найду( :D :D :hehe: :cylon: :36_1_37:
Chevrolet Blazer 95г. 4.3 made in USA
блестящие яйца коню сил не прибавит
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #32 : Декабря 12, 2011, 11:24:21 am »
я писал уже в своей теме, что могу добавить: по порядку снятия: откручиваешь поддон оставив 2 болтика, сливаешь масло в тазик, снимаешь его сливаешь масло и закручиваешь обратно на 4 ботах. Отсоединяешь провода, вакумные трубки, откручиваешь штаны, катализатор, карданы, подпорку АКПП и стартер. Если коробка 60я (с несъемным колоколом) можно попробывать оставить глушитель, но приустановке будет труднее. за это время в поддон накапает еще масла, сливаешь его.  коробка с двигателем опустятся ниже и сможешь достать до верхних болтов. через дырку стартера откручиваешь 3 болта крепления гидротрансформатора.
по инструменту: из особых - звездочка Т-50 (если разборный колокол), ключи головки на 15 и возможно на 18, желательно спецсъемник для сжатия пружинок.
по магазинам: рем комплекты брал в AT-Parts.su - недорого и ребята работают оперативно. бублик ребилдовый взял в технотранслайн - ttllimited.ru.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #33 : Декабря 12, 2011, 01:52:45 pm »
спасибо, сегодня пойду снимать) надеюсь всё получится))
« Ответ #34 : Декабря 12, 2011, 05:10:08 pm »
На 95 году колокол не съёмный, так что всё по проще - но не так удобно .......
« Ответ #35 : Декабря 12, 2011, 05:14:38 pm »
На 95 году снять поддон не сняв балку АКПП нельзя-сломоешь соленоид тсс(насоса)..................
стартерт откручивать не надо-у нас сёмная нижняя часть колокола.............
в любом случае снимать штаны- снять раздатку без съёма резонатора-катализатора-тем более без помочника не реально..........
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 05:19:38 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #36 : Декабря 14, 2011, 04:18:40 pm »
это я уже понял что не реально, вариантов нет( вчера снял штаны,корданы, сегодня разатку пойду снимать.штаны конечно крови попили :36_1_42:
« Ответ #37 : Декабря 14, 2011, 04:46:19 pm »
Шпильки родные остались?-если да-назад закручикай бронзовые гайки(головка на17)-продаются на южке и  в магаз.зап. частей к грузовикам.
Если нет -делай пропил на выпускных коллекторах-это рецепт от ШЕВИ+...........
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #38 : Декабря 14, 2011, 05:10:47 pm »
из 6 , 3 открутились, учту) спасибо
« Ответ #39 : Декабря 14, 2011, 05:22:24 pm »
Блин шпильки обломались-это плохо- надо откручивать колектора-это намного проще чем, высверливать на месте- прокладки не забудь купить(под коллектора)-а тороидальные шайбы сажай не жалея на "красный герметик"-термостойкий-на своих опробованно-5000-полёт нормальный-тихий ::)
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #40 : Декабря 19, 2011, 02:52:06 am »
так и сделаю, осталось только приобрести)
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #41 : Декабря 19, 2011, 03:07:11 am »
маленький отчёт: скинул коробку (чуть реално не убило, летающий бублик это экстрим), сегодня разобрал пока по крупным деталям, не понравилось большое содержание металлической пыли,  существенных повреждений не  видно, снял панель управления на ней забиты сеточки. ещё не понравился маленький люфт выходного вала, втулки бронзовые особого износа нет и сам вал в идиале, и есть маленькая выработка на масл. насосе на конце шлицов. завтра сделаю фото. забыл, подскажите сколько в сумме должно быть шариков, у меня вышло 9, вместе с тем которое прикрыта бортиками. боюсь один  скрылся.
Оффлайн vovik
« Ответ #42 : Февраля 02, 2012, 12:34:38 am »
Всем привнт!!! И всем кто сам ремонтирует Удачи и лёгкости в этой работе чтоб потом 100 лет едило!!!!! Я хотел узнать: останавливаюсь включаю D жму педаль почти в пол а он не разгоняется так тихо а движок ревёт если была механика сразу бы поехал сцепление менять а тут не знаю чо правда если с места включаю вторую разгоняется обсолютно нормально. Подскажите в чом дело может быть всем заранее спасибо!! Правда вот забыл сказать щас поеду масло на днях менять старый хозяин сказал поменять может в этом проблема?
GMC Jimmy 4.3 vortec 95г
« Ответ #43 : Февраля 02, 2012, 12:51:10 am »
Масло не поможет - это чтото механическое..........
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 12:54:53 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #44 : Февраля 02, 2012, 09:01:55 am »
если машина не в аварийном режиме .посмотреть электрику.если в положении 1 в ручном режиме не разгоняеться.может быть пакет форвард ,обгонная муфта.итд.
