Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32236 раз)
Оффлайн ashatan980
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #60 : Февраля 15, 2012, 07:19:54 pm »
сгоревшие фрикционы, это была не причина поломки а следствие други поломок, которых так и не устранили. То что нет первой передачи в гидравлике дело, соленоидов на нее никаких нет.
Не имея разобранной коробки перед глазами в чем причина никто тебе не скажет.
Не могу понять - одни говорят есть соленоиды на 1-ю передачу,другие говорят что нет.
ВЫ УЖ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ МАСТЕРА.Смотрю электрическую схему коробки и вижу "соленоид включения передач 1-2","соленоид переключения передач 1-2".Как их можно проверить?? И ЕЩЁ - МОЖНО ЛИ ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЧАСТИ ПООТДЕЛЬНОСТИ ??
вишнёвый блейзер елабуга 1998 г. 4,3 л.
Скайп:ashatan980@yandex.ru
« Ответ #61 : Февраля 15, 2012, 08:13:05 pm »
мля...
короб ешка? ( 98 год как я понимаю) -значит шифтовых соленоидов два.Если их обесточить или уронить акпп в аварию будет одна передача вперед, и одна назад.Вперед будет не ПЕРВАЯ -первая включается соленоидом из гидравлического положения драйв...
Соленоиды проще всего проверить сканером, но как я понимаю-эт не доступно.Тогда по схеме от мозга звонить на сопротивление.
« Ответ #62 : Февраля 15, 2012, 09:09:16 pm »
совершенно верно если 98 год.если 92-год то соленоида нет.
Оффлайн ashatan980
« Ответ #63 : Февраля 15, 2012, 11:10:47 pm »
Фаэрбёрд ,пропала(после ремонта) 1-ая передача,не могу понять - причина в механической части или в электрической,коробка не в аварии, подскажи пожалуйста можно ли отсоединить электрическую часть и проверить коробку чисто ручкой селектора.Ведь же ручка селектора управляет ещё и золотниками.Может есть какие либо варианты как узнать куда копать.
И ещё,какой нужен сканер или программа чтобы продиагностировать коробку?? А то многие к кому не подъезжаешь,говорят-- уменя нет программы на эту машину??? :o
« Ответ #64 : Февраля 15, 2012, 11:47:30 pm »
Сколько передач сейчас? Грузиться с рывком?остальное после ответа
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 09:51:10 am от faerbird »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #65 : Февраля 16, 2012, 11:31:32 am »
Отсоедини разъём на мозг - прозвони соленоиды. У меня так случилось - один показал на обрыв, снял поддон - а там просто разъём слетел (как - не представляю даже, может кто до этого фильтр коряво менял). Отделался лёгким испугом.
Оффлайн ashatan980
« Ответ #66 : Февраля 16, 2012, 04:28:08 pm »
Сейчас три передачи вперёд(2-3-4)и задняя.Трогается со 2-ой передачи плавно,без рывков.Переключение 2-3-4 нормальное,без рывков,не считая того,что после ремонта осталось пробуксовывание 3-ей передачи(не чёткое включение)--помогаю газом.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #67 : Февраля 16, 2012, 05:30:49 pm »
Пинки после езды долго долго на одинаковой скорости выше 90 это ошибка у нее даже есть номер четырехзначный 17хх чегото там. Про эту ошибку говорил Егор из моссельмаша. Как он говорил ошибка опсана в литературе и ля еелечения есть спец ремкомплект. Проблема в разбившемся посадочном месте соленоида через который гонит давление и его щапоминает комп, поэтому есои заглушить и завести (скинуть память в мозгах) машина опять работает нормально. Как то так. Я не спец за чро купил за то и продаю.
Тахо 96 на FST
Оффлайн ashatan980
« Ответ #68 : Февраля 16, 2012, 07:37:08 pm »
А по какой схеме ты прозванивал соленоиды??Ведь надо знать какая ножка за что отвечает,какая что с чем соединяет,на какую приходит "+",а какая сидит на "-"??Там ведь
кажется 13 или 14 ножек,разъем"папа"направлен вверх и там практически подлезть не возможно.
Если есть инфа по этому разъему(шлейфу)--напиши.
Оффлайн ashatan980
« Ответ #69 : Февраля 16, 2012, 09:45:03 pm »
Благодарю ЛУИ за отписку.Всё точь в точь как на моей машине.Теперь буду знать--что за проблема.И я примерно знаю где она кроется.Но по поводу этого надо проконсультироваться у "фаэрбёрда" или у соклановских мастеров.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #70 : Февраля 16, 2012, 10:00:50 pm »
Когда пару лет назад к Сереге приезжал он предлагал короб сдергивать и разбирать, а Егор проблему сразу на полуслове понял и рассказал про лечение. Возможно Серега тоже уже про это знает и подскажет номерок ошибки полный.
Тахо 96 на FST
Оффлайн ashatan980
« Ответ #71 : Февраля 16, 2012, 10:20:02 pm »
Луи а ЕГОР на форуме присутствует под каким именем??Чтобы пообщаться.
« Ответ #72 : Февраля 16, 2012, 10:27:34 pm »
мы говорим о разных вещах .егор под ником егор.звони ему лучше может что и получиться.3передача и первая разные вещщи.
« Ответ #73 : Февраля 16, 2012, 10:28:57 pm »
возможно и предлогал сдёрнуть короб .соображения были по вопросу пакета 3-4 .когда он буксует как дать гарантию?ну да ладно .
Оффлайн ashatan980
« Ответ #74 : Февраля 16, 2012, 10:36:00 pm »
Сергей добрый вечер.Есть возможность пообщаться по скайпу??Может на словах я тебе более внятно и понятно изложу свою проблему??
